gönderen drhardware » 06 Mar 2008, 11:02
Hmmm,
Bir gecede Tamirci İsmail Usta'nın yerine dönmüş bura yaw...
Neyse;
Bu proje zaten komple bir çözüm getiriyor. Tabii isteyen yalnızca çıkış katını kullanabilir. Gainclone lerin en büyük handikapı, preampsız veya buffersiz kullanıldıklarında mid ve tiz detaylarını törpülemeleridir. Bu manada, girişte öncelikle JFET li bir buffer düşündüm, ancak sonradan baktım ki şöyle konforlu bir preamp yapmadan olmayacak, hani odyofil işi felan dedik amma illa kumanda lazım, üç beş giriş lazım... Derken aklıma WM8816 geldi, oldukça "fil" işi olan bu entegre pek çok "hi-end" cihazın preamp kısmını oluşturuyor.. Lakin sorun şu ki artık üretilmiyor. Alternatiflerine bakmaya yöneldim ve eski (ve başlanamamamış) projelerimden biri olan PGA2311 aklıma geldi. Topolojisi ve niteliksel değerleri WM8816 ile neredeyse aynı olan PGA nın tek handikapı, giriş empedansından kaynaklanıyor ve adam gibi kullanabilmek için muhakkak girişe kaliteli bir buffer tasarlamak gerekiyor. Konuyu enine boyuna ele aldım ve güç kaynağı ve bufferiyle birlikte kombine bir tasarım yaparak PCB ye aktardım.
Her ne kadar 90 lı yıllarda epey bir 8051 deneyimim olmuş olsa da, uzun zamandır assembler yazmadığımdan ve de bu PGA2311 isimli yurttaş MCU kontrolünde çalıştığından işte tam da bu noktada Hazar'dan yardım istedim, saolsun kendisi beni kırmadı ve PIC ile yazılım ve interface işine el attı.. Şu anda Hazar tarafından hazırlanmış bir prototip yazılım elimde Farnell'e sipariş ettiğim malzemeler geldiğinde hemen bir PCB bastırıp ilk denemelerimi yapacağım. Tabii, bu preampın bir de kulaklık amplifikatörü var.. Ki onun da tasarımı hazır durumda, yalnızca; SMD personelden oluştuğu için henüz PCB sini bitiremedim...
Ağızlarınızın sularını akıtmak için preamplifikatörün ve kulaklık amplifikatörünün speklerini kısaca vereyim;
IR Uzaktan kumandalı,
Tek bir rotary encoderle tüm kumandalar cihaz üzerinden de yapılabilecek,
LCD veya OLED 2 satır displayli,
4 - 8 röleli giriş seçimi,
-95.5dB + 31.5dB arası 0.5dB hassasiyette seviye ayarı !
Gürültüsüz seviye geçişi,
Otomatik kulaklık algılama,
Kulaklık ve hoparlör amplifikatörleri için ayrı ayrı seviye seçimi hafızası,
120dB dinamik,
THD %0.0002 @ 2,5v RMS
SNR 130dB
Crosstalk -130dB
Kulaklık amplifikatörü;
80mW @ 600 ohm
2000mW @ 32ohm
THD %0.000061 @ 62.5mW 600ohm
IMD %0.000095
SNR 125dB
Crosstalk -90dB
Vs....
Proje analog bakımdan bitmek üzere, iş Hazar'a kalıyor ben en son denemelerimi yaptıktan sonra artık beklemeye geçeceğim.. Yanılacağımı sanmıyorum, çünkü bu komponentlerle yapılmış hiçbir proje başarısızlığa uğramadı bugüne kadar. Her ne kadar birileri halen discrete dizaynların daha iyi olduğunu iddia etse de şu rakamları okuyup halen iddialarını devam ettirirler mi onu bilemem...
Ha bu arada; Takamisawa'nın her rölesi audio grade değildir. Sadec RK5W serisi giriiş seçimi ya da mute işlerinde kullanılır, o röle de hoparlör çıkışı için uygun değildir...
