gönderen drhardware » 16 Ağu 2007, 13:06
Dostum eline sağlık...
Öncelikle şunu söylemeliyim ki, bu tür amplifikatörleri muhakkak daha kaliteli ve büyük hoparlörlerle test etmelisin. Bunun sen de farkındasın zaten. Her ne kadar anma gücümüz kanal başına 60W olsa da anlık tepe gücü olarak hoparlörlere 120W civarı aktarılabilir ki bu da epey sorun yaratır onlar açısından.
Preampli konusuna gelecek olursak; LM4780 için tasarladığım preamplifikatörde seçenekli olarak bas güçlendirme devresi var, oysa aynı devre (eğer bizimkini yaptıysan) LM3886 da da var. Bu durumda 18dB preamplide 18dB de amplide olmak üzere toplam 36dB bas fazlalığın olur. Gerçi bas seven biriysen bu hoşuna gidebilir ancak hoparlörlerinin bunu kaldırabileceğini hiç sanmam ayrıca bu durumda distorsiyon kaçınımaz olacaktır.
Sonuç olarak o preampliyi LM3886 da kullanmak istiyorsan muhakkak "düz" konuma almanı tavsiye ederim.
Preampli çıkışındaki potansiyometrenin değeri ve log/lin olması ses kalitesini etkilemez. Çoğu uygulamamda 100K kullandım ve 10K lara göre daha iyi sonuç aldım. 100K lin veya log kullanabilirsin. Log pot sadece düşük volumlerde daha hassas ayar yapmanı sağlar, o kadar.
Ancak eğer ses kalitesiyle ilgili bir sıkıntın varsa (ki olmamalı) başka bir problem olabileceği sonucu çıkıyor.
Ses kalitesiyle ilgili sorununu net bir biçimde ortaya koyarsan bir çözüm yolu bulabiliriz. Ayrıca uygulama ile ilgili resim gönderirsen memnun olurum. Kablolama veya başka bir sorunun varsa (farkına varmadığın) bu şekilde ortaya çıkar.
Gelelim son soruna, bas ve tizleri sonuna kadar açıyor olman senin sorunun değil. Eğer kaliteli bir hoparlör grubun olsa buna ihtiyacın olmayacak. Örneğin arabada radyo dinlerken ben de bas ve tizleri epey açarım ancak evimdeki sistemde zaten böyle bir şansım olmadığı gibi asla da bir ekolayzer veya benzeri ton denkleştiriciye ihtiyaç duymadım.
Ayrıca tizleri sonuna kadar açmak tiz detaylarını duymanı, basları sonuna kadar açmak da derin basları duymanı sağlamaz. Sonuçta hoparlör ne verebiliyorsa alabileceğin odur. Ama bas tiz açmak belki orta tonların kaybına sebep olduğundan his fazlalığına yol açabilir. Yani diyelim ki hoparlörlerin 80Hz den aşağısını vermekte güölük çekiyor (ki pek çok hoparlörün ortak hastalığıdır) ve 10Khz in üstünde de epey nazlanıyor (yine pek çok hoparlör için geçerlidir) bu durumda tizleri ve basları sonuna kadar açman senin bu tonları duymanı sağlamaz.
Benim üzerinde özellikle durmaya çalıştığım şey, artık piyasa kavramlarından ve piyasanın pompaladığı sekizinci sınıf uzakdoğu yapımı sözde müzik sistemlerinden ve onların bileşenlerinden uzak durmanız yönündedir.
Orta veya orta üst sınıf bir hoparlör sistemi ve ona bağlı bir kaliteli amplifikatör dinlemeden asla müzik dinlemiş sayılmazsınız.
Kafanızdaki marka kavramlarını bir kenara atın, ömrümde;
Kaliteli bir Sony hoparlör,
Tatminkar bir Pioneer amplifikatör,
Hi-end bir Samsung CD-Çalar,
ya da adını sanını iyi bildiğiniz başka marka bir müzik ekipmanı görmedim ya da işitmedim.
Sonuç olarak diyebilirim ki, öncelikle kafanızdaki kalite kavramını irdeleyin. En azından orta veya orta üst sınıf bir sistem dinleyin. Ondan sonra elinizdekilerin kalitesini yargılayın.
