emesut yazdı:Tebrik ederim arkadaşım.. Eline emeğine sağlık..
LM4780i kaç volt ve Kac wattlık bir tarafo ile besledin.?
Doktor belki yeri diil ama sana bir soru sormam lazım..
Bu lm4780 den bende yapacağım biliyorsun. Malzemeleri falan aldım baskı devreyi cıkardım.
Bir montaj ve deneme kaldı.. He birde adam gibi bir trafo.
Şimdi benim sorum: Bu devre için verdiğin op amp devresini kullanmasamda onun yerine PT serisi bir dijital effect devresi kullansam olurmu..
2. si: Arkadaşın devresinde uzunlamasına 2 tane sarı kondansatör var (cın1-cın2) ben bunlardan bulamadım.
Bunların yerine
Nette resmini bulamadım ama şu resme benzer kondansatörlerden aldım..
Uygun olurmu..
Öncelikle kolay gelsin. Entegreyi bulduysan gerisi kolaydır.
Bu devre tek başına gainclone dir. Girişteki preampli kısmını yapmasan da olur. Ancak devrenin kazancı 21X Av (26.4dB) dir. Tam güç alabilmen için (+/-32v ve 8 ohm yük için takriben 50W) 1.35v RMS giriş sinyaline ihtiyaç duyarsın. Eğer ses kartı veya MP3 çaların çıkışına bağlamayı düşünüyorsan bu değerin ancak 1/4 ü kadar sinyal alabilirsin yani çıkış gücün ancak 10-15W larda kalır.
Tavsiyem girişteki preampı veya başka bir kaliteli preampı kullanıp çıkışına bu belirttiğin sayısal potlardan koymandır. Çünkü sayısal potansiyometrelerin %99 unun gerilim kazancı yoktur.
Diğer yandan girişte bulunan 4u7 lik kondansatörü bulamayan arkadaşlar, yerine polyester film olmak kaydıyla (elektrolitik değil) voltaj sınırı olmadan herhangi bir kondansatör kullanabilirler. En iyi sonuç Metalize Propolyprene (MKP) kondansatörle alınır.
