Resimleri dün akşam bilgisayarıma indirdim ama bakma fırsatım olmamıştı. Kısadevre göremiyorum ama gözlerimin iyi olduğunu söyleyemem, görememem de olmadığı anlamına gelmiyor.
Yerleşim planında konnektörlerin üzerlerindeki işaretler kafa karıştırıcı olabilir. Bir besleme kartından ihtimal kabloları amplifikatör kartındaki konnektörlere bağlarken karışıklık olmuş olabilir. Ampli kartındaki kondansatörlerin kutuoarı doğru görünüyor. Besleme kartındakiler görünmüyor ama ters olsalar amplifikatör kartı bağlı değilken de sorun çıkarır, şişerlerdi. Besleme kartı boştayken ve amplifikatör kartına bağlandıktan sonra besleme voltajlarını ölçüp karşılaştırmak lazım. Büyük ihtimal amplifikatör kartına bağlandığında besleme voltajı epeyce düşecek ve bunun da anlamı ampli kartında biryerlerde kısadevre olduğu. Mesela resimde işaretlediğim yer?
Edit: Tantallar devrenin çalışması için zorunlu değil. Polaritelerinden hala şüpheniz varsa karttan söküp öyle deneyin devrenizi demiştim ama zaten değişmiş ve onlarda sorun görünmüyor.
Son olarak: baştan başlamak isterseniz yeni bir pcb basıp gönderirim.
En son olarak: ilk mesajda yazdığınız gibi, yani
1: -
2: +
3: boş
4: -
5: +
şeklinde bağlamanız gerekiyor AMA
1: birinci -
2: birinci +
3: boş
4: ikinci -
5: ikinci +
şeklide olmalı. Bir köprüden çıkan negatifi diğer köprüden çıkan pozitifle yan yana bağlamayın. Aynı köprü diyottan çıkan eksi ile artıyı yan yana bağlayın:
