zunda yazdı:http://www.dailymotion.com/video/xb77t5_amplificador-de-400w_tech#from=embed linkteki videoda pot baglama şekli geçiyor monosu içinde aynı esaslar geçerrlidir stereo potu şaftı kendinize bacakları aşagı bakar tutup sagdaki iki uç giriş orta iki uç çıkiş sol iki uç birleştirilip gnd kolay gelsin
Orijinalden alıntı: kenakord08
2X beslemenin orta ucudur.. Şöyleki Beslemenin ertı ve eksi arasına 2 adet seri olarak 4k7 direnç bağlatın bu dirençlerin orta ucundan vb noktasına bağlantı yapın . Not olarak : bu vb noktası ile eksi arasına 10 uf 25 volt bir elektrolitik kondansator koyarsanız daha stabil bir besleme elde edersiniz.
e_cag yazdı:Vb feedback hattıymış. TL074'ün 3 nolu bacağından C4'e ve R5'e bağlanıyor sadece. Başka bağlantıya gerek yok. Şase simgesi koymuşlar gibi görünse de kart üzerinde gnd hattına bağlantısı görünmüyor.
Filtrenin beslemesi için amplifikatöre yaptığımız beslemeden faydalanmamız, onun için de beslemenin pozitifi ile gnd arasındaki voltajı bilmemiz lazım diyeceğim ama görünüşe göre TL074 30V'a kadar beslenebiliyor. Bu durumda doğrudan amplifikatör beslemesinin pozitifi ile gndsi filtrenin beslemesi için kullanılabilir. Bu aradaki voltaj en az 18V civarında ise araya 7815'i de koyabiliriz.
e_cag yazdı:O da olur. Devrenin çalışmasına engel değil ama 7815 16.5V'un altında giriş gerilimi olduğunda tuhaf davranıp gürültü-hırıltı gibi tuhaflıklara neden olabilir. 7815'i nasıl bağlayacağınızı biliyorsanız devam edin.
e_cag yazdı:Emitter base collector transistörlerde olur. Üç bacaklı regülatörlerde giriş şase ve çıkış olmak üzere üç çıkış var. 7815'in bacak bağlantıları şöyle:
(Fairchild semi datasheet'inden alıntıdır)
Buna göre amplifikatör beslemesinin pozitif çıkışını 7815'in girişine, gnd'yi 7815'in gnd ucuna, çıkışını da filtre devresinin besleme artı ucuna bağlamamız lazım. Böylece regülatör çıkışındaki sabit 15V ile filtreyi besleyebiliriz. Daha önce söylediğim gibi 7815'in düzgün çalışması için girişinde yaklaşık 15+1.25V olması gerekiyor, yoksa regüle etmeyeceği gibi tuhaflıklara da yok açabilir. Bunun yanında giriş voltajı çıkış voltajından çok dazla yüksekse (ki sanıyorum fark maksimum 30V kadar civarında olabiliyordu) 7815'i uygun boyda bir soğutucuya bağlamak lazım. Başlangıç için küçük bir parça aluminyum da olsa bağlayıp devreler çalışırken 7815'in ısınmasını kontrol edip ısı sabitse öyle bırakmalı veya gerekiyorsa daha büyük soğtucu bulmalı.
Filtrenin iki girişe de bağlanması lazım ki iki kanalın sinyalini kombine edip tek bir bas kanalı oluştursun. RCA dörtlü ise ikisini kullanmaya gerek yok. İki girişin jakın orta çularına gelen pinlerini sağ ve sol sinyallere, jaın dışına bağlı pinleri de birleştirip gnd'ye bağlamalı.
