Ersoy eline sağlık, kutu tam hayalimdeki gibi olmuş! Muhteşem.
ÇOK ÖNEMLİ;
Proje kısmında yani JFET Bufferli LM3875 ampli başlığı altında yayımlanmış bütün devre ve PCB çizimleri şahsen kurup denediğim ve halen çalışır durumda olan devrelerdir. Sevgili Emin'in isteği üzerine kendi uyguladığım PCB'den farklı olarak sadece ampli katındaki kuplaj (4u7) ve bootstrap (1u) kondansatörleri için yer genişletmesi yaptım ki mümkün olan her türlü kombinasyonu kullanabilesiniz. Ancak PSU ya da dağıtım kartıyla ilgili herhangi bir düzenleme yoktur! Aynen uyguladığınızda sorunsuz çalışması gerekir sonuç olarak.
Benim uygulamamda ve yaklaşık her seferinde 8-10 saatlik çalışmada LM317/337 çiftinde herhangi bir soğutucu olmamasına rağmen ciddi bir ısınma gözlemlemedim. Teknik olarak da bu mümkün değil. Çünkü; iki kanal bufferleri tarafından çekilen toplam akım 2x6=12mA dir, eğer LT1083 lerin çıkışları da 30v a set edilmişse (ki öyle olmalı) 30-15 = 15 x 0.012 = 180mW regülatör başına güç harcaması meydana gelir. Bu durumda regülatörlerin kendi metalleri soğutma için yeterlidir.
Diğer yandan, ısınan 10u kondansatörler de ayrı bir fenomen! Bu anlamda da herhangi bir sorun gözlemlemedim devremde. Kanımca beslemenin ikinci kademesinde bir sorun var ve sesteki "cırtlama" bufferin besleme sorunundan kaynaklanıyor.. Tabiii sadece bir tahmin bu. Yoksa incelemeden ve sesi dinlemeden yorum yapmak olası değil. Sadece bir tavsiye olarak; birinci kademe besleme çıkışlarını tam olarak ölçüp, mümkünse yüke bağlıyken osiloskopla bakabilir misin? Belki buna bağlı bir yorum getirebilirim.
Son bir not: Gerçi projenin başında da belirttim ama; amplifikatör kısmının proje tasarımı bana değildir. Ünlü DIY gurusu Pedja Rogic'tir ve şahsım tarafından üzerinde bazı güncelleme ve değişiklikler yapılarak ve kendisinin özel izni alınarak yayımlanmıştır. Diğer yandan besleme ve dağıtım kartlarının dizaynı tamamen bana aittir. Bu manada bence başlıktaki "DR'un" ibaresi yerine "JFET Bufferli" koymak daha makul olacaktır.
