PT2316-17 DİGİTAL TON KONTROL..
Okunmamış iletigönderen cesmeali » 02 Kasım 2010, 20:40
PT2317.brd
(27.98 KiB) 253 defa indirildi
Merhaba arkadaslar iki yıl önce yaptığım bir ton kontrolü sizlerle paylaşmak istiyorum.BE BENİM DRY AIDIO da ilk paylaşımım.bunun için mutluyum...kalite olarak çok güzel.şiddetle öneririm.pt2317 entegre 4 ch out ses cıkısı bulunmaktadır.volume-bass-treble-balance-fader kontrolu digital olarak yapılmaktadır.bu kontroller led bar sayesinde seviye olarakta görülmektedir.loudness özelliğide mevcuttur.
calışma voltajı;5v ile 9 v arasındadır..data vdd bacağı ile vdd arasına bir diyot 1000 mf kondanstör bağlanırsa bilgiler hafızada tutulur.elektrik kesildiğinde volume-bass-treble-balance-fader aynı ayarlarda kalır.
DEVRENİN ÇALIŞMASI
ilk menü volume +ve - butonları ile sesi açıp kısabiliyorsunuz.bu islemi led bardan seviye olarakta görebiliyorsun.menu tusu ile bass ayarı secildiğinde volumda olduğu gibi +ve eksi tuşları ile bass artıp azalıyor.görsel olarakta bu işlemi ledlerden taki edebiliyorsunuz.treble-balance-fader aynı sekilde kontrol ediliyor.bass -terble- balans-fader da iken hiç bir tuşa basılmkamıs ise 7 sn içinde menü volume dönüyor.loudness butonu on yapıldığında ona karsılık gelen led yanıyor.cok hos bir derinlik sağlıyor.
devreye uzaktan kumanda ve lcd ekran eklenebilir
devrenin şimdilik şemasını yaınlıyorum.pcb cizimini bulamamıştım,arkadasın isteği üzerine yeniden cizmeye çalıştım.
pt2317 entegre piyasada zor bulunan bir entegre onun yerine pt 2316 kullanabilirsiniz.tek farkı 2 ses cıkısı var.
En son cesmeali tarafından, 15 Temmuz 2013, 17:44 tarihinde değiştirildi, toplamda 2 değişiklik yapıldı.
cesmeali
İleti: 83
Kayıt: 01 Mayıs 2008, 13:21
Meslek: turizm
Ynt: PT2316-17 DİGİTAL TON KONTROL..
Okunmamış iletigönderen e_cag » 03 Kasım 2010, 01:21
Paylaşım için teşekkürler. Derli toplu, amacına gayet uygun olmuş. Eagle schematic dosyasını da paylaşır mısınız, doğrudan pcbden mi başladınız?
Kayıt: 10 Ocak 2008, 02:06
Okunmamış iletigönderen cesmeali » 03 Kasım 2010, 09:26
ben pdf dosyasından direkt olarak pcb cizdim.semayı resim olarak paylastım...eagle sematic dosyası yok..
cesmeali
İleti: 83
Meslek: turizm
Okunmamış iletigönderen e_cag » 03 Kasım 2010, 09:49
Tamamdır, teşekkürler. Çeşitli ön panellere uyacak gibi, butonların ledlerin yerlerini değiştirmek için sordum. PCB üzerinden de yapılır gerçi.
Okunmamış iletigönderen Bedri® » 03 Kasım 2010, 10:21
Entegreyi bulabilirsem devrenizi denemek çok hoşuma gider. Çok teşekkür ederim.
Bedri®
İleti: 286
Kayıt: 30 Eylül 2010, 10:24
İl: Sakarya
Meslek: Resim Öğretmeni
Okunmamış iletigönderen maystor » 03 Kasım 2010, 11:37
2316 smd olarak var.
SADECE KENDİN OL!
maystor
İleti: 504
Kayıt: 11 Mart 2008, 14:32
Meslek: makine otomasyonu
Okunmamış iletigönderen e_cag » 03 Kasım 2010, 12:35
maystor yazdı:2316 smd olarak var.
Ona göre kart da yaparız o zaman. :D
Okunmamış iletigönderen cesmeali » 03 Kasım 2010, 13:37
pt2317 entegreyi bende cok aramıdşım bizamanlar.sadece 4 tane bulabilmiştim.fiatı biraz tuzlu ama yapmaya değer..ses kalitesi olarak mükemmel..4 kanal .elimde tane tane pcb devreside var. isteyen arkadaslara yardımcı olabilirim..
asağıdaki linkte resimlerini görebilirsiniz...
satilik/ses-devreleri-ozel-entegreler-t1049.html
cesmeali
İleti: 83
Meslek: turizm
Okunmamış iletigönderen cesmeali » 29 Ekim 2011, 17:47
boş plaket uzun zamandır ordan oraya atılıp duruyordudevreyi dün vakit bulup montajladım.devrede cok küçük bi hata yapmışsım..1n diotla data vcc diot +5 v almam gerekirken 470k dan almısım.plaket üzerinde düzelttim.devre sorunsuz ve mükemmel tonlamasıyla calısıyor.yapacak arkadaşlara tavsiye ederim.
cesmeali
İleti: 83
Meslek: turizm
Projeleriniz
Bu forumu görüntüleyenler: Bing [Bot] ve 1 misafir
