TDA7294 yazdı:Özün panasonic'leri nerden aldın?
Bunları fm leri ve mcap leri aldığımız ortak alımla beraber almıştım Sadettin, yani bunlar da banzai den. 1000uF/50V'lar.
scarab yazdı:parçaları nerden temin ettiz istanbulda metal film direç gibi elemanları yazıcı oğlunda bulabilirmiyim
birde hangi şemayı yapsam teredütte kaldım gerçe hepsi hemen hemen aynı ama siz hangi şemayı yaptınız link'ini atabilirmisinz
Kondansatörleri TR'de bulma şansınız yok pek, panasonic on board rezervuarlar almanyadan geldi (
http://www.banzaieffects.com) , bir de o resimlerden sonra geri besleme kondansatörü eklemiştim, 220uF/50V Nichicon muse bipolar. Onu da site yöneticimiz Hazar'dan aldım, ebay de filan bulunabiliyor, ama kullanmak şart değil, offset riskiyle uğraşmak istemediğim için kullandım. Metalfilm dirence yazıcıoğlu nda rastlamadım pek, karaköy çemenardagül elektronikte envai çeşit var. Şemaya gelince, girişe 220 ohm, 220 den sonra toprak hattına 22k shunt, çıkış bacağından negatif girişe 22k geribesleme direnci, negatif girişten toprağa doğru da önce 680 ohm ve ardına nichicon muse bipolar 220uF. Bu haliyle zannedersem kazanç 30 civarında oluyordu. Bir de besleme ayaklarında 1000uF/50V panasonic fm ler var.
Bir de "supernova" adlı arkadaşım trafo olarak 25-30V tavsiye etmiş,ama non-inverted yapacaksanız ve regüleli besleme kullanmayacaksanız 24-25 voltu geçmeyin, yani trafonun maksimum sekonder voltajı 2x25V'u geçmemeli, (doğrultma devresinden sonra 35V filan çıkar, fazlası zararlı olabilir) bu da 8ohm hoparlör için, daha düşük empedanslı hoparlörler için voltajı daha da düşürmek lazım. Daha yüksek voltajlar arkadaşın attığı linkteki regüle beslemeye sahip ampli için uygundur. Watt olarak imkanınız varsa 300'ün altına düşmeyin, böylece her türlü hoparlör ile tam güçte sıkıntı olmaz. Gaincard da 2x50W için 340W trafo kullanılıyor misalen.
