Ton Kontrol Devresi Sorun Nedir?
Okunmamış iletigönderen berkay_design » 15 Şubat 2015, 03:29
Merhaba arkadaşlar. Bu sıralar kendimi amfiye verdim. Preamp-Ton Kontrol-Amfi-Güç Kaynağı her kısmını yapmak istiyorum. Amfi ile güç kaynağını hallettim gibi. Ton kontrol devresi olarak aşağıda paylaştığım devreyi denedim. Ancak bir sorun var. Doğrudan telefona bağlıyorum ve devre çıkışını kulaklığa bağlıyorum. Çok kısık ses geliyor. Şöyle söyleyeyim, aradan devreyi kaldırdığımda daha kuvvetli ses geliyor. Bu normal mi? Kulaklığı çıkarıp amfi ve ardından oto hoparlörü bağladığımda iyi ses alabiliyorum. Ama dediğim gibi o aradaki ton kontrol kısmı sanki yük oluyor. Devreyi ilk 12 v ile daha sonra 18-24-30 voltla besledim ama hep aynı sonucu alıyorum. Birde bazı potları ayarlarken tiz bir ses çıkıyor ve ses kayboluyor. Enerjiyi kesip tekrar verdiğimde eski haline geliyor. Bir nevi koruma gibi bir şey sanırım.
berkay_design
İleti: 13
Kayıt: 26 Aralık 2014, 02:11
İl: Antalya
Ynt: Ton Kontrol Devresi Sorun Nedir?
Okunmamış iletigönderen onursal » 15 Şubat 2015, 14:51
Kulaklık ile az ses elde etmen normaldir.
Kulaklığın empedansı 32 ohm civarındadır. Tone kontrolün çıkış empedansı ise takribi 2-10Kohm civarındadır.
Sen çıkış empedansına 32 ohmluk kulaklık bağlamak suretiyle ton kontrolü bir çeşit kısa devre etmiş oluyorsun.
Eğer çıkışta kullandığın kulaklık yüksek empedanslı olursa tam verim alırsın.
Potlarla oynadığında tiz bir ses çıkıp ses kayboluyorsa devre tasarımında hatalar var demektir. Yani devre OSİLASYONA girip yükleniyor demektir.
Olası çözümler.
1 Besleme devresi. Mümkün olduğunca gürültüsüz ripple barındırmayan ve regüleli olmalıdır.
2 Tasarım prosedürleri özellikle GROUNDING (ŞASELEME) sorunları konusunda araştırma yapmalı ve olası tasarım ve dizayn hataların varsa çözümlemelisin.
Kayıt: 03 Ağustos 2010, 01:56
Okunmamış iletigönderen berkay_design » 18 Şubat 2015, 03:02
Kontrol devresini doğrudan amfiye bağlamam bir sıkıntı oluşturmaz herhalde? Besleme konusunda temiz bir dc geliyor. Yüksek akımlı akü bağladım deneme aşamasında :D
berkay_design
İleti: 13
İl: Antalya
Okunmamış iletigönderen onursal » 18 Şubat 2015, 14:17
berkay_design yazdı:Kontrol devresini doğrudan amfiye bağlamam bir sıkıntı oluşturmaz herhalde? Besleme konusunda temiz bir dc geliyor. Yüksek akımlı akü bağladım deneme aşamasında :D
Bir amplinin giriş empedansı 10Kohm ve civarında olduğu için haliyle doğrusu bu olacaktır. Kulaklık kullanımı burada devrenin çıkışını kısa devre ediyordu.
Devre tasarımı incelendiğinde, ben devrenin SPLIT SUPPLY (çift kaynak) besleme ile çalışacağını düşünüyorum. Belki de yanılıyorumdur ancak tek akü kullanmışsan biraz araştırmanı önereceğim.
Okunmamış iletigönderen berkay_design » 21 Şubat 2015, 01:17
Besleme olarak simetrik 15v kullandım yalnız parazitsiz olsun diye adj entegrelerinden yerleştirdim. Yalnız bu entegreler 1,5-2 A çıkış veriyor. Amfinin çektiği akımı ölçtüğümde 10 A değerine kadar çıktığını gördüm. Buna nasıl bir çözüm bulabiliriz? Amfi devresini de paylaşayım çözüm kolay olur. Besleme devresini paylaşmak isterdim ama onun tasarımını kendim yaptığım için elimde resim yok.
berkay_design
İleti: 13
İl: Antalya
Okunmamış iletigönderen onursal » 21 Şubat 2015, 01:46
hiend-amplifikatorler/amplifikatorlerde-grounding-saseleme-teknikleri-t1934.html
Yukardaki konuyu oku.
Ampli için en ideal 15V ac çıkışı olan trafodur.
Aynı trafodan bir de simetrik 15 er volt alırsan bu iki voltajı tam regüle ile ton kontrolü beslersin. Trafo voltajları ayrı olursa iyi olur.
Yani 3 adet 15V olmalıdır.
Eğer 3 voltaj çıkışlı trafo bulamazsan 2X15V 5W civarı bir trafoyu kullanabilirsin.
Okunmamış iletigönderen berkay_design » 22 Şubat 2015, 04:59
teşekkür ederim yardımlarınız için.
berkay_design
İleti: 13
İl: Antalya
