Amplifikatörlerde (GROUNDING) şaseleme teknikleri.
Okunmamış iletigönderen onursal » 25 Kasım 2013, 21:28
Birçok arkadaşımız bir amplifikatörü montajlarken çoğu ilkeleri ihmal etmektedirler.
En önemli ilke olan GROUNDING (şaseleme) işlemi için teknik anlatımlarda bulunmak istiyorum.
Her amplifikatörün yük katsayısı temel olarak hoparlör üzerinde toplanmaktadır. Yani bir amplifikatörde tüm işlemler, işlenen ses sinyallerinin hoparlöre verilmesi temeline dayanmaktadır. Fakat hoparlör bağlantıları yapılırken hoparlörün şase uçları çoğunlukla ince, uzun ve bobin halini alabilen kablolama ile yapılmaktadır.
Bir amplifikatör çıkışındaki akım ve gerilim değerleri yük ile bağdaştırarak incelendiğinde görülecektir ki hoparlörün şase ye giden kablosu üzerinde ciddi gerilim düşmeleri olabilmektedir. Çünkü gerçek yük empedansının 4-8 ohm gibi düşük değerlerde olduğu bir devrede 0.1 ohm gibi bir değer oldukça yüksek sayılmaktadır. Hele hele bu bağlantı kablosu yanlış kullanımda bir bobin özelliği (self) gösteriyorsa, mazallah hesaplanamayan çok daha ciddi sorunlar olmaktadır.
Temsili olarak hazırlanmış olan bu resimde görülmektedir ki ana yük (hoparlör) üzerinden geçen akım, hoparlör şase (sıfır) noktasına ulaşıncaya kadar belli bir dirence maaruz kalabilmektedir. Bu direnç üzerinde düşen dalgalı gerilim DAMPİNG FACTOR denilen olguyu olumsuz yönde etkilediği gibi 100 mili voltlar seviyesinde bile olsa şase üzerinde pre (ön yükselteç) devrelere girişim yaparak yükseltilmesi kaçınılmaz olmaktadır.
TEMEL UYGULAMA ŞEMASI:
Prensip olarak çizilmiş bu şekilde bir hoparlör bağlantısında yapılması gereken ŞASELEME (GROUNDING) anlatılmıştır.
Temel olarak sıfır noktasının en iyi tespit edildiği nokta ana dekuplaj kondansatörlerinin hemen yakını olmalıdır. Bu nokta ana bara'larla (yüksek akım geçebilen yollar) tasarlanıp en kısa yoldan şase metaline vidalanmalıdır. Bu noktadan asla kablo ile bir devreye 0V taşınmamalıdır. 0V bağlantısı, tespit edilen yerden şase metaline iletilmiş olup, diğer devrelerin sistem şaseleri (0V ground) direk şaseye vidalanarak sağlanmalıdır.
İşte tespit edilen bu noktaya zorunlu yapılan, hoparlör şase uçları, en kalın tel ile ve en kısa yoldan yapılmalıdır.
BTL köprü kuvvetlendiricilerde hoparlörün 0V ucu olmadığı için ve her uç + ve - alternası temsil ettiği için ana şase metali ile ilişkilendirilmemeli, ampli çıkışından direk hoparlör terminaline verilmelidir.
Kayıt: 03 Ağustos 2010, 01:56
Ynt: Amplifikatörlerde (GROUNDING) şaseleme teknikleri.
Okunmamış iletigönderen enzoferrari » 11 Mart 2014, 20:55
ses girişlerinde nasıl bir yol izlemeliyiz hocam;?
enzoferrari
İleti: 3
Kayıt: 11 Nisan 2013, 18:54
Meslek: Tekniker
Okunmamış iletigönderen onursal » 12 Mart 2014, 15:15
enzoferrari yazdı:ses girişlerinde nasıl bir yol izlemeliyiz hocam;?
Gerek ses girişlerinde gerekse iki ayrı elektronik devresini birleştirmede tek bir unsur vardır.
GROUND LOOP'u engellemek.
Bunun tek yolu taşıma kablosunun (blendajlı kablo) şase ucunun sadece bir ucunu (kaynak yönündeki) bağlamak, diğer ucunu ise boş bırakmaktır.
Resimde görüldüğü gibi ground loop bu kablo üzerinden sinyallere girişim yapmaktadır.
Eğer kablonun blendaj ucu ampli girşinde boş bırakılırsa ground loop oluşmayacaktır.
Okunmamış iletigönderen Crowbar » 30 Temmuz 2014, 22:22
Bu konuyu yeni görüyorum. Gerçekten çok değerli bilgiler verilmiş.
Abi sizde Elna, Panasonic, Nichicon kondansatör bulunur mu?
Crowbar
İleti: 34
Kayıt: 28 Mayıs 2013, 15:15
İl: Gizli!
Meslek: Veteriner Hekimi (öğr)
Okunmamış iletigönderen onursal » 31 Temmuz 2014, 22:50
Crowbar yazdı:Bu konuyu yeni görüyorum. Gerçekten çok değerli bilgiler verilmiş.
Teşekkür ederim.
Okuyup ta faydalanmış olan her arkadaş için ben ayrıca memnun olurum.
Okunmamış iletigönderen darkbluedragon » 10 Ağustos 2015, 17:01
onursal yazdı:
teşekkür ederim amfimde çözemediğim bi cızırtı vardı bu bilgi sayesinde çözdüm sorunu, daha önceleri hoparlöre giden ses kablosunu trafo etrafına sararak çözmüştüm sorunu ama yinede biraz cızırtı vardı, allah razı olsun :)
darkbluedragon
İleti: 58
Kayıt: 20 Ağustos 2011, 15:59
İl: Bursa
Amplifikatörler
