Birkaç tane de sorum var tabii.Bahsini ettiğim 20cm lik hoparlörün bağlantı terminallerinde küçük,dar olan fiş (-) büyük,geniş olan ise (+) olarak belirtilmiş.Bildiğimiz gibi doğrusu bunun tam tersidir birbirinin aynı fişler kullanmayan hoparlörlerde.Ben kutupların perçinli olduğu malzemedeki kuplaja uygun bağladım ama içim rahat değil.Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum.
Diğer sorum piezolar hakkında.Bunların crossover kullanımlarında bildiklerimiz dışında bir farklılık var mı? Herhangi bir crossover kullanabilir miyim? Empedans konusunda sıradan tizlere ilaveten bilmem gereken birşey var mı? Çünkü bildiğiniz gibi avometre bu konuda pek yardımcı olamıyor. Hoparlöre paralel bağlandığında ohm değerinde değişiklik gözlenmiyor.
Bir de başıma az önce gelen ilginç bir anfi yanması olayını paylaşayım.Belki daha önce başına gelen vardır.Fişini takıp ses aldım ve plastik olan pot kafasına sesi açmak için dokunur dokunmaz şiddetli bir vınlama ile hoparlörlede gerilme..Amatör olan bu tip devrelerde bu tip durumlar için sürekli yakınımda bulunan AC fişini gözle görülemeyecek hızda çektim ancak sadece hoparlörleri kurtardım.Anfi maalesef mort.Sadece aşırı elektrik yüklenen nylon tişörtümden şüpheleniyorum.Yaklaşık bir aydır kullandığım anfide hiçbir sorun yoktu.Ve hatta STK4141 olan entegresini STK4161 ile değiştirdim şu anda kullanıyorum.Mekanik bir sorun da olamaz yani.Herhangi bir temas gibi birşey mümkün değil.
Sabah sabah ne kadar masraflıyım değil mi
image shack şu aralar saçmaladığından resim ekleyemedim.Ama ilerleyen saatlerde görebilirsiniz.
News
