Merhabalar,
Trafo, 200VA 230V/18V-0-18V ,fullwave köprü (hexfred x 4),DC ye çevrilince de + 25V -25V besleme voltajı, 2 x2 200uF ortak besleme kapasitör +(perfboard üstünde de her kanal için 2x470uF ve bunlar da 100nF ile bypasslı).
2x2.2uF paralel (4.4uF) polyester giriş kapasitörü var, 690R ve 22K feedback resistörü ve 12K giriş yük resistörü + 50K volume potu ve 33uF elektrolitik Ci kapasitörü mevcut.
Cihaz bitmiş durumda ama daha kabinlere bağlamadım nedeni de DC Offset den emin olamamam.Hiçbir yük yokken her kanalda yaklaşık 1.8V (-)DC ölçüyorum.Girişi ,kapasitör önünden input - hattına bağlayıp ölçtüğümde 30mv gibi makul bir değer alıyorum ama direkt entegrenin bacak girişine yani kapasitörden sonra bağladığımda yine 1.8V gibi çok yüksek bir değer alıyorum.İnternette yabancı forumlarda yaptığım hiçbir araştırmada DC offset ölçümünde girişin kısa devre edileceğine dair bir yazı bulamamam beni daha da tedirgin etti çünkü normalde 8 Ohm civarında dummy load ile yapılması gerekli ölçümü bunu bağlamadan yapan ve yine de makul (20-60mv) DC Offset alanları görmem giriş kısa devre iken 30-35mv almama rağmen benim devrenin düzgün olmayabileceğini düşündürttü bana.Bu ölçüm metodunun rasyoneli ve devredeki değerlerin (Aptalca bir soru olabilir ama DC offset herzaman (-) midir) normal olup olmadığı konusunda beni aydınlatırsanız çok sevinirim.
Şimdiden teşekkürler,
Hakan
