tda 2052 yardım
tda 2052 yardım
Okunmamış iletigönderen infernus » 02 Tem 2008, 12:32
tda 2052 ile yapılmış devremi trafom iflas ettiği için kullanamıyorum. eski trafom 2*125 ac ydi acaba 2*25 bi trafo kullansam sistem stabil olarak çalışırmı ve performansta artış olurmu? bir sorum daha olacak. amfiyi kapatırkan güç kesildiği anda hoparlörden anlık çok yüksek bir ses geliyo bunu nasıl engellerim?
kondansatör 3300uf 25v
infernus
İleti: 23
Kayıt: 01 Tem 2008, 14:26
Meslek: öğretmen
Cevap: tda 2052 yardım
Okunmamış iletigönderen drhardware » 02 Tem 2008, 12:42
Dostum aramıza hoşgeldin.
TDA2052 nin veri yaprağını (datasheet) incelersen maksimum besleme geriliminin +/-25v olduğunu görürsün.
Ancak 2x25v sekonderli bir trafonun çıkışı doğrultulup filtre edildikten sonra takriben +/-34v DC gerilim elde edilir (diyotlarda 1 - 1,5v gerilim düştüğü düşünülürse)
Bu durumda korkarım ki entegrelerin yanacaktır. Tavsiyem 2x16v skonderli 100VA lık bir trafo alman. Ayrıca beslemede kullanılan 3,300uF likler yerine 10,000uF kullanırsan çok daha iyi sonuç alabilirsin.
Açılış kapanışlardaki plop sesini engellemenin yolu, power on delay (hoparlör geciktirme) devresi kurmaktır. Forum içerisinde kendi uyguladığım devreyi yayımladım gerçi ama şu an bulamıyorum. Bi zahmet arayabilirsen bulursun.
Diğer yandan ön taraftaki entegre ne amaçla kullanılıyor? Ton kontrol ya da preampli midir?
drhardware
Eski Site Sorumlusu
İleti: 1072
Kayıt: 12 Arl 2006, 17:08
Okunmamış iletigönderen infernus » 02 Tem 2008, 12:48
hoşbulduk dr. valla ben bugün cevap gelmez sanıyodum ilginize sewindim. öncelikle ben oldukça acamiyim bu konularda. sanırım o şekilde yapmak daha mantıklı olacak aklıma yattı. ön taraftaki tda 1524 ton katı . aslında tek başıma yaptığım bi anfi değil bu arkadaşım var samimi ona yaptırıyorum genelde şuan çok daha profesyonel bi amfimim var onunda resimlerini koyucam bu eskiydi ve kullanmam lazım tekrar o yüzden konu açtım.
infernus
İleti: 23
Meslek: öğretmen
Okunmamış iletigönderen infernus » 02 Tem 2008, 12:50
hoşbulduk :) teşekkürler herşeyden önce tavsiyeni uygulıcam tabi 10000 likleri sığdırabilirsem oraya biraz zor olcak . senin soruna gelince öndeki tda 1524 ton katı oldukçada memnunum ondan. ben pek anlamıyorum okulunu falanda okumadım bu işin ama samimi bi arkadaşım var birlikte yapıyoruz onunla şuan çok daha profesyonel bişey kullanıyorum onunda resimlerini koyucam kısmetse.
infernus
İleti: 23
Meslek: öğretmen
Okunmamış iletigönderen drhardware » 02 Tem 2008, 13:13
Şu devreyi uygularsan açılış / kapanışlardaki plop gürültüsünden kurtulursun;
Trafonun çıkışın AC girişe, hoparlör çıkışlarını da röle nin ortak (COM) uçlarına bağlayıp, çıkışlarını rölenin (NO) uçlarından alacaksın. AC 24v yazdığına bakma 16v la da çalışır..
Küçük bi tavsiye daha, eğer açık devre şemasını bulabilirsen, TDA2052 lerin girişindeki muhtemelen 1u ile 10u arasındaki bir değerde olabilecek elektrolitik DC dekuplaj kondansatörünü aynı değerde MKT veya MKC türü polyester kondansatörlerle değiştirirsen ciddi bir kalite artışı elde edersin. 10,000 leri unutma, onlar özellikle de yüksek volümlerde çok ciddi performans artışı sağlar.
drhardware
Eski Site Sorumlusu
İleti: 1072
Okunmamış iletigönderen infernus » 02 Tem 2008, 13:22
baktım ama bulamamıştım geciktirici devreyi yarıdmcı olduğun teşşekürler. görüşmek üzere.
infernus
İleti: 23
Meslek: öğretmen
Okunmamış iletigönderen drhardware » 02 Tem 2008, 13:25
Altındaki notu da oku sonradan ekledim..
drhardware
Eski Site Sorumlusu
İleti: 1072
Okunmamış iletigönderen infernus » 02 Tem 2008, 13:57
abi varya kanıma giriyosun ya :D şimdi forumda dolaşırken aklıma bi soru takıldı. hemen paylaşatım senle. benim pcnin seskartı 8 kanallı high defination ve onboard. oldukça yeni bi anakart yani. artı dvd roma taktığım filmlerden birçoğu da 5+1 olarak kodlanmış. şimdi ses kartının üzerinde ön sağ sol, arka sağ sol , merkez ve birde subwoofer çıkışı var tabi bunlar analog çıkış. bu çıkışlardan ikisi ayrı ayrı anfilere bağlı biriside 2* 120lık bi müzik setine bağlı toplam altı kanal ses çıkışı 3 ayrı anfide işleniyo. vlc player isimli program dts kodlu yani 5+1 kodlu filmleri kodu çözülmüş bir şekilde bu altı kanala yayıyo ve anfilere yolluyo. ben bu sistemi çalıştırdığımda önlerden arkalardan sub ve centerden ayrı ayrı sesi alabiliyorum ve inanılmaz keyifli tabi. şi,mdi gelelim soruya peki bu dts olayı sadece bundanmı ibarettir? yani milyarca para verilip alınan av receiverlarda teorikte aynı işlemimi yapıyolar? onlarda artı olarak tek kablo üzerinden yollanan 6 kanal dijital seside ayırabiliyolar bu hariç tabi. o başlı başına ayrı bi olay.
infernus
İleti: 23
Meslek: öğretmen
Okunmamış iletigönderen drhardware » 03 Tem 2008, 10:50
Evet kısaca dekoding hariç olmak üzere aynı iş yapılıyor.
Ancak AV receiverlerin fiyatları sandığın kadar pahalı değil. Emin ol 6 kanal bir DIY amplifikatörden çok daha ucuza AV receiverler satılıyor.
drhardware
Eski Site Sorumlusu
İleti: 1072
Okunmamış iletigönderen infernus » 03 Tem 2008, 19:25
teşekkürler drhardware
infernus
İleti: 23
Meslek: öğretmen
  • stk 465 yardım
    gönderen infernus » 14 Tem 2016, 09:37
    0 Cevaplar
    1101 Gösterim
    Son ileti gönderen infernus Son iletiyi göster
    14 Tem 2016, 09:37
  • Çaylağa yardım
    Eklenti(ler) gönderen sisyphos » 20 Oca 2013, 15:39
    9 Cevaplar
    1405 Gösterim
    Son ileti gönderen maodon Son iletiyi göster
    21 Şub 2016, 01:18
  • TDA7294 yaktım. Yardım?
    1, 2gönderen e_cag » 04 Nis 2008, 19:57
    14 Cevaplar
    2618 Gösterim
    Son ileti gönderen sabitsalınım Son iletiyi göster
    05 May 2008, 20:12
  • entegre takılması yardım
    gönderen addas » 19 Kas 2008, 17:40
    4 Cevaplar
    7335 Gösterim
    Son ileti gönderen djmalan Son iletiyi göster
    15 Eyl 2009, 16:31
  • LM1875 Lütfen Yardım
    Eklenti(ler) gönderen Salih » 07 Kas 2011, 03:08
    3 Cevaplar
    1600 Gösterim
    Son ileti gönderen Icarus Son iletiyi göster
    08 Kas 2011, 09:52
