Tekrar;
drhardware yazdı:Sevgili Reşo ciddi ciddi bu işi yapmaya karar vermiş.. Bana da şunları yazmış;
"Cevap: opa134
Dostum devreyi Nico Ras'a revizyon yapması için göstermedim. Bu proje (sizin proje) Class A tecrübesi için bana daha uygun diyerek linkini verdim.. O da bakmış ve tavsiyelerde bulunmuş. Durum bundan ibaret. Zaten ilgili topikte size hitaben soru sormuştum benim kulaklığım böyle ne yapmam lazım diye..
Ses kartımın AK4396 DAC datasheetinde 2.8 Vpp diyordu çıkış sinyali için. Ben de sesi direk olarak dac'ın bacaklarından alıyorum ve ölçtüğümde 2.57V görüyorum. hassas bir voltmetre olsa belki gerçekten 2.8V gösterecek.
Hesabınıza göre R6=2K, R7=1K olacak değil mi?
Bu arada evdeki malzemeleri karıştırdığımda 120ohm wattlı direnç bulamadım. 2 adet kaliteli 270ohm 3 watt var. R2 = 270 ohm ciddi sorun yaratır mı? Ayrıc sizce, Nico neden bu direncin (R2) değerini kulaklığın empendansıyla aynı yapmamı tavsiye etmiş acaba?"
Burada cevap verelim ki; herkes bilsin..
Tekraren söylüyorum. Sevgili dostum Nico oldukça deneyimli bir elektronik mühendisidir. Deneyim ve teori bakımından benden iyidir.
Lakin;
Devre tamamen benim tasarımımdır. Basit ve temel bir dizayndır. Hesaplamaları zorlayıcı değildir. Temel tasarım, 32 ohm üzerine kurulmuştur. Çünkü Tr piyasasındaki her 100 kulaklıktan 95 i 32 ohmdur.
32 ohm luk bir yüke 100mW civarında güç transfer edebilmek için (ki başlangıç amacımız o idi) matematikten ve temel fizik derslerinden hareketle;
- 1.8v RMS çıkış oynaşması (swing) gerekir. -->
1.8^2 = 3,24 / 32 ~ 0,1W
- 1.8v RMS çıkıştan 32 ohm rezistif yüke ~56mA akım transfer edilir. -->
1.8/32 = 0.056
- SE topolojisinde bias akımı, tam güç akımının 1.2 katı kadar seçilir. -->
56 x 1.2 = 67.2mA
- Ancak kulaklık rezistif bir yük değildir. İndüktif yükler ise frekansa bağlı olarak direnç değiştirir. Bu bakımdan frekans cevabını tam bilmediğimiz için %50 "headroom" bırakılması gerekir. Bu durumda bias akımı 100mA olarak seçilir (ki ben de öyle yaptım)
- (-12v) besleme gerilimi altında 100mA bias elde etmek için 120R sabit direnç veya aktif sabit akım kaynağı kullanmak gerekir (ki ben de 120R direnç kullandım)
Şimdiiii;
Eğer aramızdan bir arkadaş çıkıp; "ben 600 ohm kulaklık kullanacağım" derse;
- 100mW için çıkış oynaşması 7.8v eff olmalıdır.
- 7.8v eff swingde 600 ohm yüke 13mA akım akar.
- Class A için %50 kıvırma payı ile ~20mA bias gerekir
- (-12v) besleme altında 20mA bias elde etmek için
600 ohm gerekir...
Yaniii neticeten Eli öpülesi mübarek zat (kendisi Nico usta olüyor) doğru söylemiş...
Ammmmmaaaaa; eğer ki biz 32 ila 600 arası çalışabilecek "general purpose" bir ampli dizayn ediyorsak (ki öyle yaptık) o vakit 120R kullanmamız gerekir. (Ki öyle yaptık)
Derseniz ki; 100mA bias ile (120R) 600 ohm yük sürersek ne olur?
Derim ki birşeycikler olmaz. Buna tıp dilinde "over bias" denir. Devre aynı kaliteyle hem 32 ohm hem 600 ohm ve hem de arasındaki bütün kulaklıkları sürer...
Budur...
Derseniz ki; e o zaman yukarda niye "3x gerilim kazancı yeter" dedin. O zaman derim ki, 2v girişle ve dahi 3x kazançla 6v swing elde edersin. Bu dahi eder; 60mW into 600R. Yeter mi? Fazla gelir.. Amma illa ben 100mW isterim deyen olursa o vakit 3K3 kullanıp 8.6v swing elde eder.. Haaaaaa burada şu soru akla gelir;
O ki; bizim 4v MOSFET geyti için offset ayırmamız ihtiza ediyorsa (ki ediyor) 8.6 + 4 = 12.6v swing.... 12v beslemeyle OPA134 bu swingi verir mi? El cevap VERMEZ.. E o zaman ne yapmak lazım? "60mW yeter" demek lazım.
Gavur ne der? "En baba kulaklık hastası 20mW da komaya girer..."
Yoruldum..
