Dostum aramıza hoşgeldin... Gerçi biraz geç oldu heralde ama, neyse!
Bilmiyorum belki de daha önceki iletilerinde bu soruyu yanıtladın zaten.. Ama bi kez de ben sormuş olayım;
Yaw 500W lık amfiyi ne yapacaksın? Düğün salonun mu var? Evde kesinlikle bu büyüklükte bir amfi kullanamazsın! Bu konuyu hatırlatmakta fayda görüyorum öncelikle.
Diğer yandan, Bay Tamirci'nin devresini inceleyecek olursak;
- Parmak hesabıyla MJ15003/15004 çifti 250W güç harcamasına izin verir.. İki tane paralel, eder 500W. Doğrudur, lakin hiçkimse bu devreyi 500W olarak sınıflandırmaz. Doğrusu 250-300W civarında RMS güç alınabileceğidir.
- Bu tasarımda herhangi bir koruma devresi göremiyorum. Bu besleme voltajı ile ve basit bir kısa devre altında sevgili (ve pahalı!) MJ lerini leblebi gibi harcayabilirsin.. Aman dikkat!
- Ortada tek başına duran BD139, Vbe multiplierdir yani bias akımı ayarlar. Bu transistörü muhakkak çıkış transistörleriyle aynı soğutucuya bağlaman gerekir.
Bu uyarılar, devreyi gerçekleştirmek istiyorsan okuman gerekenler...
Gelelim devrenin yorumuna;
Genel yapı olarak çok değişik bir uygulama değil.. Ancak açıkçası giriş çiftlerinin (2 x BC557) sabit akım kaynağı olan üstteki BC557 çok kuvvetli bir beyz akımına tabi bulunuyor.. Bu durumda giriş katının sinyal gürültü oranı pek parlak olmamalı. Yani çıkışta bir miktar gürültü duyman olası!
Bu devre bu besleme koşullarında 4ohm luk yüklerde kesinlikle kullanılmamalı! Eğer 4ohma 250W civarı bir güç talebi varsa 55v besleme yeterli olacaktır.
Geri besleme DC blokaj hattını oldukça ilginç buldum! Ama denemeden veya simulasyon yapmadan bir yorum yapmak olası değil.
MOSFET lerden neden korkulur? Onu bilemem doğrusu. MOSFETler BJTlere göre hayata daha sıkı bağlı bireylerdir ve BJTler kadar kolay ölmezler.. Bu manada bence MOSFETli alternatif bir uygulama daha sağlam olabilecektir.
Son olarak,
Bu devre HI-FI midir? E sahibi öyle söylüyorsa bize bişey demek düşmez.. Gürültü oranı yüksek olabilir belki, ama eminim düşük güçlerde gayet HI-FI dir.. Sınırlarını zorlamak için açık alan gerekir, ayrıca sağır bir kaç dinleyici adayı.. Bu şartlar altında HIFI liği test edilebilir mi? O da ayrı bir tartışma konusu..
