gönderen fixxxxxer » 24 May 2009, 22:22
İlle yapacaksınız yani:) ozaman şöyle söyliyim, iki, şema pek farklı değil birbirinden, biri zor diğeri kolay değil yani, Gereken şartlar "KISACA" şöyle:
-pcb için fiberi de bakırı da kalın bir kart kullanmak lazım,
-bakır yolları lehimle besleyip kalınlaştırmak lazım yoksa akımı taşımayabilir,
-devreyi kurduktan sonra ısıya dayanıklı bir kaplama ile kartın alt yüzünü izole etmek lazım, neredeyse 200 voltla çalışıyor, atlama riski olabilir, amper de yüksek çünkü,
-transistörlerle kart arasında kablo kullanılacaksa 2 mm kalınlığında dış izolasyonu ısıya dayanıklı kablolarla lehimlenip transistörlerle birleştikleri yer ısıyla daralan tüplerle kapatılmalıdır,
-transistörler oldukça "büyük" soğutuculara bağlanmalıdır,
-transistörleri (niğde de bulacağınızı sanmam, istanbul'da bile birkaç yerde var orijinal mosfetler ama en iyisi dışardan almak...) gerekenin en az iki misli fazla alıp eşleştirmek lazım, üretimde oluşabilecek ufak farklar ya da hatalar devreyi uçurmaya yeter,
-dirençler de kaliteli marka alınıp eşleştirilirse iyi olur, yüksek güçlü amplilerde (benim yaptığımın en babası stk 4050II idi) akımı kaldırmayıp ısınınca çatlayan çin malı taş dirençler de gördüm...
-Şemada yazılı gücü alabilmek için "kanal başına" 1,5 KW trafo gerekir,
-doğrultma diyotlarından sonra akımı filtreleme için oldukça pahalı baba kondansatörler gerekecektir, 100V üstü bir değerde kanal başına 2, belki 4 tane 100.000uF kondansatör gerekecektir,
-devrenin elektrik bağlantılarının sanayi elektriği standardında kablolarla mümkün mertebe kısa tutularak yapılması gerekir, alternatif akımda (misal 2000W ac taşıyan 2x1mm'lik ütü kablosu) kullanılan kablolar yeter diye düşünüp kullanırsanız muhtemelen kablolar alev alır. Çıkışa 2KW akımı taşıyabilen bir röle ile koruma devresi yapılmalıdır, normal halinde verdiği dc offset nekadar bilemem ama açılışta hoparlörleri uçurabilir, hoparlör bobinleri dayanıklı çıkarsa devre de uçabilir...
Daha da çıkabilir yazacak şey ben şu an bukadar düşünebildim, burada yazanlar çok zaman, çok para ister ve riski de çok, karar sizin... Ama daha önce yaptığınız stk ya da 2n3055'li devreler kadar kolay olacağını sanmayın, yani al monte et ver elektriği dinle değil... kolay gelsin...
