35W WCF SE II
Ynt: 35W WCF SE II
İletigönderen skaya35 » 11 Şub 2013, 01:02
Hamit abi bu bobini torodial trafo sarılan nüve üzerine sarsak olurmu..
Aynı 1mm tel kullanarak ...2mH olucak şekilde hesaplayarak
Saygı mecburi sevgi ihtiyaçdır
skaya35
İleti: 110
Kayıt: 26 Mar 2012, 23:49
Meslek: teknisyen
Ynt: 35W WCF SE II
İletigönderen hamist » 11 Şub 2013, 01:03
skaya35 yazdı:Hamit abi bu bobini torodial trafo sarılan nüve üzerine sarsak olurmu..
Toroid olmaz, zira hava aralığı bırakamazsınız self için yapılmamış toroidlerde.
Kayıt: 24 Mar 2011, 23:45
Ynt: 35W WCF SE II
İletigönderen hakan-imp » 11 Şub 2013, 01:06
Bu yazışmaları ben bir yerden hatırlıyorum :D
hakan-imp
İleti: 128
Kayıt: 23 Mar 2011, 19:29
İl: Gaziantep
Ynt: 35W WCF SE II
İletigönderen skaya35 » 11 Şub 2013, 01:10
hakan-imp yazdı:Bu yazışmaları ben bir yerden hatırlıyorum :D
Nerden :D
skaya35
İleti: 110
Meslek: teknisyen
Ynt: 35W WCF SE II
İletigönderen skaya35 » 11 Şub 2013, 01:15
hamist yazdı:
Evet üstadım kolay ama el emegi gerektiriyor ...
Tam olarak anlamadım ama 0.35mm hava boşlugu beni korkuttu..
Resmini ekleye bilirmisiniz Üstadım ..
O zaman belki yapa bilirim.. :D
skaya35
İleti: 110
Meslek: teknisyen
Ynt: 35W WCF SE II
İletigönderen hamist » 11 Şub 2013, 13:11
Şu an kullanmakta olduğum filtre bu
1.5mm çap telden 42 spir görülen hava aralığı ile 1.5mH
Ancak 1.5mm teli bu kadar kısa mesafede işelemek bir hayli zor,
o nedenle 2x0.75-80 kullanmak hem daha kolay, hem daha verimli olacaktır.
Her kutup için 30000u ile 28VDC de 50mV 100Hz ripple görüyorum.
Hava aralığı konusuna gelince, bobinajcılarda kullanılan presbantlar
0.15mm gibi buna göre 2 kat presbant, 1 kat aydinger ile boşluk ayarlanabilir.
0.38mm gibi olur.
Sargı dışındaki bakır ya da aliminium sargı, çevreye yüksek frekanslı harmonik yayılımını
kısmen engelleme amaçlı.
Ayrıca hava aralığı bölgesine dikkat.
Devreden geçen akıma göre bu bölgelerde aşırı manyetik yayılım söz konusudur,
dıştan bir manyetik malzeme ile çevrilmeyecekse, bu bölgeye yakın taşıyıcı kablo olmamalı.
Aksi halde nereden giriyor bu hum... dersiniz.
Ya da besleme ile ampl. devremiz arasında sac bir bariyer kullanmak doğru olacaktır.
987X1534 s.jpg (104.87 KiB) 444 defa görüntülendi
987X1530 s.jpg (125.68 KiB) 444 defa görüntülendi
Ynt: 35W WCF SE II
İletigönderen skaya35 » 11 Şub 2013, 13:21
Hamit abi resim için teşekkür ederim ama ben hala boşlugu anlamadım ..
Kendimden şüphe etmeye başladım görmüyormuyum diye..
E ve I saclarının neresine boşluk vermeliyiz bir birlerine deydikleri yeremi yoksa her saç katmanının arasınamı
skaya35
İleti: 110
Meslek: teknisyen
Ynt: 35W WCF SE II
İletigönderen hamist » 11 Şub 2013, 13:48
skaya35 yazdı:Hamit abi resim için teşekkür ederim ama ben hala boşlugu anlamadım ..
İlk foto.nun üst kısmında sargı sonrasında arasında presbant olan bir aralık var.
E saclar ile I sacların dizilişleri kendi aralarında, sonrasında karşılıklı olarak montajlanıyor.
Sacları tutturmak zor olacağı için en alt ve en üste birer E sacı karşı yönde takabiliriz.
Sanırım bir çalışmayı aşamalı olarak fotograflamam gerekecek diğer arkadaşlar için de.
Tam olarak anlatmak kolay değil.
Ynt: 35W WCF SE II
İletigönderen skaya35 » 12 Şub 2013, 15:08
Evet üstadım her sargı arasındaki presbandı gördüm her kat arasına konunalacak sanırım..
Yok yok Hamit abi resmi alıp pc de zoomlayarak baktım hiçbirsey göremedim...
Evet abi dedigin gibi yapımını fotolarsan daha iyi olucak ....
skaya35
İleti: 110
Meslek: teknisyen
Ynt: 35W WCF SE II
İletigönderen hamist » 12 Şub 2013, 17:40
skaya35 yazdı:Evet üstadım her sargı arasındaki presbandı gördüm her kat arasına konunalacak sanırım..
Düşük voltajlarda sarım düzgünlüğü gerektirmedikçe aralara presbant mecburiyeti yok.
İlk resmin üst tarafını kesip büyüttüm, sac paketi arasındaki boşluğu göreceksiniz.
