skaya35 yazdı:Üstad merhaba bu devreyi yapmak istiyorum
besleme olarak +-32v ve 200w civarı trafom var tek kanala 100w gibi bir güç verebilecektir yeterli olucakmıdır
Ayrıca elimde opa134 mevcut TL071 yerine kullansam bu devreye uygun olurmu modifiye gerektirecekmidir.
Hoparlör olarak 8 yada 4 ohm fark edecekmidir..
Selamlar Saygılar
Öncelikle, a class 30W civarı bir ampl. için kanal başına 100W yetmeyecektir,
zira tek kanlın dissipation ihtiyacı -/+ 30V için 90W.
Buna bir de besleme kayıplarını eklersek kanal başına min. 150W gerekir.
Öte yandan, 2x32V dc mi, yoksa trafo çıkışları mı?
Eğer trafo çıkışları 2x32V ise, benzer devreler için zaten uygun olmayacaktır,
-/+ 24VDC için trafo çıkışı 2X19VAC,
-/+30VDC için de 22-23VAC gerektirir.
TL071 min. referans için, elbette OPA134 gibi bir opamp daha iyi tınılar demek olacaktır.
Herhangi bir modifiye de gerektirmez, OPA134 ün iç kompanzasyonu audio için
benzerlerinden daha iyi tasarlanmış.
