35W WCF SE II
Ynt: 35W WCF SE II
İletigönderen zunda » 07 Mar 2013, 03:00
üst
pcb
390 ohm watlı dirençler eksik sabah iş zamanı hayırlı akşamlar .
zunda
İleti: 328
Kayıt: 28 Ekm 2010, 19:55
İl: kütahya
Meslek: revizör.
Ynt: 35W WCF SE II
İletigönderen hakan-imp » 07 Mar 2013, 03:23
Sizin WCF II de az kalmış :) Bittiğinde çok iyi bir amfiye sahip olacaksınız
Kolay gelsin...
hakan-imp
İleti: 128
Kayıt: 23 Mar 2011, 19:29
İl: Gaziantep
Ynt: 35W WCF SE II
İletigönderen hamist » 07 Mar 2013, 11:46
zunda yazdı: 390 ohm watlı dirençler eksik sabah iş zamanı hayırlı akşamlar .
Bias voltajı bir kaç mV civarında olmalı,
100mV üzerinde ise osilasyon söz konusu olabilir.
Bunun sebeplerinden biri kullandığımız opamların iç kompanzasyon hataları,
veya kullandığımız kond.ler olabilir.
Bu devrede giriş hariç diğer np kond.ler seramik multilayer olmasında fayda var.
Ayrıca 1n kond. bu devrenin en önemli kond.ü, o kond.ün yüksek voltaj ya da kaliteli
olması devrenin ve dolayısı ile sound'un kalitesi ile bire-bir ilgili.
Bir şey daha ekleyeyim, ben mosfetler için açtığım delikleri vida başı geçecek kadar büyük delip,
pcb yi ısıdan izole ederek sıkıyorum.
PCB ile birlikte vidalamak gelecekte sorun yaratabilir.
PCB den izole olduğunda mosfet yüzeylerinin soğutucuya göre paralelliği,
pcb ile mosfet arasına konacak bir pcb parçası ile sağlandıktan sonra
ayaklar lehimlenmeli.
Başarılar selamlar
Kayıt: 24 Mar 2011, 23:45
Ynt: 35W WCF SE II
İletigönderen zunda » 07 Mar 2013, 23:11
100_2559.JPG[/attachment]şu an itibarı ile her iki kanaldan ayrı ayrı ses duyuldu besleme için deneme maksatlı 4700* 8 adet bir grup oluşturuldu 18.6 vac ile denendi bir kanal çıkışta 9 mv digerinde ise 26 mv cıvarında çıkışta voltaj ölçüldü ses kıyaslaması ras 100 le yapılırsa ras devreya göre ses daha dolgun detayları hamit bey ve hakan beyinde söyledikleri üzere kısa deneme olmasına ragmen yerinde sanırım sogutucularım biraz fazla gelecek gibi (düzeltiyorum fansız kapalı kutu olursa trafonun ısısıda hesaba katılırsa sanırım düşük devirli bir fan kutudaki sıcak havayı atmak için gerekli olabilir yaklaşık 2 saatlik denemedeki sıcaklıga göre oluşan kanaat) beklediğim kondansatörler geldiği zaman 60000+18800 mf gruplayıp çivt besleme oluşturma ve amatör hamdi beyin kutulama tarzı bir uygulama planım var ha bu arada bu 35 wattan fazlamı bu devre rası 7 kademede normal dinlerken sanki bu 3kademede normal dinleme olacak gözüküyor hamit abi nezdinde tüm herkese teşekkür ederim ellerine saglık abi bizlere bu devreyi armagan ettiğin için şimdilik bu herkese kolay gelsin .
deneme tek kanal
En son zunda tarafından, 08 Mar 2013, 21:42 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 değişiklik yapıldı.
zunda
İleti: 328
İl: kütahya
Meslek: revizör.
Ynt: 35W WCF SE II
İletigönderen hamist » 08 Mar 2013, 11:56
zunda yazdı:şu an itibarı ile her iki kanaldan ayrı ayrı ses duyuldu besleme için deneme maksatlı 4700* 8 adet bir grup oluşturuldu 18.6 vac ile denendi bir kanal çıkışta 9 mv digerinde ise 26 mv cıvarında çıkışta voltaj ölçüldü ses kıyaslaması ras 100 le yapılırsa ras devreya göre ses daha dolgun detayları hamit bey ve hakan beyinde söyledikleri üzere kısa deneme olmasına ragmen yerinde sanırım sogutucularım biraz fazla gelecek gibi (düzeltiyorum fansız kapalı kutu olursa trafonun ısısıda hesaba katılırsa sanırım düşük devirli bir fan kutudaki sıcak havayı atmak için gerekli olabilir yaklaşık 2 saatlik denemedeki sıcaklıga göre oluşan kanaat) beklediğim kondansatörler geldiği zaman 60000+18800 mf gruplayıp çivt besleme oluşturma ve amatör hamdi beyin kutulama tarzı bir uygulama planım var ha bu arada bu 35 wattan fazlamı bu devre rası 7 kademede normal dinlerken sanki bu 3kademede normal dinleme olacak gözüküyor hamit abi nezdinde tüm herkese teşekkür ederim ellerine saglık abi bizlere bu devreyi armagan ettiğin için şimdilik bu herkese kolay gelsin .
Bias voltajındaki küçük farklılık sorun olmamakla birlikte,
muhtemelen opamp biası ile ilgili.Bunun önüne geçmek için
fB hattı üzerindeki 560 ohm direnç bir bir kond. ile
sıfıra vermek mümkündü, ancak ben bu kond.leri sevmediğim için
böyle küçük bias farklılıklarını kabul ediyorum.
Zira o kond.ler pahalı kond.ler olmak zorunda.
Belirttiğim gibi zaten fark olarak da düşünülecek boyutlar
söz konusu olmuyor.
Bu devre RAS100 ve benzeri devreler ile karşılaştırıldığında
çok ciddi detay farklılıkları ile bir hayli öne çıkar.
Bu farklılığın en önemli kısmı mosfetlerin yüksek hızlar
için en az kayıpla sürülmüş olmasıdır.
Aksi halde osilasyonları söndürmek için fB üzerinde kond.ler
kullanmak gerekirdi, ki bu da soundun katli demek olurdu.
Elbette burada, hoparlor, kaynak ve dinlediğimiz kayıtların detay zenginliğine
cevapları da çok önemlidir.
Zira detaylar ampl.ye ulaşmadan kayıp edilmişse, bütün ampl.ler
aynıdır.
Konunun bass yanı daha önce belirttiğim gibi işin en kolay kısmı.
Baktığımız zaman hemen her ampl.nin havalandırma için kısmi
bölgeler ayrıldığını görürüz.
Bu durumda soğutucu iç yüzeyinden de termal hava akımları oluşacağı için,
besleme trafosunun olası ısı yayılımı da bu hava akımı ile dışarı taşınacak
olacağından, fan gereksiniminiz olacağını sanmıyorum.
Devrenin -/+ 24V dc ile çıkış gücü teorisinden olarak max 32W olur.
Ancak devrenin SE olarak yüksek verimi nedeni ile düşen bias akımı
elverdiği için -/+30-33V dc değerlere çıkabilmesi, bize 35-38W gibi
güçler veriyor.
Dileğim içinize sinmiş olmasıdır, önemli olan da budur zaten.
Emeğinize sağlık keyifle dinleyin.
Ynt: 35W WCF SE II
İletigönderen hakan-imp » 10 Mar 2013, 23:55
Benim sistemde bu arkadaşlar ma resim iyi çıkmıyor nedense ; Hoparlör Mission 783 ve 35 Watt WCF II ile güzel bir uyum sağladılar...Kutu olarak şimdilik elimden bu geldi sonraki projelerde daha güzel bişeyler yapmaya çalışacağım.
Görüntü vasat oldu ama benim için önemli olan sesiydi o da zaten güzel....
hakan-imp
İleti: 128
İl: Gaziantep
Ynt: 35W WCF SE II
İletigönderen hamist » 11 Mar 2013, 00:05
Kutusunu dinlemeyeceğine göre mesele yok.
Ynt: 35W WCF SE II
İletigönderen hakan-imp » 11 Mar 2013, 00:10
hamist yazdı:Kutusunu dinlemeyeceğine göre mesele yok.
Aynen öyle Hocam evin içinde sırıtmasın yeter :)
Selamlar / Teşekkürler...
hakan-imp
İleti: 128
İl: Gaziantep
Ynt: 35W WCF SE II
İletigönderen Amatör » 11 Mar 2013, 00:36
Ahşaplar yakışmış
Elinize sağlık
Amatör
İleti: 775
Kayıt: 07 Eyl 2009, 19:15
Ynt: 35W WCF SE II
İletigönderen hakan-imp » 11 Mar 2013, 00:54
Amatör yazdı:Ahşaplar yakışmış
Elinize sağlık
Teşekkürler Hamdi bey sizin kadar usta olamasakta kendimizce bişeyler yapıyoruz ..
Diy en güzel yanı parayla satın alamayacağımız kalitede sistem sahibi olmak :) Bunun içinde Hamit Hocamıza teşekkürler..
Klasik a class amfilere benzemesede (devasa soğutucu) içinde yüksek devirde dönen bir fan var. WCF devresi soğutma işini baya kolaylaştırdı bu bağlamda :)
hakan-imp
İleti: 128
İl: Gaziantep
