Amatör yazdı:Mesela bu hoparlörün de verilerine bakarsak daha geniş bir frekans aralığını kapsayan ancak +- değerleri belirtilmemiş bir durumu var.
Beni en çok düşündüren ve aklımı kurcalayan husus bu
Daha öncelerden de Tweeter konusunda sorduğum gibi,mesela bu iki hoparlör arasında seçim yapmaya kalksak geniş frekans aralığını mı yoksa dinamik frekans aralığını mı baz almalıyız?
İki hoparlörüde aynı kaynak ve ampli ile dinlediğimizi varsayarsak şu daha dinamik bu daha detaylı gibi bir sonuca varılabilir mi?
Yoksa seslerini duymadan hiçbir şekilde karar verilemez mi?
Verilen spect değerler bize neyi ifade etmeli
http://www.sahibinden.com/ilan/alisveri ... 6749/detay
Anlatayım.
İşte biz odyofil'ler için tercih sebebi olan faktörler buralarda gizlidir.
1 Hassasiyet. Hoparlöre verilen güç doğrultusunda, alınan ses basıncı seviyesi. db/SPL at 1m olarak ölçümlenir. Ama hiçbir firma 2 metrede ne kadar kaybı olduğundan bahsetmez. Çünkü 2 kat mesafede meydana gelen kayıplar hiç te küçümsenecek bir değer değildir. Daha önceki sohbetlerimizde yer almış olan bir hoparlör (monitör) bu durumu açıkça anlatmaktadır.
http://www.compel.com.tr/P/2-15-18462 Frekans responsu. Referans değerlerinde belirtilmiş olan (1m) hangi frekansları doğru olarak verebildiğinin ölçüsü olup, ne kadar band genişliğine sahip olduğu kriteridir. Örnek olarak;
1m 1W referans değerlerinde bir hoparlörün frekans bandı 50Hz-18KHz +/-2db olsun.
Aynı kriterler içerisinde diğer bir hoparlörün frekans responsu 20Hz 20 KHz +/- 4db olsun.
Bu iki hoparlör hakkında asla hemen karar verilemez çünkü, ilki 50Hz ten 18 KHz'e kadar olan bölgeyi sadece 2db lik bir hata ile iletmektedir. Ama ikinci hoparlör daha geniş band aralığında +/-4 db lik hata payı ile sunmaktadır. Belki de bu hoparlörün 50Hz ila 18KHz arasındaki hatasal değeri sadece +/-1 db dir. İşte böyle bir durumda ikinci örnekteki hoparlör ilk örnekteki hoparlörden daha kalitelidir demek oldukça doğru olacaktır. Elbette ki kalite unsuru sadece üst ya da alt frekanslardaki ölçüm olmayacaktır. Referans frekans noktası olan 1KHz bölgesinden sonraki alt ve üst frekanslarda da ara değerlerdeki sapmalar oldukça önem taşımaktadır. Bir hoparlör tüm frekanslarda +/-2db lik hata payı ile çalışıyorsa ama bir frekansta mesela 400Hz te +6db lik bir değeri var ise o hoparlörü dinleyen bir odyo-fil sadece uğultu duyduğunu belirtebilir.
İşte bu yüzden sadece yüzeysel olarak bildirilmiş olan frekans bölgesi değerlerine asla güvenilmez.
İdeal olan kulak duyum değerleri olan 20Hz-20KHz aralığını en az hata oranı ile belirtilen referans değerlerinde (1m 1W 90db/SPL) verebilmesidir.
