Muhtemelen bazı konular tekrar olacaktır,
ama hafıza tekrarı da gerekiyor bazen.
Amatör yazdı:Hoparlör konusunda son zamanlarda en merak ettiğim şey,hoparlörün frekans cevabının sese etkisi.
Örneğin bir hoparlör sisteminin frekas cevabı 40hz-20000hz verilmiş,diğer kabinin ise 32hz-32000hz verileri kabinlerin arkasında yazmakta.
Bu değerleri doğru kabul edersek,kulağımızın 18000hz den üst frekanslarda vasat hatta sağır olabildiği öngörüsü olsa bile üst frekans cevabı yüksek olan kabinin beni daha mutlu edebileceği yönündeki hislerimi elimde bulunan birkaç çift kabin de görüyorum.
Bu konu hakkında nasıl bir mantık yürütmek sizce doğru olur?
Bir kabinin frekans cevabı genişledikçe(tabiki bu durumda duyamadığımız frekansların duyulabilenlere etkisi ne düzeydedir) çıkardığı seslerde o oranda nasıl değişebilir,değişir mi?
Amatör yazdı:Anladığıma göre dinamik alanı, mesela 3 yollu bir kabinde 3 e bölüyoruz ve orantılı bir şekilde sürücülere aktarıyoruz.Ancak bizim istediğimiz lineer bir güç,dinamiklik ve düz bir frekans cevabı olduğuna göre 3 sürücüden de eşit oranda faydalanmak gerekli değil mi?Bu na da mevcut sürücülerin performansı oranında ulaşabiliriz herhalde.Sürücülerin kabiliyeti kendi sound larını ortaya çıkaracaktır.Beğenip beğenmemek de bize kalıyor.
Bu oranda kurulabilen denge bizim için önemli oluyor.
Benim sorum ise mesela bir tweeter ın arkasında 2000-20000hz yazıyor diğerinin 4000-40000hz yazılmış.Bu iki sürücünün 10000-15000 hz lerde çıkardığı sesler aynı mı olacaktır? Bu üst frekanslarda istediğimiz (müthiş) performansı hangisi verebilir?
Yoksa tamamen bir mantık hatası mı yapıyorum.
birgitay yazdı:Hoparlör denilince aklımıza sadece kasamı geliyor ? Yada iyi bir Amplifikatör tarafından tüm güç verilip Pic'ler verene kadar iyi ses almayamı çalışılıyor acaba yada daha farklımı? Aslında hoparlör vede kasanın rezonansı çok önemlidir. Atımı önemlidir. Ki bu sebeple hoparlör Reflex olarak hareket ederken kasanın içinde , asla dışarı en ufak bir hava kaçağı olmamalı. Vede bunun için ya Mackie kabin yada Sukontroplağı yada Amerikan Mdf'si kullanılıyor. Amplifkatör'de günün dışında en önemlisi , hoparlör için yapılan Active filtre çok önemlidir. Kaç yollu yapılacaksa o önemlidir. Zira , Çok ünlü Active hoparlörlerin içinde max. 150 Watt amplifkatör ile inanılmaz derecede Hi-fi Müzik ve konuşma performansı alınabiliyor. Zira Amplifkatör'ün yapısıda çok önemli. Bunların hepsi birbiriyle son derece alakalıdır.
Amatör yazdı:O zaman bir tweeter ın ne kadar yüksek frekansa çıktığından ziyade nasıl çıktığı önemli oluyor.
Frekans bandının geniş olması kalitesini belirlemek açısından yeterli değil.
Lineer bir şekilde 20,000hz lere çıkabilen bir tweeter benim istediğim 10-15khz lerde de yeterli olacaktır.
İlla ki frekans bandının 30-40khz lere ulaşması gerekmez
Zaten 20,000hz lineer şekilde ulaşabilen bir tweeter 30-40khz frekans bandını aynı hassasiyette olmasa da kapsayabilir
