Arkadaşar herkese merhaba
Aranıza yeni katıldım (üye olarakama son 6 aydır nerdeyse her gün forumdayım) adım Ercan.
Kısaca sorunumu/ricamı anlatmaya çalışacağım.
Başlıktan da anlaşılacağı üzere bi kabin yapmaya karar verdim ve yaptımda aslında kafadan hesaplayarak tek sorun eski bi Sony midi set hoparlörünü bağlayınca baslar tam istediğim gibi tizleri ise deneyerek 4.7 mf kondastör kullanarak kendimce iyiye ulaştım fakat yetmedi elimde de 96 yılından kalma Canon metal dome tizler vardı ne yapabilirim daha demeye başladım.
Sonunda (biraz sıyırdım) sahibinden.com da bi arkadaşın sattığı (indirim Vifa BC18SG59)http://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-ev-elektronigi-ev-ses-sistemi-vifa-bc18sg59-46937368/detay/ hoparlörleri aldım (linkte tüm değerleri var) neden bunu aldın demeyin evde gene 2 tane woofer var ama onlarda 96 yılından kalma ne markası var ne de internette herhangi bir şey bulabildim.
Gelelim sözün özüne şimdi elimde
2x Canon CN-502 Metal Dome Tweeter 120 Watts, 8 Ohm, 2KHz - 25KHz, Res. Freq. 1500 Hz (kutusunda Yazan)
2x Westra Medium 100 Watt RMS 4 Ohm
2x Vifa Logic Series woofer ( Smooth, extended response with low distortion. Polymer frame with generous ventilation and minimal airflow restriction; beveled edge eliminates the need to flush-mount the driver. Magnetically shielded.
*Power handling: 80 watts RMS/160 watts max
*VCdia: 1"
*Le: 0.81 mH
*Impedance: 8 ohms
*Re: 5.05 ohms
*Frequency response: 53-4,000 Hz
*Fs: 53 Hz
*SPL: 89 dB 1W/1m
*Vas: 0.85 cu. ft.
*Qms: 3.35
*Qes: 0.78
*Qts: 0.63
*Xmax: 3.5 mm
*Dimensions: A: 7-1/8", B: 5-1/2", C: 3-1/4".
Polymer chassis with chamfered edge, Through-frame under-spider venting, Treated paper cone with rubber edge, Smooth, extended response, Magnetically shielded, Foam rear gasket.
Bu değerlere WinISD ile kabini hesaplayıp yapmaya yeltendim fakat port ile ilgili kafamı karıştıran bir sorun yüzünden de yardımlarınıza ihtiyacım var.
WinISD'nin bana verdiği ölçüler
W= 0,198m - H=0,290m - D=0,136m bunlarda WinISD'nin (girişte bir hata yapmış olabilirim) verdiği ölçüler.
Fakat port ölçülerine bana çok tuhaf geldi Vent Diameters= 0,102m Vent lenght=6,020m (genişlik tamam 10 cm ama uzunluk 6 metre ben mi yanlış anladım acaba)
Filtreye gelince piyasada satılan Elektron Audio'nun filtrelerini alıp kondastörleri 4.7mf ile değiştirip kullanacağım
(2.2 ve 3.3 mf ler istediğim tizleri vermedi). Filtre uymaz diyebilirsiniz fakat kolonlara göre filtreyi yapamayacağım için niyetim o filtreleri almak (yok kardeşim ben sana yapar yollarım yada İstanbul'daysan gelir alırsın diyeniniz çıkabilir asla ve asla hayır demem )
Çok uzun bir yazı oldu kusuruma bakmayın, ama ricam/isteğim yardımlarınızı esirgemeyip ortaya güzel bir şey çıkartmama yardımcı olmanız.
