Devreyi calistirdim deneme amacli kucuk bir hoparlor bagladim ses gayet tatminkar ve devrenin goruntusunden beklenmeyecek kadar iyi.Tam devreyi toplarken birden cikistaki 25v 470 uf kondansator patladi.devrede çok sök tak yaptım belki ondandir.Yarın yeni plaket alıp temiz bir stereo olarak kuracam.Hatta güzel bir kutu var elimde onada montaj yaparim,dinlenesi bir amfi olacağından eminim.
Balance'li demek , yüksek genlikli Preamo. Yani sinyal genliği arttıkça desibel artar.... O yüzden Mixer'lerdede o mantık vardır. Eğer aygıt ne kullanıyorsanız müzik dinlemek için , amplifkatör'e ona göre Preamp yapmanız lazım ....
daha öncede bu preamp konusu tartışılmıştı hamit abinin olduğu dönemlerde ve ortak kanı kaynak yeterli ise gerek olmadıgı yönündeydi ve bencede öyle zaman zaman arkadaşlara yada isteyen birilerine devre yaptıgım oldu önüne çin sitesinden aldıgım tasarlanmış bir devrenin preampı besleme üzerinde amfiyide onla besleyebiliyorum 7812 ve 7912 regüleli 5532 ve muadil opamplı dinleyen mest oluyor ben kullanmıyorum sırf meraktan aliexpreste usb dac almıştım biraz çıkışını kısıtladım ticari olarak albenisi hayli yüksek olmuştu ama hamit abinin a class wcf sinden sonra çekilmez geldi istanbuldan birine sattım adam mest oldugunu denon amfinin ilk kez böyle çaldığını falan söyledi şu anda yine elimde 2sk 170 jfet transistör üzerine kurulu devrem var class a bir preamp kendisi neye takıp çalıştırsan sınıf atlatıyor cam gibi her şey birkaç tane kurulu devrem var farklı bir lezzet ararsam arada degişiklik yapıp kullanıyorum hepsinin tadı ayrı 5 yıldır falan devre yapıyorum hoparlörün en önemli unsur oldugunu iyi bir hoparlörle en fazla 30 watt gibi bir güce ihtiyacımız oldugunu 2 yıldır öğrenmiş bulunmaktayım.
Fet'li Amplifkatör yapmak taraftarı hiç değilim. Bence tavsiyede etmem... Çünkü giriş vede çıkışına uyduracağın Empedans olayı , uyuşmazsa sesler metalik çıkacaktır. Ve Fet'ler vede Mosfet'ler Tam Sinüs çalışmazlar..... O sebeple seste bozulma olabilir. Bu yüzden Bjt kullanılması taraftarıyım. Bu işler tam tersi , Enstrüman vede yüksek empedanslı Piezo yada Manyetik alanla kullanacaksa Preamp ozaman Fet'li olmak zorundadır. Başka yolu yok bana göre ....
Çalışmalar devam ediyor,masa darmadağın yine.Güzel bir kutu ayarladım ama malesef trafo dışarıda kalıyor,trafoyu başka kutuya koyup laptop adaptörü gibi dışarıdan soket ile bağlamayı düşünüyorum.Transistörlerin çok ısınmadığını gördüm yalıtkan ped kullanarak transistörleride kutunun gövdesine monte edeceğim.
