selam arkadaşlar.Elimde geçmiş zaman da yapacağım bir amfi için özel sardırdığım 50-0-50 500watt güçünde bir trafo var.Sonradan yapmak istediğim amfi 500watt RMS Hi-Fi amfi olduğundan o kadar yüksek güce ihtiyacım olmadıgına karar verdim ve yapımından vaz geçtim.Şimdi ise kullandığım enstürman için bir amfi yapmak istiyorum daha dogrusu aşağıda (alıntıdır) linkini vereceğim amfiyi yapmak istiyorum. Araştırdım gayet güzel bir amfiye benziyor. Tüm sayfanın cevirisini yaptım fakat sormak istediğim kullanılan yani tasarımcının tavsiye ettiği trafo "Toroid Trafo" olup 25-0-25 volt değerin de ve minmum 150watt gücünde olacagından bahsediyor.Trafonun güçünü isteğe baglı yükselte bilirsiniz demiş fakat cıkış değerleri 25-0-25'den ne aşşagı ne yukarı olmalı diye de belirtmiş.Zaten linkteki amfi 100watt'lık bir amfi olduğundan 150watt'lık bir trafo 100watt güç için cok iyi bir performans vereceğini zannetmiyorum yaklaşık 200-250 wattlık bir trafo daha iyi bir güç verir düşüncesindeyim.
Benim sardırdıgım trafo ise "Kontrol Panosu Transformatörü" olup yani piyasadaki küp şeklinde olan trafolardan olup 50-0-50 volt cıkış'a sahip.Sormak istediğim power supply katını baştan tasarlayıp 25-0-25 volt çıkışa sahip trafo yerine elimdeki 50-0-50 volt çıkışa sahip olan trafoyu kullana bilirmiyiz acaba?
LİNK:
http://sound.westhost.com/project27.htm#bass
AMFİ ŞEMASI ALINTIDIR TEKRARDAN BELİRTMEK İSTERİM.
şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim iyi akşamlar.
