Sayın Hoparlör, özellikle 1kHz ve 5kHz sinyallerde çıkış sinyalinin üçgen sinyale
dönmüş olması ve 90 dereceye yakın faz kayması gerçekten ilginç
Ama korkmayın, bence devreniz turp gibi çalışıyor ama azıcık bir fazlalığı var gibi.
Devrenizde TIP41 in beyz-kollektör arasındaki kondansatör 100 pf değil de daha büyük olabilir mi?
Diğer ihtimal 100pf fazla geliyordur, 22pf veya 33pf ile değiştirilebilir, hatta denemek için hiç kullanılmaz.
Bu kondansatörün yüksek değerde (15nf) olması simülasyonda dahi çıkışı aynı şekilde bozuyor.
Benim görebildiğim problem şimdilik bu.
Eğer olumlu sonuç alınmaz ise, yapacağınız ölçümlerde TIP 41 in beyz sinyalini ve kollektör sinyalini
genlikleri ile birlikte belirtiniz.Bu iki ölçüm noktası, devre için daha iyi ip ucu verecektir.
