İşte size yeni bir darlington amplifikatör çalışması daha.
Aslında benim çalışmam değil sadece elimdeki bilgileri bir araya getirip derledim.
Sağlam, ucuz ve basit; DARLINGTON ÇIKIŞLI AMPLİFİKATÖR.. başlığı altında İbrahim Demir arkadaşımızın sayfa sonunda bahsettiği devrenin ta kendisi olup ayrıca benim eski kitaplarımın içerisinde yine aynı şemanın biraz farklı bir pcb çizimiyle uyarlanmış halidir. Şemanın kaynağı elektor dergisinin eski sayılarında yayımlanmıştır.
Almanca Elektor dergisi sayı 136, sayfa 42-48.
İbrahim arkadışımız yolladığı AD162 lerin yanında sürpriz yapıp bu devrenin yapılmış halini ve yine boş bir pcb yi ayrıca bir çift çıkış transistörünü de yollamış, kendisine tekrar teşekkür ediyorum.
Uygun büyüklükte soğutucu bulunca kısmetse nasıl çalıştığını deneyeceğiz.
Bu devrenin bir dezavantajı da çıkış transistörlerine pcb üzerinde yer verilmemesi, bu yüzden soğutucuya bağladığınız darlington güç transistörlerini en kısa yoldan pcb deki belirtilen yerlere bağlamalısınız. C7 ve C8 de yine soğutucu üzerindeki transistörlere bağlı.
Devreyi çalıştırmadan önce yapılacak ayarlardan bahsedelim birazda.
Çıkış yüksüz iken (Yani hoparlör vs. bağlı değil iken) girişi de kısa devre ediyoruz (girişteki 120K lık direncin olduğu yer).
F2 sigortasını bulunduğu yerden söküp (F2 sigortası, S118-119.jpg isimli dosyanın sağ alt tarafındaki besleme kartında gözüküyor.)
sigorta terminallerine Ampermetreyi bağlayın, P1'i saat yönünün tersine doğru sonuna kadar çevirin. Bütün bağlantıları tekrar kontrol edin ve devreye gerilim uygulayın.
Eğer bi aksilik yok ve her şey tamam ise Ampermetre de 0 mA (sıfır) görmelisiniz aksi söz konusu ise beslemenin fişini hemen çekin ve herşeyi tekrar iyice kontrol edin.
Yok tamam 0 mA okuyorum diyorsanız şimdi P1 i saat yönünde yavaşça çevirip 80 mA e gelince bırakıp sabitleyin. Bu durumda şemada belirtildiği gibi çıkış transistörlerinden 50 mA lik akım geçiyor olacaktır. İstenirse ikinci bir Ampermetre o noktaya bağlanıp 50 mA ayrıca kontrol edilebilir. Ayar tamamsa beslemeyi kesip sigortayı takabilirsiniz.
Daha deneyimli üyeler için özet geçmek gerekirse devrenin sükunet akımını 80 mA yapın gitsin demek yeterli olacaktır.
Ayrıca şemada verilen noktalardaki voltaj değerlerini de ölçerek kontrol edebilirsiniz. Bu değerler giriş kısa devre edilmiş ve çıkışta hoparlör bağlı iken ölçülmüştür.
http://rapidshare.com/files/138356060/1 ... n.zip.html
