apex 100w amplifier
Ynt: apex 100w amplifier
Okunmamış iletigönderen chf » 25 Temmuz 2013, 14:26
olc technics yazdı:Yanıtlar için teşekkürler;
UPC 1237 yi biliyorum. Gayet kullanışlı bir entegre ama, hakkında şöyle bir yorum da var: http://forum.diyaudiotr.com/transistor-mosfet-amplifikator/speaker-protect-t1649.html
En son şema da UPC 1270 H datasheet in den alıntı sanırım. Evet, oldukça detaylı bir koruma devresi tasarlanmış. UPC 1237 den elimde iki adet mevcut, paylaştığınız Overload koruma devresini transistör ampl. işine girersem kullanırım. Teşekkürler :)
Yapılan yorumda DCvoltaj geldiğinde saniyenin onda biri kadar devre geç anahtarlıyor diyor...Ama saniyenin onda birinde hoparlör çabucak yanmaz zannedersem... :roll: Sonuçta bu entegreyi fabrikada bilerek üretiyorlar.. Entegre üzerinde değişiklikler yapmak mümkün.Gene bu korumayı STK4191 ye de yapmışlar onuda paylaşalım...STK4231 için de geçerli bir devre... Böylece bu bölüm korumalar dünyası olsun.. :) The world of protection
chf
İleti: 440
Kayıt: 26 Haziran 2013, 14:25
Okunmamış iletigönderen chf » 25 Temmuz 2013, 15:28
Bu da ayrı bir koruma...
chf
İleti: 440
Okunmamış iletigönderen hamist » 25 Temmuz 2013, 15:43
CHF yazdı:
Benim kaygım zamanlamadan çok, o zaman bulduğum, ama şimdi bulamadığım
bu entegrenin iç yapısı nedeni ile ilgili idi.
Tekrar bakmak istedim ama be yazıkki bulamadım.
Eğer bu koruma entegresi, iç şema aksine, açıklamalarında olduğu gibi
neg. ve pos. voltajlarda koruma yapıyorsa sorun yok.
Bunu bir arkadaş deneyip sonucu paylaşırsa, ben de bundan sonra bu devreyi tercih ederim.
Ayrıca, hoparlor koruma voltajının devreye girdiği yerdeki 330u neden (+) kutup devreye
(-) kutup gnd. ye bağlanmış merak içindeyim.
Zira burada ya bipolar, ya da ters bağlı 2 elk. kond. kullanılmalı idi,
ki negatif alternanslarda da aynı zaman sabiti sağlanmış olsun.
Burada bir not daha ekleyeyim, çıkış transistorlerini koruma amaçlı olarak
röleli devreler yeterli olmaz.
Hoparlor koruma değil burada söz konusu olan.
Yani aşırı akımda transistorler üzerinden geçmesi muhtemel akımlar,
bir röle kontağı ile korunmak istendiğinde, ms ler içinde kolayca bozulacak
bir transistor korunmaz.
Bunun için çıkış devresinde yarı iletken koruma devresi şarttır,
ki daha akım yükselirken sınırlama başlayabilsin.
Bu nedenle bazı devrelerde çift akım koruma kullanılır,
biri over load, diğeri endüstride I2C denen peak current protect.
Kayıt: 24 Mart 2011, 23:45
Okunmamış iletigönderen Amatör » 25 Temmuz 2013, 15:59
Benim uygulamasını yapmış olduğum ve halen kullandığım devre bu,ancak şemasını bulamadım arşivimde ,biraz daha aramam gerekli.Ancak yapmak isteyecek arkadaşlar için şu an çalışan devre den değerleri alarak yazabilirim
Dediğim gibi hoparlörden kısa bir an ses geldikten sonra röle kendini açıyor.Bu esnada amplini çıkış katı bozulmuştu.
Bu da bir kez başıma geldi,hoparlör zarar görmedi ancak bu görmeyeceği anlamına da gelmez herhalde
Şemasını buldum
En son Amatör tarafından, 25 Temmuz 2013, 17:13 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 değişiklik yapıldı.
Amatör
İleti: 775
Kayıt: 07 Eylül 2009, 19:15
Okunmamış iletigönderen Amatör » 25 Temmuz 2013, 16:03
Başka bir upc1237 şeması da ben ekliyeyim,devreyi denemedim,giriş katının da ne iş yaptığını bilmiyorum doğrusu
Amatör
İleti: 775
Okunmamış iletigönderen Amatör » 25 Temmuz 2013, 19:30
upc1237 nin iç yapısı ile ilgili bir şeyler buldum ancak pek bir şey de anladığımı söyleyemiyeceğim
İlgili arkadaşlar bir yorum yapacaktır.+ ve - kaçakları engelleyebiliyordur umarım
protect upc1237.gif (13.36 KiB) 712 defa görüntülendi
Amatör
İleti: 775
Okunmamış iletigönderen hamist » 25 Temmuz 2013, 20:04
Amatör yazdı:upc1237 nin iç yapısı ile ilgili bir şeyler buldum ancak pek bir şey de anladığımı söyleyemiyeceğim
Evet söylediğim buydu.
Eğer devrenin içi bire bir böyle ise, negatif voltaj veya negatif alternans koruması
hala kuşku duymamı söylüyor.
Dediğim gibi bir arkadaş bu devrenin girişine test amaçlı neg. ve pos. voltaj verdiğindeki
sonuçları paylaşırsa ben de kullanmak isterim.
Yani bu iç şemaya göre hiç de hoş bir entegre değil.
Ama farklı bir uygulama varsa bilemem.
Overload girişi için de aynı düşüncelerim geçerli,
sadece pozitif overload söz konusu.
Okunmamış iletigönderen Amatör » 25 Temmuz 2013, 20:14
Yarın hazırda çalışan devre üzerinde bir deneme yapayım.Bakalım + ve - gerilimde de röle bırakıyor mu?
Birkaç volt yeterli olur mu dersiniz.
Ben de çok merak ettim.
Amatör
İleti: 775
Okunmamış iletigönderen hamist » 25 Temmuz 2013, 20:23
Amatör yazdı:Yarın hazırda çalışan devre üzerinde bir deneme yapayım.Bakalım + ve - gerilimde de röle bırakıyor mu?
10K bir direnç ile bir kaç volt yetecektir.
Okunmamış iletigönderen olc technics » 26 Temmuz 2013, 11:34
Amatör yazdı:Başka bir upc1237 şeması da ben ekliyeyim,devreyi denemedim,giriş katının da ne iş yaptığını bilmiyorum doğrusu
Giriş katı dediğiniz LM 12 CLK mı? National ın üretimden kaldırdığı, TO 3 kılıflı power opamp diye biliyorum kendisini.
olc technics
İleti: 259
Kayıt: 31 Aralık 2012, 16:23
İl: tekirdağ
Meslek: ha ha ha, please
Bu forumu görüntüleyenler: Semrush [Bot] ve 3 misafir
