zunda yazdı:arkadaşlarım ve abilerim işsizlikten ve maliyetide az oldugunda bu devreyi yapıp çalıştırdım ras 100 le kıyaslanırsa daha dolgun bir sesi var sanki birazda a class ayarında gibi ama ısı ras 100 den fazla benim kullandıgım sogutucu yetersiz kalıyor oysa ras 100de aynı sogutucu yetiyordu stereo devre için toplamda 2kg kanatlı sogutucu yeterli olacaktır siz ustalardan bu devre hakkında yorumlarınızı bekliyorum (lf 411 ve tl 071 denendi 411le daha belirgin basslar var).
hamist yazdı:zunda yazdı:arkadaşlarım ve abilerim işsizlikten ve maliyetide az oldugunda bu devreyi yapıp çalıştırdım ras 100 le kıyaslanırsa daha dolgun bir sesi var sanki birazda a class ayarında gibi ama ısı ras 100 den fazla benim kullandıgım sogutucu yetersiz kalıyor oysa ras 100de aynı sogutucu yetiyordu stereo devre için toplamda 2kg kanatlı sogutucu yeterli olacaktır siz ustalardan bu devre hakkında yorumlarınızı bekliyorum (lf 411 ve tl 071 denendi 411le daha belirgin basslar var).
Ekte pcb var, şemayı bilmiyorum,
ama muhtemelen ses daha iyi çıkıyor diye bias akımı class a bölgesine biraz yüksek ayarlanmış olmalı.
Bu da ısı demektir ve soğutulduğunda ses kalitesi devam eder.
Bias akımı kaç mA?
zunda yazdı:hamist yazdı:zunda yazdı:arkadaşlarım ve abilerim işsizlikten ve maliyetide az oldugunda bu devreyi yapıp çalıştırdım ras 100 le kıyaslanırsa daha dolgun bir sesi var sanki birazda a class ayarında gibi ama ısı ras 100 den fazla benim kullandıgım sogutucu yetersiz kalıyor oysa ras 100de aynı sogutucu yetiyordu stereo devre için toplamda 2kg kanatlı sogutucu yeterli olacaktır siz ustalardan bu devre hakkında yorumlarınızı bekliyorum (lf 411 ve tl 071 denendi 411le daha belirgin basslar var).
Bias akımı kaç mA?
hamit abi dogruyu ifade etmek gerekirse bu işi el yordamı ile yapıyorum bias ayarı hakkında tek bildiğim sesin en iyi oldugu yerde bırakmak oldugu bende 2 kanaldada onu yapıp bıraktım kaç mA olduğunuda bilmiyorum ama şemasını bulursam ekleyecegim .
zunda yazdı:O zaman oradaki ayarlı direnci daha az ısınacak şekilde ayarlarsan
ısı düşecektir.
Bu arada ses üzerindeki değişiklikleri gözleyerek soğutucu ya da akım arasında tercih yapabilirsin.
