Amatör yazdı:Arkadaşlar ,elimde bulunan 2x24 300w volt trafoyu değerlendirmek için şema ararken,arşivime bir zamanlar eklediğim bu devre gözüme çarptı. Elimdeki trafo ile çıkış gücü muhtemelen yarıya inecektir.Okadarı da bana yeterli gelir.Geri beslemede kondansatör kullanılmayan bir çıkış katı daha önce hiç yapmadım.Bias ayarı da yok devrenin.Simetrik bir yapı olduğundan birebir eşleme gerekli herhalde.Çıkış transistörleri olarak elimde bulunan mjl21193-94 leri kullanmayı düşünüyorum.
Çıkış yerine girişte fet kullanılmasıda ayrıca ilgimi çekti.
Ne dersiniz bu basit yapıdan uygulamaya değecek kalitede ses alabilirmiyim? Yoksa uğraşmaya değmez mi?Görüşlerinizi belirtirseniz çok sevinirim.
Bias ı olmayan amplifikatör olmaz.
Bias için bir ayar konmamış olabilir,
bu demek değildir ki bias yok.
Bu devrede, girişteki mosfetler, onların akım yolundaki transistorler
ve tüm dirençler bias ın bir parçası.
Bunlardaki farklılıklar oranında bias ihtiyacı olabilir,
ya da olmaz.
DC fb hattındaki 100 ohm direncin kaç watt olacağını düşündünüz mü?
30W civarında olacak.
Eğer elektronik konusuna hakim iseniz, bu devreyi kurup denersiniz,
ama yeterli birkiminiz yoksa önermem.
Evet, devre basit gözüküyor,
ancak bana fazla basit gözüktü.
Denenmiş midir, denenmiş ise ne sonuç alınmıştır,
böyle verileri olmayan devrelerin peşine düşmek macera aramaktır
bende.
Denemek isterseniz bol miktarda çıkış transistörüne ihtiyacınız olabileceğini
de düşünmelisiniz.
Ben şahsen denemezdim.
24V trafo ile elde edeceğiniz 33V ile bu devreyi çalıştırmak
için devrede bir hayli çalışma gerekir.
Kolay gelsin selamlar...
