STÜDYO MONİTÖR KOLON
Okunmamış iletigönderen serbay662 » 25 Kasım 2015, 01:29
Merhabalar.Kısa bir süre önce başladığım projeyi sizlerle paylaşmak istedim.Elimde iki adet pasif yamaha NS-10M stüdyo serisi kolonlarım vardı bunların tiz sürücüleri deforme oldu ve kullanmıyordum, birde kolonun bir üretim hatası vardı.Bas ve tiz sürücülerinin bobin mesafeleri 4cm fark vardı,bundan dolayı faz kayması yapıyor, ses toplamı dikey gelmiyor, aşağı doğru kayıyordu.Bu yüzden kolonların orjinal ölçülerinde 16mm ağaç ahşap, kapalı kolon 382 x 215 x 198mm/10,4 litre hacminde,aynı boyutlarda yeniden yapıp, aktif crossoverli,kolon içinden amfili,yani aktif kolona çevirmek istedim.
Sürücüler
Bass yamaha JA1801A 16cm 8OHM,60watt RMS,120watt peak,frekans aralığı 55hz ve 3000hz , bass sürücüsünün TS parametrelerini tam bulamadığımdan ,kolon orjinal ölçüsüne sadık kalındı.
Tiz orjinal sürücülerini bulamadığımdan, part-express ten aynı, TS parametrelerine yakın VIFA NE25VTS-04 1" Silk Dome Tweeter aldım. Orjinal tiz sürücüsü 8ohm empedansı vardı vıfa tiz sürücüsünun ise 4ohm empedansı var tiz sücünün sesi yüksek çıkıyordu,bu yüzden,aktif crossover devresine üç konum anahtarlı ses dB ayarlayıcı koydum ve bas ve tiz seslerinin dengeli olmasını sağladım. VIFA NE 25VTS-04 2,5cm , 4OHM 80watt RMS, frekans aralığı 777hz ve 25000hz arasında, eksende 777hz ile 20000hz arasında düz ses verebiliyor.
Kolonun bir tanesini deneme olarak 18mm suntadan hazırladım.Crossoveri 2khz/24dB oktav merkez frakans, balanas ses girişi,20hz/12dB oktav subsonic filitre ekledim, kabin kapalı tip olduğundan,bas sürücüsüde 100hz altını düzgün vermediğinden, devreye 100hz/2,5dB EQ ekledim. Bas ve tiz sesi arasında faz kayması yani time alignment olduğundan.Crossoverin yüksek geçirgen filitre çıkışına,360 derece invert all pass filitre tasarladım.Böylece time alignmenti düzeltmiş oldum,amfi olarak her kanala 8OHM 15watt güç veren , ses mühendisi Douglas Self'in tasarladığı elektor dergisinde yayınlanmış,32 adet NE5532 paralel bağlı buffer amfi katını denedim.
Douglas Self NE5532 amplifier.pdf
(3.21 MiB) 182 defa indirildi
Amfinin elektor tarafından ölçülmüs parametreleri.
Input sensitivity - unbalanced 840 mV (16 W, 1 % THD)
- balanced 833 mV (16 W, 1 % THD)
Input impedance - unbalanced 38.8 kΩ
- balanced 93.6 kΩ
Output power, sinewave - 0.1 % THD 16 W
- 1 % THD 16.8 W
Output power bandwidth 1.5 Hz – 275 kHz
Slew rate 5 V/μs
Rise time 4 μs
Signal/noise ratio (1 W ref.) 110 dBA
- 108 dB (B = 22 Hz – 22 kHz linear/unweighted)
Harmonic distortion + noise - 0.0005% (B = 22 kHz, 1 kHz, 1 W)
- 0.0009% (B = 80 kHz, 1 kHz, 1 W)
- 0.0004% (B = 22 kHz, 1 kHz, 8 W)
- 0.0005% (B = 80 kHz, 1 kHz, 8 W)
- 0.003 % (B = 80 kHz, 20 kHz, 8 W)
Intermodulation distortion - 0.0012% (1 W)
- (50 Hz : 7 kHz = 4 : 1) 0.0015% (8 W)
Dynamic IM distortion - 0.0011% (1 W)
- (3.15 kHz square wave + 15 kHz sine wave) 0.0035% (8 W)
Deneme kabin ve amfi.
Crossover devresi resim ve PCB cizimi, şemasını sonra yollayacağım.Amfinin PCB tasarımınıda yeniden tek taraflı baskı olarak çizdim.onuda sonra yollayacağım.
2 way crossover.pdf
(2.43 MiB) 160 defa indirildi
Şimdilik yazacaklarım bu kadar, şimdiden herkese teşekkür ederim, yorumlarınız ve benim hatalarım varsa gidermeniz için. :)
serbay662
İleti: 24
Kayıt: 07 Mayıs 2009, 00:34
İl: amasya
Meslek: Tıbbi Cihaz Mühendisi
Ynt: STÜDYO MONİTÖR KOLON
Okunmamış iletigönderen devirsefa » 26 Kasım 2015, 01:54
Elinize sağlık, detaylı ve titiz çalıştığınız çok belli.
Thiele/Small parametrelerini kendiniz hesaplayabilirsiniz. Forumda bu konuda açıklayıcı bir başlık var:
makaleleriniz/bir-hoparlorun-dogusu-t792.html
Ayrıca hesap kitap işlerinden sıkılıyorsanız yabancı site ve forumlarda da bir çok hesaplama araçları vs. bulunuyor.
http://sound.westhost.com/tsp.htm
http://www.diysubwoofers.org/measure.htm
Kim bilir belki orjinalinden daha iyi (bence büyük ihtimal) bir kabin yaparsınız böylece.
Yalnız, amfinizin 5 v/us slew rate ve 111 damping factor verilerine baktığımzda yüksek dinamizm beklemek yanlış olur gibime geliyor. Yine de tabi ki en önemlisi kulak zevki, alacağınız tat.
Eğer amfiyi beğenmezseniz veya başka bir tane denemek isterseniz, en iyisi classA transistörlü, ya da class AB transistörlü, olmadı Class AB entegreli(lm3886 vs.) ve passive crossover kullanmanızı tavsiye ederim.
Bol keyifler.
devirsefa
İleti: 109
Kayıt: 31 Ağustos 2014, 17:03
Okunmamış iletigönderen GamTeli » 20 Ocak 2016, 23:03
Merhabalar üstad.
Çok güzel ve başarılı bir çalışma elinize sağlık.
Amfi devresini inceledim, ben pek güvenemedim ama bilmediğim bir amfi olduğu için yorum yapmak istemem.
Sonuçta bu biraz deneyimleme ve zevk işi :)
Bende bir süredir pasif monitör arıyorum, sizin yaptığınız gibi bir monitör yapabilirmiyim ?
GamTeli
İleti: 3
Kayıt: 20 Ocak 2016, 22:07
Projeleriniz
Bu forumu görüntüleyenler: Google [Bot] ve 2 misafir
