irdal yazdı:dr.hardware ın verdiği devreyi kendi çapımda çizdim.Yanlışlarım olursa söylerseniz sevinirim. Saygılarımla...
http://rapidshare.com/files/110444426/diysub.LYT.html
drhardware yazdı:Sevgili dostlar,
Sercii ve diğer istekliler için daha önce uygulayıp oldukça iyi sonuç aldığım, JFET girişli ve sub bass boost özellikli bir kombine subwoofer preamplisi şeması veriyorum. Çıkışına 1v hassasiyette herhangi bir amplifkatör bağlanabilir. Devre bu haliyle 4 kat amplifikasyon yapar yani giriş hassasiyeti 250mV kadardır. Üst kesim frekansı 200Hz dir. Özellikle 25Hz - 80Hz arası ciddi bir boostingi vardır. Yani iyi bas alırsınız.
Dikkat; bu devreyi uyguladığınız amplifikatör en az 50W civarında olmalı ve bağlayacağınız hoparlör 100W ve üstünde ve en az 20cm çapında olmalıdır. Hoparlörünüzü kapalı kutuya veya hesaplamadan herhangi bir bass reflex borulu kutuya (ported) yerleştirebilirsiniz. Sorun olmayacaktır.
Devre simetrik 15v beslemelidir. Yani +/- 15v besleme gerektirir. Ancak +/-5 ile +/- 18 arasında herhangi bir simetrik besleme uygundur. Tavsiyem 7815/7915 çiftini kullanıp regüleli besleme yapmanızdır.
Geçmişte uyguladığım bir devre olduğu için PCB layoutum yok ne yazık ki. Çünkü eskiden başkalarına "beğendirme" kaygım olmadığından delikli pertinaksa yapıyordum devrelerimi. Aranızda hayır sever bir müslümanın PCB işini ele alabileceğini düşünüyorum. Adı "Hazar" la başlayanlardan biri olabilir. Çünkü eminim onun da işine yarayacak bir dizayn. Neyse fazla uzatmayayım. Uygulamayla ilgili sıkıntınız olursa bana yazın. Bir de PCB yaparken aman ground loop oluşturmayın hırıltı yapar!
drhardware yazdı:Dostum sanırım bu proteus formatı. Ne yazık ki bende proteus olmadığı gibi kullanmayı da bilmem. Bi zahmet PDF ye çevirip yayınlarsan bi yorum yapabilirim.
