siraelyn yazdı:Böyle olabilir mi ?
Yardımınız için çok teşekkür ederim.
Söylediklerimi tam anlamamışsın dostum.
Bir devrede özellikle ses devrelerinde iki temel unsur vardır.
Şaseler üzerinde ölçülmeyen ama var olan bir gerilim.
Şaseler üzerindeki bu gerilimlerin oluşturmuş olduğu akım yönü.
Bunlar çok karmaşık hesaplar olduğu için benim de kafam basmıyo.
Alttaki şekil8 de belirtiyor ki.
Shield yani güç şasesindeki potansiyel farkının (gerilimin) giriş katlarına karışmasına izin vermeyiniz.
Bu sebeple, giriş şaseleri (Sinyal ground) ile güç şaseleri (Power ground) birbirlerinden ayrı olarak tek bir noktada birleşmelidriler.
Prensip şeması olarak sana çizdiğim şema da görülecektir ki bu iki şase ayrı yollardan giderek tek bir noktada birleştirilmiştir. Bu nokta genellikle güç giriş noktasına en yakın olandır.
Sen son çiziminde tüm şaseleri IC'lerin güç devresine yakın olan şaselerden almışsın. Bu tamamen yanlıştır.
Haa şunu da belirteyim.
Bu devrede kazanç unsuru yoktur. Yani yükseltme işi yapılmamaktadır. Bu yüzden her durumda devre çalışacaktır.
Ama kazancı yüksek bir ampliye bağladığında olası ötmeler yada HUM sesi olabilir demektir.
