Multisim12 ile preamfi hazırlama
Ynt: Multisim12 ile preamfi hazırlama
Okunmamış iletigönderen onursal » 07 Şub 2016, 01:26
Amatör yazdı:Basslardaki yeterli derinliği sağlayamayınca,sahnede de yeterli derinlik sağlanamıyor maalesef.
Bendeki hazır kabinlerde nasıl bir bass ve nasıl bir mid kullanmışlar ise,alt frekansları bu kadar hassas ve aynı zamanda bu kadar keskin ve temiz mid bölgesi elde edebilmek için sanırım özel sürücüler gerekli.
Onursal Bey,işin peşini bırakmış değilim :) ancak günlük işlerden hiç vakit ayıramıyorum kabin olayına.Henüz pes etmiş değilim :)
Basslardaki yeterli derinliği sağlayabilmek için ;
ŞARTNAMEDİR: (O kabinleri alt edebilmenin en az koşulları)
1) Hoparlörün free-air rezonans frekansı en az 30Hz olmalıdır. (sendeki kabinlerin rezonans frekansı 20Hz ise hiç uğraşma savaşı terk et ve geri çekil) :D
2) Kabin malzemesi uyduruk çin işi MDF gibi malzemelerle olmaz. Seçkin malzeme gereklidir. Bazı koşullarda bu malzemelerin temini titreşim abzorvasyonu için gereksinimleri ve özel işçiliği neredeyse sürücüler kadar maliyet gerektirmektedir.
3) Kabin ölçüleri temin edilen hoparlör için en ideal hacimde olmalıdır. Bass alacağım diye kabinde delik açmak free-air rezonans frekansını yükseltecektir.
4) Kabin içi izolasyon yabana atılacak bir unsur değildir. Çoğu kaliteli kabinlerde özel izolasyon malzemesi kullanılır ve infinitive baffle kabinlerde kabin içi hava bir miktar boşaltılır.
5) Filtre ve diğer sürücülerin kabin yapımıyla pek ilgisi olmadığı için bunların temini halinde pek sorun olmaz.
6) Bass hoparlörün duyarlılığı da önemlidir. Direk kazanca etki edecektir. Ancak belli oranda ihmal edilip sadece güç faktörü ile eşitlik sağlanabilir.
Bu bilgiler ışığında;
Öncelikle free-air rezonans frekansı şartlarını yerine getirebilen bir bass hoparlör bulabiliyorsan kabin yapımına girebilirsin.
Aksi takdirde ordularını toplayıp daha fazla zaiyat verdirmeden geri çekilmeni öneririm dostum. :D
Kayıt: 03 Ağu 2010, 01:56
Okunmamış iletigönderen birgitay » 07 Şub 2016, 11:43
Peki Hoparlör'ün Free Air Rezonanas'ını buluyoruz .... Ama birde kasaya girdikten sonra kasadaki rezonansıda buluyoruz ....... Ancak hoparlörün kasaya tasarımı nasıl oluyor ? İç akustik dizayn ? Bazı hoparlörler kule gibi bazıları kara gibi. Bunların sesin atımında bile farklılık gösterecektir ozaman anladığım kadarı ile......
birgitay
İleti: 896
Kayıt: 04 Nis 2012, 22:16
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen ozgurece » 07 Şub 2016, 12:38
Onursal Hocam sizin verdiğiniz bilgiler doğrultusunda bende Kabinlerde yapamaya çalıştım izolasyon ile gerçekten iyi bir sonuç aldım, Kabinlerin Yüzeyinde Yüksek Volumde baslarda titremesini Elimle hissedemiyorum ve bass sesleri çok yumuşak Tatlı, Tok bir ses, Ayrıca İçeri konulan gevşek hurç ile sönümlendirme malzemesi olarak kullanıldı. Kesinlikle Etkili bir Uygulama oldu.
ozgurece
İleti: 130
Kayıt: 11 Oca 2015, 15:49
İl: İZMİR
Okunmamış iletigönderen birgitay » 07 Şub 2016, 12:56
Chf hocam , birde Amplifkatör'lerin çıkışlarına Trafo koyalım diyorum.... İzalasyon'dan dolayı iyi ses olur gibime geliyor.
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen onursal » 07 Şub 2016, 14:39
birgitay yazdı:Peki Hoparlör'ün Free Air Rezonanas'ını buluyoruz .... Ama birde kasaya girdikten sonra kasadaki rezonansıda buluyoruz ....... Ancak hoparlörün kasaya tasarımı nasıl oluyor ? İç akustik dizayn ? Bazı hoparlörler kule gibi bazıları kara gibi. Bunların sesin atımında bile farklılık gösterecektir ozaman anladığım kadarı ile......
Zaten yanlış burada.
Havadaki rezonans frekansı kasaya girince ne kadar değişiyorsa o kadar kabin tasarımında hata yapılmıştır.
Bir kabin ne kadar doğru tasarlanmışsa free air rezonans frekansına o kadar yakın değer elde edilir.
Tip konusunu kafana takma. Kule gibi de olsa iç izolasyon tam olursa seste değişiklik olmaz.
ozgurece yazdı:Onursal Hocam sizin verdiğiniz bilgiler doğrultusunda bende Kabinlerde yapamaya çalıştım izolasyon ile gerçekten iyi bir sonuç aldım, Kabinlerin Yüzeyinde Yüksek Volumde baslarda titremesini Elimle hissedemiyorum ve bass sesleri çok yumuşak Tatlı, Tok bir ses, Ayrıca İçeri konulan gevşek hurç ile sönümlendirme malzemesi olarak kullanıldı. Kesinlikle Etkili bir Uygulama oldu.
Özgürece'ye bir tarif ettim hemen yaptı.
Şimdi o eski uyduruk peynir hoparlörleri dinliyor :D
Okunmamış iletigönderen chf » 07 Şub 2016, 15:29
birgitay yazdı:Chf hocam , birde Amplifkatör'lerin çıkışlarına Trafo koyalım diyorum.... İzalasyon'dan dolayı iyi ses olur gibime geliyor.
Ben pes ettim.. Ordularım yenilgiye uğradı... :)
chf
İleti: 440
Kayıt: 26 Haz 2013, 14:25
Okunmamış iletigönderen birgitay » 07 Şub 2016, 16:02
Chf ustam ..... Pes etmek değilde sadece bendeki ( Teori ) Hat trafolu Amplifkatör'lerin sesleri çok müthiş. Bir dinlemelisin. Bunu Onursal Hocada açıklasın..
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen onursal » 07 Şub 2016, 16:17
birgitay yazdı:Chf ustam ..... Pes etmek değilde sadece bendeki ( Teori ) Hat trafolu Amplifkatör'lerin sesleri çok müthiş. Bir dinlemelisin. Bunu Onursal Hocada açıklasın..
CHF haklı.
Hoparlör başlı başına bir bobindir. Bu bobinin izolesi gibi bir şey sözkonusu olmaz. Keza trafolar da birer bobindir.
SE bir amplinin çıkışını bir trafoya verirsen hoparlöre vermekten farkı olmaz. Sonuçta bir ucu canlı diğer ucu şasedir.
Eğer ampliyi yüksek voltaj ile çalışacak şekilde tasarlıyorsan ve çıkış transistörlerinin çıkış akımı bu yükü karşılayacak kapasitede değilse o zaman trafo kullanabilirsin. Amaç ne ?
Trafonun primeri 50 ohm olsun.
Hoparlörün empedansı 4-8 ohm olsun.
Eğer 4-8 ohm hoparlörü +/-100V gibi bir gerilimle sürüyorsan ve çıkış transistörlerinin akım kapasitesi çıkış yüklenmesindeki akım değerini karşılamıyorsa 50ohm yük empedansı çıkış transistörlerinden akıtılacak akımı sınırlayacaktır. Trafonun sekonderi ise 4-8 ohm olduğunda trafo çıkışından daha küçük gerilim elde edeceksin ama akımın artacaktır. (Transformatör dönüştürme oranları hesabı)
Ben hat trafolu hiçbir amplide müthiş bir ses duymadım. Hepsi de ortak bir amaca hizmet ederler.
Transistörlü ve SE yapılmış bir amplinin çıkış empedansı bellidir. Ama sistem gereği onlarca hoparlör kullanılması gerekebilir. (Anons sistemi)
Her bir hoparlörü ampliye parelel bağlarsak yük empedansımız sıfıra yakın olacaktır. Bu da ampliyi kısa devre edecek demektir.
İşte bunun için hat trafolu ampliler kullanılır.
Okunmamış iletigönderen birgitay » 07 Şub 2016, 16:29
Onursal abi , hat tafosundaki uygulamada hepsinin empedans yapısı sıfır gelmez :D Çünkü Hat trafolu Amplifikatör kullanıldığında , Hoparlörün dibinde ( 100 volt üzerinden gelen ana trafo ) üzerinden tekrar akım vede voltaj düşmesi kabul edildiği için Hoparlörün diplerinde her birinde 100 volta tekrar yükseltilecek trafo vardır... Bu trafoda hoparlörün gücünü kaldıracak şekildedir: Şunu unutmayalım ki , Lambalı amfilerde bile Fleman gürültüsü izalasyonla çözülüyorsa , Hoparlör çıkışındada müthiş olacaktır.. En azından yapta gör abi bak neler oluyor.
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen onursal » 07 Şub 2016, 16:40
birgitay yazdı:Onursal abi , hat tafosundaki uygulamada hepsinin empedans yapısı sıfır gelmez :D Çünkü Hat trafolu Amplifikatör kullanıldığında , Hoparlörün dibinde ( 100 volt üzerinden gelen ana trafo ) üzerinden tekrar akım vede voltaj düşmesi kabul edildiği için Hoparlörün diplerinde her birinde 100 volta tekrar yükseltilecek trafo vardır... Bu trafoda hoparlörün gücünü kaldıracak şekildedir: Şunu unutmayalım ki , Lambalı amfilerde bile Fleman gürültüsü izalasyonla çözülüyorsa , Hoparlör çıkışındada müthiş olacaktır.. En azından yapta gör abi bak neler oluyor.
Ben de teslim oluyorum.
100V a tekrar yükseltilirse o hoparlör yanar :D
  • Class A preamfi
    Eklenti(ler) gönderen levrek » 07 Ekm 2012, 14:49
    7 Cevaplar
    1963 Gösterim
    09 Ekm 2012, 20:34
