Bir hoparlörün doğuşu
Ynt: Bir hoparlörün doğuşu
Yeni mesajgönderen miriel » 02 Mart 2010, 18:51
Son aşamadaki ölçümler sonucu 180 derece civarınca faz kayması ile karşılaşırsam ki normalide budur, bandpassları ters bağlayarak bu işin içinden çıkabilirim. Ama ölçümler sonucu 90 derece civarı bir sonuç verirse aktif crossover yapımınıda burada sizlerle beraber paylaşmak zorunda kalacağım :)
veya derecelerle oynayan bir pasif devre gibi bişe araştırıcaz artık.
İnanç GÜMÜŞLER
miriel
Kayıt: 09 Haziran 2009, 14:57
İl: RİZE
Meslek: Makina Mühendisi
Yeni mesajgönderen fatihcol » 03 Mart 2010, 10:40
İnanç cım şu programda fazla ilgili uygun senaryolar mevcut. Ölçümlerle irdeleyerek güzel sonuçlar alabilirsin. http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders ... erpro.html
Dirençler için genel söyleyeceğim bir şey var 20K ile 220k direnç arasında 180 derece faz farkı oluyor(op-amp devrelerinde) 10 kat düşük veya yüksek omaj 180 derece kaymaya vesile oluyor. Hesap yok, tez yok Ölçüm var :)
pure resistive yükler için yazılı literatür faz kaydırmaz diyor fakat yüke binmeyle ve karışık sinyallerin koşuşturmacasında pure mure işe yaramaz gibi geliyor. Wiki deki metni yazan arkadaş sabit salınımlı periyotlar için anlatım yapmışlar. İş karışık sinyale gelince herkes geri çekiliyor :(
İnanç cım osiloskop kullanmayı çözdün mü? Kullandığın programda harika bir skop var. İşini hem doğrulayacak hemde kolaylaştıracak.
analog-pasif faz değiştirci patenti http://www.freepatentsonline.com/5028892.pdf http://www.freepatentsonline.com/5028892.html
http://webpages.charter.net/wa1sov/tech ... lpass.html
Saygılar sevgiler.
fatihcol
Kayıt: 04 Eylül 2007, 10:17
Meslek: Elektronik Teknisyeni
Yeni mesajgönderen hoparlör » 04 Mart 2010, 16:13
Zamanında konuştuk mu hatırlamıyorum ama aklıma gelen iki konu var.
Birincisi "buffle step compensation" denilen ön panelde yüksek frekansların hoparlörlerin ürettiğinden daha yüksek şiddette çıkmasıdır. Alt frekanslar için ön panelin pek önemi yoktur, ancak frekans yükseldikçe hoparlörden çıkan sesler ön panelde yansıma yaparak şiddetlenirler. Bu tizlerin kabinin kenarlarından yansıyarak çınlama yapmasından daha farklı bir başka oldu. O konuda kabin kenarlarının yuvarlatılması ve tizlerin kenarlardan eşit olmayan uzaklıklarda yerleştirilmesi ile gerekli önlemleri almıştın. Ancak şimdi crossover yapımında ancak hoparlörler kabine monte edildikten sonra yapabileceğin bir ölçümle düzeltme yapmalısın. Bunun için de en az 15KHz'e kadar ölçüm yapabileceğin bir mikrofon gerekiyor, tabiki kalibrasyonu hatırlatmak zorundayım. Bu şiddetlenen frekansları bastırmak hoparlörlerinin frekans eğrisini düzleştirecektir, genelde belirli bir frekansta fırlama yapar ve ölçümde bu tepe noktasını yakalamaya ve şiddetini belirlemeye yarar. İhmal edersen sadece ölçüm zorlukları nedeni ile ihmal et derim, yoksa sadece direnç ve kondansatör giderin var.
İkinci olarak da Zobel devresi olarak adlandırılan, frekans yükseldikçe hoparlörlerin bobin endüktansı nedeniyle empedanslarının artması sorunu var. Bunu da crossover devresinin sonuna eklemek durumundasın. Elindeki kaynaklarda ve de İnternet'te bu konuda gerekli bilgiler var, bunun da maliyeti genelde bir direnç bir kondansatör.
http://diyaudioprojects.com/Technical/Speaker-Zobel
Tüm bunları ekledikten sonra tekrar faz kontrolü yapabilirsin.
Kayıt: 02 Eylül 2007, 18:30
Yeni mesajgönderen miriel » 04 Mart 2010, 20:30
Evet zobel devresi hakkında araştırma yaptım, önlem olarak da hoparlörlerin empedanslarının grafiğindeki tepe noktasının bulunduğu bölgeden uzak kesim frekansları seçtim. Yani zobel devresine ihtiyaç olmayacağını düşünüyorum fakat frekans cevabının ölçümünde fırlamalar ile karşılaşılır ise ufak bir modifiye (RL devresi) yapılması şart olacak. Bunlardan sonra faz kaymaları için ölçümler yapılabilir.
Stagg CM-5050 Condenser Mikrofon aldım, yakın zamanda elime ulaşır. Umarım görevini yerine getirebilir. Frekans aralığı 50-15000 Hz.
İnanç GÜMÜŞLER
miriel
İl: RİZE
Yeni mesajgönderen hoparlör » 05 Mart 2010, 00:48
miriel yazdı:Stagg CM-5050 Condenser Mikrofon aldım, yakın zamanda elime ulaşır. Umarım görevini yerine getirebilir. Frekans aralığı 50-15000 Hz.
Harika! Artık davul sololarını rahatlıkla kaydedebilirsin :shock: Güle güle kullan.
Yeni mesajgönderen miriel » 05 Mart 2010, 03:25
Yanlış tercih mi oldu anlamadımki :)
İnanç GÜMÜŞLER
miriel
İl: RİZE
Yeni mesajgönderen fatihcol » 05 Mart 2010, 11:25
136 dB spl şiddete dayanabilen bir mikrofon. Böyle bir mikrofon 90dB altındaki sesleri duymayacaktır. Bu demek oluyorki sen testleri yaparken komşularda testlere katılacaklar :) Ayrıca mikrofonu hoparlörün göbeğine on-axis 5 santim mesafede tutmak zorunda kalacaksın. Bunu yaptığında ise mikrofonununu sonar gibi kullanmana imkan yok. Testler dinleme mesafesinde yapılmalı.
Gökhan'ın dediği kabin ayrıntılarını bu mikrofonla ölçmen için ya hoparlöre 1000 watt sinus gireceksin yada o ayrıntıları hayal etmek zorunda kalacaksın.
fatihcol
Yeni mesajgönderen hoparlör » 05 Mart 2010, 12:37
miriel yazdı:Yanlış tercih mi oldu anlamadımki :)
1-Ölçüm mikrofonu 20Hz-20KHz arasında frekans bandına sahip olmalıdır. Omni-directional yani her yönden gelen sesi alabilmelidir. Enstrüman mikrofonları ise hem SPL hem de frekans bandı açısından buna uygun değildir, genelde de uni-directional yani tek yönlü noktasal hassasiyetleri vardır, şarkıcının sesini değil de yandaki davulun sesini de alanlar tercih edilmez.
2-Ya fabrikadan her adet mikrofona özel kalibrasyon verisi sağlanan bir mikrofon almalısın ya da alıp bu kalibrasyonu yapıp satan bir yerden almalısın. Bu da yurtdışından getirtmelisin demektir.
3-Mikrofon 1/8 inç kapsüle sahip olmalı ki 20KHz seviyesine çıkabilesin, 1/4 ve 1inç'likler genelde 15KHz civarında kalırlar. Bazı mikrofonlar 1/4inç ile de bunu yapabilirler, ama özel durumdur.
4-Tüm kapsül mikrofonların temel derdi 300Hz altında ve 2KHz üzerinde, özellikle 10KHz civarında frekans eğrisinde tepeler ve çöküşler verirler. Kalibrasyon bunun için şarttır. 1 KHZ civarında çalışacaksan sorun yoktur ancak mikrofon asıl 2Khz-20KHz arası için önemlidir, çünkü "baffle step compensation" gibi yüksek frekansların kabin ön panelinden ve köşelerinden yansımalarını dengelemek amacıyla crossover devresinde ve kabinde önlemler almak gerekmektedir. Kritik olan bu bölgedir, bas seslerde zaten 100Hz ve altını eğriyi bozarak bir Linkwitz devresi ile yükseltmek gerekir ki kulağımızın hassas olmadığı bölge dengelensin.
5-Eğer kalibrasyon olanağı yoksa kaliteli bir referans hoparlör kabini ele alınır ve mikrofonla ölçüm yapılır. Bunun için örneğin benim yaptığım gibi Tascam stüdyo monitörünü, Monitor Audio vb. sesini beğendiğin, sevdiğin ya da güvendiğin bir sistemiz baz alabilirsin. Bu ölçüm mutlak değil göreceli olacaktır ama zaten amacımız ürettiğimiz kabinde neler olduğunu keşfetmektir. Yoksa TÜBİTAK onaylı sertifika almak değil.
6-Alacağın mikrofon, kullanacağın sehpası ve oda koşulları hep belirleyici olacaktır ama bunlar için yeterli bilgi mevcuttur. Bunun dışında kalibrasyon verileri aşağı-yukarı İnternet'te verilen ya da üretilen kapsüllerin karakteristiğinin bilindiği seçenekler vardır, ECM8000 ya da DIY işi Panasonic WM61A gibi. Varsayımda bulunarak bu kalibrasyonları da kullanabilirsin, en azından hiçyoktan iyidir.
Fatih'in de belirttiği koşullar dahil "ölçüm" amaçlı kullanacağın mikrofonun bu tür özellikleri olmaz ise sonuçlar sadece seni yanıltır, tüm bu ölçümler ayrıca dinleme posizyonunda da, yani senin kabinleri yerleştirdiğin ortamda yapılmalıdır. Kanapeye oturarak dinliyorsan kanapede, ayrıca yakın alan-uzak alan ölçümleri de oda akustiğinin etkisini belirleyecektir. Yakın alan (near field) ölçümleri bir anlamda yanıltır, davulun sesi uzaktan hoş gelir misali ancak uzak alanda bas sesleri duyabilirsin.
Kulağına hoş gelen bazen ölçtüğünden daha iyidir, ya da kulağına hoş geliyorsa ölçüp mutsuz olmamak da tercih edilebilir.
Yeni mesajgönderen miriel » 05 Mart 2010, 13:27
okey ürün kargolanmadan iptal ettirdim bende. Açıklamalar için teşekkür ederim. ecm 8000 beni aşar gerçekten. Peki bu panasoniği nekadara toparlayabilirim ? digikeyden beklemede olan siparişler vardı heralde hocam sizin ?
İnanç GÜMÜŞLER
miriel
İl: RİZE
Yeni mesajgönderen hoparlör » 05 Mart 2010, 13:42
Aslında beklediğim parti'den benim ürünler çıkmadı, yoksa seni de düşünmüştüm sipariş verirken :) Maliyeti sonuçta 2-3 dolar+kargo gibi birşeydi yanılmıyorsam, diğerlerinin arasında kargosuz gelirse olay bitecekti. Kalibrasyon ise ayrı bir konu ama en azından bir ölçüm mikrofonu yapmak mümkün oluyordu. Olacak da .
Aslında uzun bir çubuğun ucuna monte edilebildiği için akustik düzenlemeleri de kolaylaştırıyor bu DIY seçimi. Bir de bitmiş üründe olarak getirilebilen mikrofonlar var ama kargo vs. 100 dolar civarını bulabilir. Eğer önümüzdeki hafta zamanlama netleşmez ise sipariş vermeyi düşünüyorum, sadece Hazar'ın DAC projesinin malzeme listesini beklemedeyim :)
Dön Makaleleriniz
