Hoparlör takımı hakkında yardım rica ediyorum.
Okunmamış iletigönderen redbreath » 25 Ocak 2010, 13:04
Arkadaşlar aşağıda özelliklerini yazdığım ELTAX marka hoparlör takımı, bir apartman dairesinde, 21 m2' lik bir salonda kullanılacak. Film için kullanacağım. Bu veriler ışığında ne söyleyeblirsiniz? Linki de aşağıda
Teşekkür ederim
http://www.dooyoo.co.uk/speakers/eltax-mirage/details/
Product Type Home theatre speaker system
Dimensions (WxDxH) / Weight Details Right/left channel speaker : 18.5 cm x 27.2 cm x 82 cm / 9.3 kg
Centre channel speaker : 26 cm x 16.5 cm x 12.5 cm / 2.4 kg
Right/left rear channel speaker : 12.5 cm x 16.5 cm x 16 cm / 1.3 kg
Enclosure Colour : Light beech
Enclosure Material : MDF
Grille Material : Fabric
Grille Colour : Black
Speaker System
Media Type : 5 speakers
Speaker Type : Passive
Input Impedance : 4/8 Ohm
Recommended Amplifier Power : 10 - 120 Watt
Magnetic Shield : Yes
Connectivity Technology : Wired
Detachable Grilles : Yes
Speakers Included
2 x right/left channel speaker - 3-way - 50 - 20000 Hz - 4/8 Ohm - wired
1 x centre channel speaker - 2-way - 80 - 20000 Hz - 4/8 Ohm - wired
2 x right/left rear channel speaker - 2-way - 85 - 20000 Hz - 4/8 Ohm - wired
Driver Details
Right/left channel speaker : 1 x tweeter driver - 25mm - woven
Right/left channel speaker : 1 x midrange driver - 130mm
Right/left channel speaker : 1 x woofer driver - 130mm
Driver Details
Centre channel speaker : 1 x tweeter driver - 22mm - woven
Centre channel speaker : 2 x woofer driver - 90mm
Driver Details
Right/left rear channel speaker : 1 x tweeter driver - 22mm - woven
Right/left rear channel speaker : 1 x woofer driver - 90mm
redbreath
İleti: 4
Kayıt: 20 Ocak 2010, 10:22
İl: adana
Meslek: bankacı
Ynt: Hoparlör takımı hakkında yardım rica ediyorum.
Okunmamış iletigönderen miriel » 25 Ocak 2010, 23:53
Uygun bir subwoofer ilavesi ile sinama için istediğinizi elde edebilirsiniz. Kabin kenarlarının geriye gidildikçe daralması güzel fakat hoparlörlerin frekans cevaplarına ne derece sadık kaldığını bilgiler arasında göremediğim için yüksek kalitede ne derece tatmin olabileceğinizi söyleyemiyorum.
İnanç GÜMÜŞLER
miriel
İleti: 325
Kayıt: 09 Haziran 2009, 15:57
İl: RİZE
Meslek: Makina Mühendisi
Okunmamış iletigönderen sebolof » 26 Ocak 2010, 01:45
arkadaşın dediği gibi alt frekanslarda sorun yaşayabilirsin ama belli olmaz gidip dinleyip alman en sağlıklısı dinlemeden alma pişman olma
sebolof
İleti: 120
Kayıt: 14 Mayıs 2009, 21:17
İl: niğde
Okunmamış iletigönderen hoparlör » 29 Ocak 2010, 12:37
Film seyretmek için gayet iyi görünüyor, ama gümbürtüler için subwoofer gerekli. Tabiki komşular bombardıman seslerinden hoşlanıyorsa :mrgreen:
20m2 için oldukça yeterli bir sistem olduğu söylenebilir, daha iyisi var, ama fiyatı uygunsa...
Kayıt: 02 Eylül 2007, 19:30
Okunmamış iletigönderen hakers » 07 Mayıs 2010, 12:59
Merhaba,
Eltax markasını iyi biliyorum ve size önermem eğer başka alternativ yoksa o zaman başka.
Neden önermem?
Yakından baktığınızda gerek malzeme kalitesi gerekse kullanılan hoperlörlerin gerekse crossoverde (varmıdır o bile şüpheli) kullanılan kondesatörlerini dirençlerin vs. çok basit olduğunu görebilirsiniz.
Benim burada anlatmak istediğim asıl konu kalitenin düşük olması ama belki sistemi duyduğunuzda çünkü karara verecek olan"kulağınız" size başka bir izlenim verebilir.
Eğer olanağınız varsa almadan önce bir dinleyin derim yada nette bu marka ve modeli aratınız belki test sonuçları vardır.
hakers
İleti: 8
Kayıt: 06 Mayıs 2010, 17:33
İl: almanya
Meslek: Language Manager
Hoparlörler
