Arkadaşlar başka bir foruma sordum ancak yardımcı olabilen kimse çıkmadı o nedenle burayada yazıyorum. Umarım bilen birileri çıkar.
Arkadaşlar profesyönel olarak bir anfi yapıyorum ama takıldığım yerler var.
Anfimde Presence/Contour ayarınında olmasını istiyorum. Nasıl bir devredir ve devrede bağlantı şeklinide biliyorsanız çok yardımcı olmuş olursunuz.
Başka bir forumda bazı ekolayzer ayarları ile Satriani tonuna çok yaklaşıldığı yazıyor. O nedenle ilgimi çekti.
Bir başka sorum ise anfilerde bulunan Clean ve Drive tonları ile ilgili.
Clean tonu ile Drive tonu arasında ne fark var? Drive tonu, clean'ın üstüne mini bir overdrive devresi yardımı ile çıkış alınması anlamına mı geliyor?
Aynı şekilde distorsiyon kanalı da bu mantıklamı çalışıyor?
Bunlarla beraber crunch'ında ne gibi bir farkı var açıklarsanız sevinirim.
Ben anfiyi tek kanal olarak düşünüyorum.
Eğer sadece küçük bir overdrive yada distorsiyon devresi ile ses alınıyorsa tek kanal olarak sistemi toplayıp, pedallar yardımıyla (SansAmp GT2) overdrive/distorsiyonlu bir ses almak istiyorum.
Anfide 10 band ekolayzer'da olacak. Onun pcb'side yakında bitiyor.
Anfide şunlar olacak :
10 Band Ekolayzer Ayarları
Presence/Contour Ayarı (Anfide devreye nasıl bağlandığını ve nasıl bir devre olduğunu bulamadım. Bilen varsa çok iyi olur. Yoksa kullanamayacağım.)
Gain Ayarı
Ses Ayarı
Anfide bunları düşünüyorum. Daha iyi birşey olması için başka ne gibi eklemeler yaparsam daha iyi bir anfi çıkar?
Depth ve Bright gibi...
Yada bunlar yeterli mi?
Pedalları ayrı bir kutuya koymayı düşünüyorum. O nedenle efektlerle ilgili birşey düşünmüyorum.
Şimdiden teşekkürler.
