100W Apex A9 Amfi yardım
Okunmamış iletigönderen AlternanSS » 16 Haz 2017, 15:45
Arkadaşlar Merhaba yeniyim aranızda.İlk defa kendime amfi yapıcağım ama sizden bazı teknik terimler hakkında bilgi istiyorum ne olduğuna dair elektrik-elektronik bilgim ehh yeteri kadar var ama ingilizce özürlüsüyüm...
in sgnd bizim girişimiz onu biliyorum çözdüm pgnd nedir onu çözemedim out zaten hoparlöre gidecek + - ler ise besleme doğrumu anladım ?
Sitede vardı burda ama bu son rev edilmiş hali herhalde emin değilim araştırdım baya bugün
http://www.diyaudio.com/ sitesinden alıntıdır.
Apex AX9 1.03 Copper 2 X 3 layout.pdf
(125.03 KiB) 366 defa indirildi
Apex AX9 1.03 Copper Single layout.pdf
(21.29 KiB) 380 defa indirildi
Apex AX9 1.03 Top View.pdf
(50.84 KiB) 397 defa indirildi
(50.84 KiB) 386 defa indirildi
AlternanSS
İleti: 1
Kayıt: 16 Haz 2017, 15:37
İl: İZMİR
Ynt: 100W Apex A9 Amfi yardım
Okunmamış iletigönderen zunda » 16 Haz 2017, 21:40
hoş geldin kardeşim iyi bir seçim apex a9 bir zaman öncede ahmet arkadaş 50 watt amfi önerisi istemişti diger versiyonu eklemiştim oraya mosfett çıkışlı tasarımdı sorulara gelirsek dediğiniz gibi in,gnd sinyal canlı uç ve şase baglantısı ,pgnd ise 2*35vdc simetrik besleme olduğundan güç şase baglantısı yapacagınız yerdir önceki başlığıda ekliyorum incelerseniz faydalı olacacaktır kolay gelsin transistor-mosfet-amplifikator/50watt-hifi-devre-istegi-t2214.html
zunda
İleti: 328
Kayıt: 28 Ekm 2010, 19:55
İl: kütahya
Meslek: revizör.
Okunmamış iletigönderen rediceman » 28 Haz 2017, 19:55
Merhaba,
Hoş geldin.
ilk anfi projesi için biraz zorlu bir tasarım seçmişsiniz daha basit bir şeyle başlamanız daha iyi olurdu.
Lm4562 'yi Türkiye'de orjinal bulmak zor aynı kalitede muadil bir opamp. bakmalısın.
Kolaylıklar.
rediceman
İleti: 132
Kayıt: 27 Eyl 2013, 19:48
Meslek: Bilgiişlem
Okunmamış iletigönderen chf » 01 Tem 2017, 15:03
Uluslar arası standartlar dahilinde genelde elektronikte teknik ingilizce kullanılır ve PCB ile açık şemalar üzerindeki kısaltmalar teknik ingilizce kısaltmalarıdır. Burada SGND=Signal Ground
PGND=Power Ground kelimelerinin kısa yazılışıdır...
Güç beslemesine gelince.. İki çeşit besleme kullanılır devrelerde 1-simetrik besleme 2-asimetrik besleme..... Bu amfi devremiz simetrik güç kaynağı ile beslenmiştir..Güç beslemeleri bir referansa göre oluşturulur..Referans genelde nötr,ground veya şase(yani ortak uç) olarak isimlendirilir..Çoğu uygulamada ground gerçek toprak yani evlerdeki prizlerde bulunan toprak uçtur(yerin altındaki toprağa gömülü bakır levha)...
chf
İleti: 440
Kayıt: 26 Haz 2013, 14:25
Amplifikatörler
