selcuk yazdı:merhaba,daha önce gainclone tarzı projelerle uğraştıktan sonra yeni ve iddalı ömürlük bir amplifikatör yapmak istedim.Amacım kuvvetten önce detay. İkisinide yapmış olan arkadaşların yorumlarını merak ettım.Hybrid ve dual mono olarak yapmayı planlıyorum.Şu anda soğutucu ve besleme aşamasındayım.Fikirlerinizi alabilirmiyim.Şimdiden teşekkür ederim.
onursal yazdı:selcuk yazdı:merhaba,daha önce gainclone tarzı projelerle uğraştıktan sonra yeni ve iddalı ömürlük bir amplifikatör yapmak istedim.Amacım kuvvetten önce detay. İkisinide yapmış olan arkadaşların yorumlarını merak ettım.Hybrid ve dual mono olarak yapmayı planlıyorum.Şu anda soğutucu ve besleme aşamasındayım.Fikirlerinizi alabilirmiyim.Şimdiden teşekkür ederim.
Detay istiyorsanız amplifikatörlerdeki POWER BANDWIDTH (Güç band genişliği) ve FREQUENCE RESPONSE (Frekans karakteristiği) konusunda bilgilenmeniz gereklidir.
selcuk yazdı: biraz araştırdım ama pek anlayamadım.Sonuç olarak siz hangisini önerirsiniz kağıt üzerinde.
zunda yazdı:maliyet hesabı ve kalite olarak ki 7 watt a kadar class a çalıştıgı makalede yer almakta ras 100 ,hamit abinin wcf se 35 watt amfisi yüksek maliyeti bir o kadarda kalitesi ile diger alternatif ras 100 ve 35 watt wcf se ikisinide kullanan biri olarak ayrı kategorilerde her ikiside yapılası devrelerdir f5 hakkındada olumlu çok yorum okudum .
onursal yazdı:selcuk yazdı: biraz araştırdım ama pek anlayamadım.Sonuç olarak siz hangisini önerirsiniz kağıt üzerinde.
POWER BANDWIDTH (Güç bandı) özelliklerini hiçbir firma açıklamamaktadır. Bunun birkaç nedeni vardır.
Sistem yüküne göre bu değer ciddi değişiklik göstermektedir. Her ne kadar sistem yükü genel anlamda 4-8 ohm olarak gösterilse de güç bandına tam olarak erişim daha yüksek yük empedansları ile mümkün olabilmektedir.
Gerçek anlamda hiçbir üretimin güç bandı karakteristiği ideal seviyede olamamaktadır. Bu yüzden dir ki çoğu kişiler farklı tasarımlara yönelmektedirler. (Sizin gibi )
Yıllar önce üretilmiş ve birçok Hi-End amplide çıkış modülü olarak kullanılmış olan SANKEN firması bu konuda tam detay vermiştir.
Resimde görüldüğü üzere 10KHz ten sonra güç bandının düştüğü görülmektedir.
En iyi üretimlerden gösterilen SANKEN firmasının üretimleri olan SL1050GL gibi ürünlerde bile 3db lik min. düşme eğrisi görülmektedir. Kıyaslama için tarafımca ölçülmüş olan 15W lambalı bir amplinin özelliği ilave edilmiştir.
Ancak bu 3 db lik düşüş çok basit bir kompansatör ile kompanze edilebilmektedir. Çoğu ürünlerde bu değer çok daha yüksek olup kompanzasyon için çok özel devrelere ihtiyaç duyulmaktadır.
Yıllardır test etmiş olduğum ampliler içerisinde zahmete ve masrafa girmeden ideal sonucu STK serisinde almışımdır. Her ne kadar yıllar öncesinde STK serileri pahalı olmasına karşılık günümüzde hatırı sayılır seviyede düşmüştür.
Ben bu yüzden 50W sınıfında ve çoğu profesyonel amplilerde kullanılmış olan STK 050 yi önerebilirim. Ancak biraz daha masrafsız olsun dersen hala kullanmakta olduğum STK 465 i de önerebilirim.
Keza yeni seri ve daha güçlü STK serileri de tercih edilebilir.
öncelikle teşekkür ederim verdiğiniz bilgilerden ötürü.Ben bu kadar detaylı olduğunu bilmiyordum bu hobinin birazda tembellik var tabi:D
Belki kızacaksınız ama,zamanında o meshur fisher plastik ön panelli sürgü potanslı cıhazların içindede stk barındırdığından pek sıcak bakmamamktayım stk ya,bilmiyorum belkide iyi bir stk dinlemediğimden dolayıda olabilr söylemim.
elimde 400 ve 800 wattlık torodial trafolar 3 er kilo civarında soğutucu alü blok ve nover audio grade kapasitorler mevcut.Pcb malzemelerimide tamamladım yani kısacası herşey tamamda devre karasızlığı
