Nİco Ras 100W...
Ynt: Nİco Ras 100W...
Okunmamış iletigönderen hoparlör » 03 Tem 2010, 11:13
tiger41 yazdı:Ozellikle transistorlu istiyorum cunku opamplı devreler ses siddetinde fazla miktarda yukseltme yapıyor.
Bence bunu pek dert etmeyin, devrenin kazancını düşürerek halledilebilir. Kaliteli transistör bulmak sorun olduğunda kaliteli opamp kullanmak daha mantıklı olacaktır. Her ne kadar ben transistör seven klasik bir adam olmakta isem de :)
Ton kontrolü faz kaymalarına yol açacağından da pek tavsiye olunmaz, ama bütün bunlar odyofil kuruntusu, doğrudur ama insan müzik dinlerken camları gümbürdetmek isteyebiliyor. Ne yapalım, deşarj oluyoruz, bu yüzden devre dışı bırakılabilen bir sistem her zaman daha avantajlıdır. :D
Kayıt: 02 Eyl 2007, 19:30
Okunmamış iletigönderen tiger41 » 12 Tem 2010, 23:00
Dinledikce sesine ısınmaya basladım...Kazancını dusurme fikri kafama yatıyor fakat sese olumsuz bir etkisi olurmu endisesi icindeyim birde devrede 47uf lık kond. yerine sizin gonderdiginiz 22uf nichicon muse lerden paralelleyip kullansam sese ne gibi bi etkisi olur ?
tiger41
İleti: 118
Kayıt: 07 Ağu 2008, 14:34
İl: KOCAELİ
Meslek: Genel Çırak
Okunmamış iletigönderen hoparlör » 14 Tem 2010, 13:17
tiger41 yazdı:Dinledikce sesine ısınmaya basladım...Kazancını dusurme fikri kafama yatıyor fakat sese olumsuz bir etkisi olurmu endisesi icindeyim birde devrede 47uf lık kond. yerine sizin gonderdiginiz 22uf nichicon muse lerden paralelleyip kullansam sese ne gibi bi etkisi olur ?
Kazancı düşürmek aslında çoğu devrede gürültüyü azaltır, özellikle giriş katlarındaki transistör gürültüsünü. Bu tamamen sisteminize bağlı, iyi bir preamp varsa devre kazancı çok düşük tutulabilir. Veya kaynak yüksek voltajlı çıkış verebiliyorsa da düşük olabilir.
Bu kondansatör deneyimlerini açıkçası test etmek lazım. Bazıları hemen fark ettiriyor, bazıları ise anlaşılmaz. Çoğu odyofil kondansatörleri de sese kendilerine özgü renk katıyorlar. Zevk meselesi diyebilirim, kimi Nico gibi sert gerçekçi ton sever, kimi de lambalı gibi yumuşatılmış.
Okunmamış iletigönderen tiger41 » 07 Eyl 2010, 17:28
Ayrı bir baslık acmayı gereksiz buldum...Nihayet bitirdigim amfimi yayınlıyorum biraz gec oldu ama olsun artık.Öncelikle belirtmek isterim gordugunuz kutu baska bir devre icin yapılmıstı fakat buna nasip oldu bu bakımdan kutulama konusunda bir takım aksilikler yasadım en cok problem olanda o sogutucularla devreyi kutuya yerlestirmekti ki en sonunda sekilde gordugunuz sekilde bir cozum buldum.Kutunun alt ve ust yuzeyleri mdf yanlar ise laminant :D ahsap goruntu hosuma gittigi icin boyle bir yol tercih ettime tabii sogutma acısından da negatif bir durum ortaya cıkacagından devrelerimizi fanlarla takviye ettik.Buyuk fanın yanındaki devremiz fan calısırken ılımıyor bile arkadaki birazdaha fazla ısınıyor sogutucusuda dierinden az bisiy kucuk bu yuzden onunda uzerine kucuk bir fan yerlestirdim fakat bu fan sogutucuların uzerinde monteli olan termostata baglı sıcaklık 50C yi gectiginde devreye girecek daha dusuk olsaydı daha iyi olurdu aslında 25-30 falan ama acemiligimize geldi termostatı o sekilde aldım ve trafoların hemen yanında gordugunuz devre ton kontrol devremiz transistorlu daha once paylasmıstım.Amfimiz 100W guc vermiyor bu hali ile cunki hem 2x24v da besliyorum hemde goruldugu uzre onunde bir ton kontrol var ve bu giris sinyalini bir miktar zayıflatıyor.Ayrıca anfi kutu icerisinde herhangi bir gurultuye sebebiyet vermiyor yani son seste dahi duyulan sadece yarı iletken sesi.Sonuc olarak nihayet adam gibi bi amfim oldu artık emegi gecen herkese tabii basta Nico ustaya tesekkur ederim..Saygılarr...
tiger41
İleti: 118
İl: KOCAELİ
Meslek: Genel Çırak
Okunmamış iletigönderen hoparlör » 07 Eyl 2010, 20:47
Tebrikler :D
Elinize sağlık.
Bitmiş işleri seviyorum. Sizin projeniz de bitmiş.
Güle güle dinleyin. ;)
Okunmamış iletigönderen e_cag » 07 Eyl 2010, 21:49
Elinize sağlık. Kutu işlerinde kolay ulaşılabilen malzemelerle güzel şekiller ortaya çıktığını görünce bana da ilham geliyor. Ses nasıl, ton kontrol düzken iyi geliyor mu? Termostat için 50 derece çok yüksek sayılmaz, sorun olacağını sanmam. Fan sesi geliyor mu? Fandan kaynaklı parazit anlaşılan.
Kayıt: 10 Oca 2008, 02:06
Okunmamış iletigönderen miriel » 08 Eyl 2010, 17:07
Kutunun ön kısmı çok hoş gözüküyor, ellerinize sağlık.
İnanç GÜMÜŞLER
miriel
İleti: 325
Kayıt: 09 Haz 2009, 15:57
İl: RİZE
Meslek: Makina Mühendisi
Okunmamış iletigönderen tiger41 » 09 Eyl 2010, 18:38
Bayram munasebeti ile ancak nete girebildim.Guzel yorumlarınız icin cok tesekkur ederim
e_cag yazdı:Elinize sağlık. Kutu işlerinde kolay ulaşılabilen malzemelerle güzel şekiller ortaya çıktığını görünce bana da ilham geliyor. Ses nasıl, ton kontrol düzken iyi geliyor mu? Termostat için 50 derece çok yüksek sayılmaz, sorun olacağını sanmam. Fan sesi geliyor mu? Fandan kaynaklı parazit anlaşılan.
Ustadım ne fandan ne de baska bir seyden kaynaklı hicbir gurultu yok tertemiz ses gerci o karmakarısık kutu icerisinide bu durum biraz sasırtıcı olabilir ama gercektende oyle.'Ton kontrol duzken' derken ne demek istediginizi tam anlamadım ama soyle soyliyim ton varken de yokkende ses super geride kalan yada öne cıkan hicbir frekans algılayamadım basta biraz bas agırlıklı gibi geldi ama dinledikce insan ona da alısıyor bu bakımdan hic bir sorun kalmıyor.tonkontrolu koymamdaki amac dvd playerle dinleme yaparken sesi biraz renklendirmekti amacım cok kaliteli deil belki ama beni tatmin etti acıkcası bu da benim icin kafi.Olumlu olumsuz her turlu yorumlarınızı eksik etmediginiz icin tekrar tesekkurler.Daha nice bitmis projeler gormek dilegi ile...Az kalsın unutuyordum Herkezin ramazan bayramını tebrik ederim...
tiger41
İleti: 118
İl: KOCAELİ
Meslek: Genel Çırak
Okunmamış iletigönderen e_cag » 09 Eyl 2010, 22:31
Güle güle dinleyin. Zevkle dinlenen sistem gibisi yok. Biz de paylaştığınız için teşekkür ederiz. Sizin de bayramınız kutlu olsun.
Okunmamış iletigönderen hoparlör » 16 Eyl 2010, 00:03
Yahu ben yaptım bir çift devre neden çalıştırmıyorum ki? Yarın hadi bakalım :)
  • Nico RAS ın diğer projeleri.
    gönderen Kapibara » 03 Mar 2007, 03:44
    3 Cevaplar
    2579 Gösterim
    29 Kas 2007, 02:26
  • 100w
    Eklenti(ler) gönderen Amatör » 01 Arl 2011, 22:23
    8 Cevaplar
    1730 Gösterim
    02 Arl 2011, 20:04
  • Nico Ras'ın "200 Watt High-End Power Amplifier" projesi
    gönderen cepero » 06 Ekm 2008, 23:46
    6 Cevaplar
    3390 Gösterim
    17 Ekm 2008, 19:00
  • 100W rms Hi-Fi Class ab
    1, 2, 3Eklenti(ler) gönderen hamist » 11 Mar 2013, 19:02
    23 Cevaplar
    4088 Gösterim
    30 Mar 2013, 22:59
  • 100W AAB MOSFET Projesi!
    1, 2gönderen Nico Ras » 05 Şub 2007, 11:35
    19 Cevaplar
    7441 Gösterim
    Son ileti gönderen elektrotman Son iletiyi göster
    05 Ekm 2007, 20:39
