Edwin amplifikatörü yapıyorum (sorunu hallettim)
Okunmamış iletigönderen sarpkaya » 08 Arl 2008, 22:02
Öncelikle yardımlarından dolayı İbrahim Demir ve Drhardware ye teşekkür ediyorum.Amlifikatörü yaparken ibrahim demir in gönderdiği elektor dergilerini esas aldım.
plaketi ütü metoduyla hazırladım plaketi delinmeye hazır hale getirdim daha sonra plaketi delerek elemanları yerleştirdim son aşamada deneme amaçlı çalıştırdım Fakat bir sorun var ben elimde 42 voltluk trafo şu anda olmadığından deneme amaçlı 25 voltluk bir güç kaynağı kullandım iyi bir ses aldım ama 2n 3055 leri devre dışı bıraktığımda hiç bir değişiklik olmayınca 2n 3055 lerin devre dışı olduğunu anladım acaba 2n 3055 ler devrenin çalışma voltajı olan 42 volt u uygulamadığım için mi devreye girmediler bir de bc 107 108 178 leri ters bağlamış olabileceğimi düşünüyorum ama bu zayıf bir ihtimal diğer bağlantılardan eminim 42 voltluk bir güç kaynağı ile sorun ortadan kalkar mı ?
(fotoğrafların sıralaması biraz karışık oldu özür..)
Devre şemasıda besleme gerilimi 42 volt olarak gözüküyor ben 25 volt ile çalıştırdığımn için mi 2n 3055 ler devreye girmediler?
En son sarpkaya tarafından, 10 Arl 2008, 16:12 tarihinde değiştirildi, toplamda 2 değişiklik yapıldı.
Hayalgücü bilgiden daha önemlidir...
(Albert Einstein)
sarpkaya
İleti: 63
Kayıt: 09 May 2008, 21:53
İl: BARTIN
Cevap: EDWİN AMPLİFİKATÖRÜ YAPIYORUM BİR SORUN VAR(RESİMLİ)
Okunmamış iletigönderen e154 » 08 Arl 2008, 22:15
nasıl yani?? 2n3055 ler devrde yokken nasıl çalışır bu devre? bi yanlışlık olmasın. hem 2n3055 ler o vaziyettemi çalıştı soğutucusuz. :!: :?:
e154
İleti: 967
Kayıt: 25 Tem 2007, 02:19
Meslek: Elektrik Teknikeri
Okunmamış iletigönderen Dinozor » 08 Arl 2008, 23:02
.sevgili kardeşim daha net cümlelerle izah edersen...bi yorum yapmaya çalışırız...cümle-alem....
Dinozor
İleti: 420
Kayıt: 12 May 2008, 14:11
İl: Kdz.Ereğli/Zonguldak
Meslek: Elektrik-Elektronik
Okunmamış iletigönderen sarpkaya » 08 Arl 2008, 23:11
e154 yazdı:nasıl yani?? 2n3055 ler devrde yokken nasıl çalışır bu devre? bi yanlışlık olmasın. hem 2n3055 ler o vaziyettemi çalıştı soğutucusuz. :!: :?:
2n 3055 lerden önceki katların çalıştığını düşünüyorum.Ben devreyi yeni bitirdim ve sadece deneme amaçlı kısa bi süreliğine çalıştırdım 2n 3055 lerden birinin kollektör kablosunu iptal ettiğimde seste hiç bir değişiklik olmadı ve 2n 3055 lerde hiçbir ısınma olmadı soğutucu olmadığı halde bu da 2n 3055 lerin devreye girmediğini gösteriyor. devreyi küçük bir mp3 çalar ile denedim ve sesi o mp3 çaların vermesi mümkün değil.Devre şemasında devrenin çalışma gerilimi 42 volt olarak verilmiş ben ise düşük güçlü 25 voltluk bir güç kaynağı kullandım.Devredeki problemi hallettiğimde 3055 lere soğutucu bağlayacağım tabi bd137 ve 138 lerede küçük birer soğutucu bağlamam gerekecek ama öncelikle bu problemi halletmem gerekiyor acaba sorun kullandığım güç kaynağından mı kaynaklanıyor?
(Albert Einstein)
sarpkaya
İleti: 63
İl: BARTIN
Okunmamış iletigönderen sarpkaya » 08 Arl 2008, 23:36
İbrahim Demir yazdı:.sevgili kardeşim daha net cümlelerle izah edersen...bi yorum yapmaya çalışırız...cümle-alem....
Devreyi tekrar gözden geçirmem gerekecek.
En son sarpkaya tarafından, 09 Arl 2008, 23:54 tarihinde değiştirildi, toplamda 3 değişiklik yapıldı.
(Albert Einstein)
sarpkaya
İleti: 63
İl: BARTIN
Okunmamış iletigönderen Dinozor » 08 Arl 2008, 23:41
..Hayır...sorun 25Volt gibi yeterince yüksek ..bi...kaynaktan..olamaz ..sen önce..devreyi..gerektiği gibi..(soğutucu..vs..)
kullanarak denemeyi....dene...(ne cümle kurduk hani).....
Dinozor
İleti: 420
Okunmamış iletigönderen sarpkaya » 08 Arl 2008, 23:46
İbrahim Demir yazdı:..Hayır...sorun 25Volt gibi yeterince yüksek ..bi...kaynaktan..olamaz ..sen önce..devreyi..gerektiği gibi..(soğutucu..vs..)
Acaba 2n 3055 leri ortak soğutucuya mı bağlamalıyım??????? bu şekilde kollektörleri de ortak bir hatta birleştirmiş olurum sanırım gönderdiğiniz dökümanlarda 3055 ler ortak bir soğutucuya bağlıydı
En son sarpkaya tarafından, 09 Arl 2008, 23:56 tarihinde değiştirildi, toplamda 2 değişiklik yapıldı.
(Albert Einstein)
sarpkaya
İleti: 63
İl: BARTIN
Okunmamış iletigönderen Dinozor » 08 Arl 2008, 23:56
..bi de illaki..o "bc 107-108"lere o kadar kafa yorma....BC..237...BC238..gibi..trns..olur..
..aynı soğutucuya bağlarsan yalıtman..gerekir...
ayrı ayrı soğutucuda bi..seçenek..tabiiki..
Dinozor
İleti: 420
Okunmamış iletigönderen sarpkaya » 09 Arl 2008, 00:04
İbrahim Demir yazdı:..bi de illaki..o "bc 107-108"lere o kadar kafa yorma....BC..237...BC238..gibi..trns..olur..
-Anladığım kadarıyla sorun güç kaynağından kaynaklanmıyor 2n 3055 lerin mutlaka o gerilimde uygulansa devreye, çalışmaları gerekiyor.
-Ortak soğutucuya bağlamamalıyım sorun bu da değil bağlasam bile yalıtmalıyım 23n 3055 leri. o zaman ben her halde girişteki beş transistörü(bc serisi )ters bağladım yarın onları bir çevirip deneyeceğim ama mutlaka çalıştıracağım ben bu devreyi bu kadar uğraştı m burada bırakamam doğrusu.
En son sarpkaya tarafından, 09 Arl 2008, 23:59 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 değişiklik yapıldı.
(Albert Einstein)
sarpkaya
İleti: 63
İl: BARTIN
Okunmamış iletigönderen drhardware » 09 Arl 2008, 11:38
Bişey anladıysam ikiz kulelere saldırı düzenleyen Arap terörist olayım!
Yaw 2N3055 ler olmadan o devre nasıl çalışır? Hani desem ki "BD138/139 çıkışlara paralel bağlıdır, onlardan geçip ulaşmıştır akım çıkışa".. Yok mümkün diil..
Çok enterasan.
drhardware
Eski Site Sorumlusu
İleti: 1072
Kayıt: 12 Arl 2006, 17:08
  • CLASS A KULAKLIK AMPLİFİKATÖRÜ
    1, 2Eklenti(ler) gönderen sarpkaya » 13 May 2011, 22:42
    15 Cevaplar
    2384 Gösterim
    Son ileti gönderen the_cantan Son iletiyi göster
    20 May 2011, 15:20
    gönderen sarpkaya » 29 Mar 2015, 13:43
    2 Cevaplar
    1058 Gösterim
    Son ileti gönderen sarpkaya Son iletiyi göster
    29 Mar 2015, 17:42
  • JVC AX-411 Sorunu
    1, 2gönderen liborta » 04 Şub 2010, 16:57
    13 Cevaplar
    3912 Gösterim
    Son ileti gönderen sebolof Son iletiyi göster
    06 Şub 2010, 01:35
  • amfi sorunu
    1, 2Eklenti(ler) gönderen levrek » 17 Şub 2011, 23:13
    10 Cevaplar
    2909 Gösterim
    22 Şub 2011, 16:29
  • bots amp sorunu
    1, 2Eklenti(ler) gönderen mk_ » 06 Ekm 2011, 21:28
    12 Cevaplar
    2381 Gösterim
    10 Arl 2011, 00:50
