gönderen drhardware » 03 Nis 2008, 09:50
Usta cumaya gitti, ben yardım edeyim;
E demişsin ki "elimde 4 tane 2SC3281 var bi amfi yapsak..."
Sonra da bu şemayı vermişsin, üstelik simulasyonda başka transistörler kullanmışsın.. O da güzel.
Hemen kısaca bi bakacak olursak, devre oldukça güzel tasarlanmış (tabii hesap kitap yapmadım, sadece akım ve sinyal yollarını takip ettiğimde oldukça iyi bir çalışma görüyorum).
Çıkış katında TIP41/TIP35 ve TIP42/TIP35 le ayrışık dartlington yapılmış ki bence TIP142/147 ikilisinden daha iyi sonuç verir.
BC546/556 larla çıkış kısa devre koruması yapılmış bu da devreyi sağlam hale getiriyor.
VAS basit ele alınmış olmasına rağmen bu kombinasyonda güzel sonuç verebilir.
LTP sabit akım kaynağı gayet makul, tek dirençle yapılanlara göre de oldukça stabil.
- Devre bu haliyle 4 ohm yüke 100W güç aktarabilir durumda, ancak THD tahmini yapmak zor, simulasyon lazım.
- Giriş eşlenikleri (Q8 & Q14) muhakkak %1-2 seviyesinde Hfe bakımından match edilmeli.
- Q7, çıkış transistörleri ile (Q4,Q2,Q1 ve Q12, Q10, Q9) aynı soğutucuya bağlanmalı aksi takdirde termal stabilite sağlanamaz.
- Devre çalıştırıp ısındıktan sonra (15dk) RV1 ile bias akımı ayarlanmalı, bu devre için takriben 100mA yeterli olacaktır.
- Giriş hassasiyeti yaklaşık 850mV.. Dolayısıyla 2v giriş oldukça yüksek gelir. Bu durumda preampliye ihtiyaç yoktur. Girişe 100K (veya 50) log pot koyarak konuyu çözebilirsin.
- 4ohm yük ve 33v besleme için anlık yük akımı 7,1A dir. Bu durumda tek kanal için 350VA lık stereo için 700VA lık 2 x 24v sekonderli bir trafo kullanman lazım.
Bence bu devre subwooferde harcanmaz ama sen bilin.
Başka bi yardım lazım olursa yaz ("PCB tasarla" hariç)
