sapphire amp için pcb hazır almak isteyenler buraya
Okunmamış iletigönderen 400kg » 04 Haz 2013, 17:29
arkadaşlar linkteki amfim için toplu pcb sparişi verdim almak isteyen arkadaşlar buradan bana ulaşsınlar. pcb ler haftaya elimde olur .
tane fiyatı 30 lira
transistor-mosfet-amplifikator/yeni-current-feedback-amfi-tasarimim-t1752.html
10x30 boyutunda çift yüzlü delik içi kaplamalı epoxy plaket . eğer toplu alım olursa biraz daha indirim yapabilirim (20 tane ve üzeri için 25 lira )
çift yüzlü pcb dosyası :
sapphire yeni.zip
(29.1 KiB) 504 defa indirildi
400kg
İleti: 52
Kayıt: 26 Ağu 2012, 15:12
İl: sivas
Meslek: esnaf-öğrenci-sporcu
Ynt: sapphire amp için pcb hazır almak isteyenler buraya
Okunmamış iletigönderen Bedri® » 04 Haz 2013, 18:33
Hayırlı olsun bitmiş proje en güzelidir.:) Devre kartını kendim yapmayı tercih ediyorum ben yoksa almak isterdim.
Bedri®
İleti: 286
Kayıt: 30 Eyl 2010, 10:24
İl: Sakarya
Meslek: Resim Öğretmeni
Okunmamış iletigönderen birgitay » 04 Haz 2013, 19:32
Veysel ,Rms gerçek Watt'ı nedirbu Amplifkatör'ün ? Ayrıca Crossover'De Bridge olarak kullanıp Power olarak kullanabilirmiyim o ayrı ?
birgitay
İleti: 896
Kayıt: 04 Nis 2012, 22:16
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen 400kg » 04 Haz 2013, 20:14
Bedri zaten isteyen yapsın diye pcb yayınladım .
ve istersen tek yüzlü olarak yaptığım pcb ler de var onları da verebilirim. ama şaselemesi felan çift yüzlü kadar iiyi değil.
şema da gelecek bir kaç değişiklik yapabilirim diye yayınlamak istemiyorum (testleri yeteri kadar yaptım fakat yeni pcb ve yeni malzemelerle de test etmek daha garanti olur).
Cem senin sorunda da gelince de 8ohm da 140 watt a kadar 4 ohm da 300 watt a kadar verir en fazla. (ben transistörleri damping faktörü yükseltmek için paralel kullandım güç için değil)
köprü olur tabi fakat değişiklikler yapmak gerekir devrelerde.
400kg
İleti: 52
İl: sivas
Okunmamış iletigönderen birgitay » 04 Haz 2013, 20:19
Transistörler zaten güç için değil. Dikkat et paralel bağlanmış Blok olmuş :D Ki güç için her transistörü ayrı ayrı transistörle sürmen lazım. Gerçi Amplifikatör tasarlanınınca , transistörler başına düşen akım ayrı ayrı olduğundan zorlanmıyor. Normalde o Watt'ları 1-2 transistörlerlede alırsınn. Sen Pcb'leri bana gönder
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Toplu Alım ve PCB
