Clip olmuş;= kırpılmış sinyalin drivere zarar verebileceğini anlatmış olabilirler.
Bu senaryo genelde şöyle gerçekleşir; Driver 50 Watt, girilen güç sinus ve hormonsuz (harmoniksiz) 200 watt yani 4 kat yüksek güç girilmiş durumda. Bu driver 100 saat testini geçemeden yıpranacaktır, ama 3 saat program gücünde herhangi bir sıkıntı olmayacaktır(hergün 3 saat yapılsa dahi).
Önemli noktalar ise; Sabit salınım verilmediği, rezonans frekansına yakın port olmadığı ve (Tw ler için)rezonans frekansına çok yakın filtre kesimleri olmadığı sürece herhangibir hasar oluşmaz.
Tersi düşünülse driver 200 watt, girilen güç 50Watt kare dalga ve %90 harmonikli(bu kadar harmonik ampli tekniğinde mümkün değil diye biliyorum) driverin bobinine hiçbir zarar gelmeyecektir. Fakat saturasyon(doyum) yinede hesaba katılabilir. (mekanik enerji artacağından özellikle aliminyum mebranlı driverlar çooook düşük ihtimalle çatlayabilir).
Yukarıda dikkat edilmesi gereken konu RMS çevrimidir. Kare dalga nın RMS çevrimine ihtiyacı yoktur safi enerjidir. Yani faydasız eğriler takip etmezler. Direkt enerji söz konusudur ve kutup değiştirdikleri sürece her sinyale AC denir. AC bir kare dalga ise duty cycle %50 iken pp/2=x Volt genliğine sahip olacaktır.
Watt değilde hoparlörün enerji verimliliği kısmını ele alacak olursak voltaj daha değerlidir. Bu yüzden public anonsta (P.A.) 100volt adı verilen ampliler kullanılır. Genlik impulse ve kutup ilişkili kare dalga tepeden tepeye(peak to peak) olan dc enerjinin yarısıdır.
Mesela ülkemizde, 622 VOLT şebeke gerilimi kullanılmaktadır. Fakat bu sinyal AC ve sinustür, hal böyle iken 622VOLT x 0.3535(cos./2) = 219,877 Volt R.M.S. değerini verir. (Şebekede harmonik aramayın class A gibi temizdir.) Eğer şebekede; sinus değilde, kare dalga işaret gönderilmiş olsaydı...
Sonuç 622Volt / 2 = 311Volt DC karşılığı olacaktı. 220Volt sinus RMS ile 311Volt AC kare dalga arasında 311-220=91Volt fark var. Yani 4ohm@100Watt bir ampliyi %100 clip lesek bu işin DC karşılığı ancak 4ohm@199 watt edecektir.Böyle birşeyi class-B bir amplile pratikte denemeye kaltığınızda ise 156wattan fazlasını alamayacağınızı söyleyebilirim.(amplinizin slew rate başarısı buna müsade etmeyecektir) Lambalı ve class-A özellikli amplilerde durum daha farklıdır.
Ayrıca, Clip lenmiş sinyale DC denilebiliyor.Time Domain de; (+) ve (-)periyod çizen kare dalga veya cliplenmiş sinus sinyale, DC denilmesi yanlıştır. Çünkü bunların her ikiside AC sinyallerdir ve hoparlörün sevdiği sinyallerdir.
DC ise driverin sevmediği, ses vermek yerine statik enerji yüklendiği bir durum oluşturur.
Kırpılmaya (clip.), DC kaçırma denmesi ise; ampli bilgisinin az olduğu anlamına gelir (offset bozukluğu yaşayan bir amplinin salınımsız sabit kutupta herhangibir voltaj verme arızasına DC kaçırma denir). Çıkış trlerinde; Dc biası bozacak kadar girişe sinyal tatbik edilmesi mümkün olmadığını söyleyebilirim.
Saygılar, sevgiler.
