lm3875 ile dıy audio'ya giriş
Cevap: lm3875 ile dıy audio'ya giriş
Okunmamış iletigönderen nthere » 24 Eyl 2009, 23:34
http://cgi.ebay.com/6x-Panasonic-FM-150 ... .m20.l1116
Ben aldım bu satıcıdan. İşlem sayısı az ama sorun çıkmadı alışverişte.
nthere
İleti: 92
Kayıt: 14 Oca 2009, 18:36
Meslek: elektronik müh.
Okunmamış iletigönderen TDA7294 » 25 Eyl 2009, 00:37
Avrupalı satıcılara güvenilebilir. Uzak doğuluların sağı solu belli olmuyor.
TDA7294
İleti: 429
Kayıt: 08 Kas 2008, 04:57
İl: Zonguldak-Aksaray
Okunmamış iletigönderen nthere » 25 Eyl 2009, 09:46
Dediğim arkadaşta alman zaten. Bence sömürün :D
nthere
İleti: 92
Ynt: lm3875 ile dıy audio'ya giriş
Okunmamış iletigönderen scarab » 13 Ekm 2009, 01:16
sonunda panasonic fm'lerimde geldi ve sadece trafo işi kaldı.
beslemede kullanıcağım kondansitörler biraz cüsse olarak büyük geldi bana sanayi tipi olabilirmi acaba bunlar :lol:
birde ben bu besleme kısmını çözemedim hala besleme kısmını nasıl yappıcam amfiye nasıl bağlayacağım filan yardım edeseniz sevinirim
fatih karali
scarab
İleti: 270
Kayıt: 18 Tem 2009, 12:01
İl: ist
Meslek: eski marangoz :)
Okunmamış iletigönderen djmalan » 13 Ekm 2009, 14:30
O kocaman güzelim sarı kondansatörlerin insanlar xover için kaliteli kondansatör bulamazken beslemede kullanıldığını görmek içimi parçaladı. :mrgreen: Umarım dandik çin kondansatördür onlar ,Audio falan değildir,benmi yanlış görüyorum. :D
djmalan
İleti: 138
Kayıt: 28 Kas 2007, 16:23
İl: ANKARA
Okunmamış iletigönderen scarab » 13 Ekm 2009, 16:35
yok kaliteli birşey değil bypass için 4.7uf mkt polyester kondansitör önerilmişti mkt bulmadım bunları buldum işe yararmı bilmiyorum :?
fatih karali
scarab
İleti: 270
İl: ist
Okunmamış iletigönderen elektrosenol » 13 Ekm 2009, 23:30
İşe yarar ya yaramaz olurmu :) Beslemeye atılan her kondansatör ampli. için hicraat-i farzdır.Sarı kondansatörler made in China ya benziyo yanlız.. neyse sorun olmaz.Lm3875 leri delikli pertinaksa monte etmeyeceksiniz değilmi?Eminim onlar deneme için duruyodur orda.Şahsen güzel bir baskı devre önerirdim.. Yanlız 4,7uF lerden daha küçük 470 ila 100nF kondansatörlerden (mümkünse elna-ero veya wima marka) olsun yüksek frekanslardaki çatlama ve kayıpları önler onlarıda paralel bir şekilde koyarsanız tam süper olur.Besleme kısmını ampli.ye nasıl bağlıyacağım diye sormuşsunuz ki bu çok basit zaten şemada belirtildiği gibi besleme ve ampli. şemasındaki Vcc+ ,Vdd - ve 0V(şase-graund) aynen birbirine bitiştirilicek yani çok basit.
Steryo takılıyorum:)
elektrosenol
İleti: 143
Kayıt: 09 Haz 2008, 21:20
Okunmamış iletigönderen Zagor » 13 Ekm 2009, 23:39
' Elektroşenol; 0.470 uf Wimalardan atsak bu 10bin Uf lere paralel iyi olur mu ? Yoksa 100 nf ye daha da yakın bir değer mi gerekiyor ? Bende 2xPA100un son demlerini tamamlıyorum da beslemesi için soruyorum...
Mazeretim var, asabiyim ben.
Zagor
İleti: 110
Kayıt: 04 Haz 2009, 17:04
İl: Antalya
Okunmamış iletigönderen scarab » 14 Ekm 2009, 00:56
şimdi ben bu şemayı yapıyordum ama bu devrede v+,v- iki adet'de şaşe var gibi gözüküyor bu şema ile sadece bir tane amfi besleyebilirim gibi gözüküyor bu devreden bir tane daha yapsam bu seferde trafonun zaten 4 ucunuda diğer devreye bağladım ikinci besleme devresini nereye beplayacam kafamı karıştıran bu işte şema mı yanlış acaba :?:
yoksa bu şemadan iki tanemi yapmalıyım?
fatih karali
scarab
İleti: 270
İl: ist
Okunmamış iletigönderen hoparlör » 14 Ekm 2009, 01:45
Bu güç kaynağı tasarımı diyaudio.com'da CarlosFM adıyla tanınan Carlos Filipe'ye ait. Özellikle chipamp tarzı kuvvetlendiriciler için tasarlanmış ama her türlü çıkış katı için tavsiye edilebilir. Devre çok tanıdık geldi, chipamp.com'da var, benzer bir versiyonunu da Nico tasarlayıp göndermişti, ben de üzerinde kafa yormuştum. Bir prototip yaptık ama henüz kullanmadık. Devreden iki tane yapılması tavsiye edilir, yani her kanal için ayrı trafo veya ayrı trafo sargısı (sekonder) ve ayrı güç kaynağı, kısacası dual mono tasarım. birer adet 100nF da entegrenin besleme bacaklarına doğrudan lehimlenir.
Bu devreyi uygulamak için ya çift sekonderli (orta ucu ayrılmış DEĞİL!) ya da tek sekonderli iki transformatör kullanmak durumundasınız. Pozitif ve negatif kanallar tamamen ayrıldığından topraklama hatası da en aza inecektir. 10,000µ kondansatörler yerine paralel iki tane 4700 kullanmanızı tavsiye ederim. Alttaki devre gibi diyotların her birine gürültüyü azaltmak için birer 0,022µF/22nF kondansatör eklenmelidir.
Bu devrenin ikinci versiyonu da vardır. Tavsiyeye şayandır. CarlosFM tam bir efsanedir, hatta bizim JFET buffer'lı LM3875 tasarımının da babasıdır, ne yazıkki diyaudio.com forumundan ayrılmıştır.
http://myweb.tiscali.co.uk/nuukspot/dec ... epre2.html
Uykusuzluktan bayılmak üzereyim :gunaydin:
snubberized_psu[1].pdf
(26.5 KiB) 658 defa indirildi
En son hoparlör tarafından, 14 Ekm 2009, 10:34 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 değişiklik yapıldı.
Kayıt: 02 Eyl 2007, 19:30
Projeleriniz
