Hazar yazdı:... Ve her zaman bu tarz parça aramalarında yıldız olarak çıkan Linear Technology firmasının bir ürünü; LT1965. LT1965-3.3 olanı bulunabilirse basit bir PCB ile iyi bir sonuç alınabileceğine inanıyorum...
Saygılar.
Sn. Hazar,
O zaman fixed 3.3V LT serisine yöneldim internette. Üstelik bunlar 12V giriş de kabul ettiğine göre ısınma sorunu da olmayabilir diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
Önerdiğiniz LT1965 in özelliklerine bakarken, aynı sayfada LT3080 de incelenmeli denmiş. İkisinin özellikleri şöyle. Bulunabilirse LT3080 daha mı uygun olur bu projede? Ancak, özelliklerinde "Stable with Ceramic Caps" diyor. Ben 3.3V çıkışa elektrolitik ELNA Silmic II bağlayamayacak mıyım?
LT1965 - 1.1A, Low Noise, Low Dropout Linear Regulator Features
Output Current: 1.1A
Dropout Voltage: 310mV
Low Noise: 40μVRMS (10Hz to 100kHz)
500μA Quiescent Current (Adjustable Version)
Wide Input Voltage Range: 1.8V to 20V
No Protection Diodes Needed
Controlled Quiescent Current in Dropout
Adjustable Output from 1.20V to 19.5V
Fixed Output Voltages: 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V
< 1μA Quiescent Current in Shutdown
Stable with 10μF Output Capacitor
Stable with Ceramic, Tantalum or Aluminum Electrolytic Capacitors
Reverse Battery Protection
No Reverse Current
Current Limit with Foldback Protection
Thermal Limiting
5-Lead TO-220, DD-PAK, Thermally Enhanced 8-Lead MSOP and 8-Lead 3mm × 3mm DFN Packages
LT3080 - Adjustable 1.1A Single Resistor Low Dropout Regulator Features
Outputs May be Paralleled for Higher Current and Heat Spreading
Single Resistor Programs Output Voltage
1% Initial Accuracy of SET Pin Current
Output Adjustable to 0V
Low Output Noise: 40μVRMS (10Hz to 100kHz)
Wide Input Voltage Range: 1.2V to 36V
Low Dropout Voltage: 350mV (Except SOT-223 Package)
<1mV Load Regulation
<0.001%/V Line Regulation
Minimum Load Current: 0.5mA
Stable with 2.2μF Minimum Ceramic Output Capacitor
Current Limit with Foldback and Overtemperature Protected
Available in 8-Lead MSOP, 3mm × 3mm DFN, 5-Lead DD-Pak, TO-220 and 3-Lead SOT-223
