gönderen hoparlör » 07 Mar 2011, 17:02
Dökümantasyona göre iki adet 2x24V 300VA trafo lazım. Bunları 2x24=48V AC olarak bağladığınızda yaklaşık 67-70V DC elde edilir. Maksimum çalışma voltajı buna göre ayarlanmış.
Tavsiyem dual mono olarak bu tasarımı kullanmanız. Ama maliyetten tasarruf derseniz 2x48V tek bir toroid de kullanılabilir. Ama tek primer ve iki bağımsız sekonder olacak, orta uç olmasında kaçının, tasarıma uymanız gerekir. Dökümanda çift primer var ama 110V gereği olmadığından tek bir 220V primer yeterlidir. Tek trafo olunca an az 600VA trafo gerekir, ancak bunlar tek çıkış katının maksimum performansı için verilen değerler. 4x50W=200W+100W=300W çıkış için 8 ohm için 220-250W, 4 ohm için 350-400W gerekiyor. Toplamda 300W için demek ki 600VA yeterli olacaktır. Üç katı da olabilir ama trafo biraz da çıkışı sınırlamalı, yoksa çıkışlardan 50 değil 300W alırsınız ki hoparlörleriniz için pek de iyi olmaz.
4-8 ohm hoparlör pek farketmez, ama 8 ohm genel olarak daha çok görülen bir değer.
Tavsiye edeceğim bir hoparlör yok, en azından Türkiye piyasasında, ama sanırım ev sineması amfisi olarak kullanacaksınız, o zaman toplamda zaten çok fazla gücünüz var demektir. bence biraz azaltın ya da daha ucuz devreler yapın derim. 100W bas için iyidir, ama 50W uydular için fazla, piyasadaki genel uydu hoparlörleri için fazla güç, iyi hoparlörler de fazla fiyat.
