[quote="elektrobeyin"]Arkadaşlar bu güç kaynağı devresi sizce şase döngüsü vb. bir sorun varmıdır? Daha doğrusu çok az olan humm'un sebebi bu bağlantımıdır ?
Bu arada soğutucularda geldi.Tanesi 3,5 kilo geliyor,2 tanesi 7 kilo. Planladığımdan biraz büyük ve ağırlar ama olsun büyük olsun küçük olmasın.
[quote="gevv"]ben yinede standart bir şeyler hazırladım
Uploaded with ImageShack.us
Arkadaşlar ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederim öncelikle bir kaç sorum daha olucaktı.Ben amfiyi şuan tek kanal yapmayı düşünüyorum ondan dolayı tahminimce "hamist" ve "hoparlör" arkadaşlarımızın önerilerini dikkate alacağım, ilk olarak 2x18v ve yaklaşık 200VA trafo sardırmayı düşünüyorum.Fakat trafodan önce merak ettiğim;
1) hamist arkadaşımın önerisi olan giriş katında bolca (70-80.000uF)'a kadar elektrolikit kondansatör kullanman ve low-ESR olmasını önermiş,bahsettiğiniz kısım sanırım "gevv" arkadaşımızın çizdiği ve "elektrobeyin" arkadaşımızında resimde sunduğu kısımlar olmalı.Merak ettiğim bir özellikte low-ESR tam olarak nedir acaba?
2)Eşlenmiş transistör'den kastınız aynı model ve kalite olmasımı acaba yada değerlerinin bire bir aynı olmasımı?
Şimdiden tekrar teşekkürlerimi sunarım,saygılar.
