RAS10 Dökümanı
RAS10 Dökümanı
Mesajgönderen e_cag » 26 Mayıs 2009, 15:28
Merhaba,
Üstad Nico Ras'ın sitesi malum süresiz olarak bakımda. RAS10'un proje detaylarının pdf dökümanını daha önce indirmiş olup gönderebilecek kimse varsa sevinirim.
Selamlar,
Emin
Şimdi de bu:
Kayıt: 10 Ocak 2008, 01:06
Cevap: RAS10 Dökümanı
Mesajgönderen e154 » 26 Mayıs 2009, 15:40
ras32A.pdf
(708.4 KiB) 224 kere indirildi
ras10A.pdf
(215.24 KiB) 192 kere indirildi
e154
Kayıt: 25 Temmuz 2007, 01:19
Meslek: Elektrik Teknikeri
Mesajgönderen e_cag » 26 Mayıs 2009, 22:24
"Eyyooooooo!!! :D :kop: " desem? Çok teşekkürler!.. Bir dalıp bakacağım, bakalım paketlerin dibindeki malzemelerle, dünden kalan pilavla falan kotarılacak gibi birşeyler var mı...
Şimdi de bu:
Mesajgönderen e154 » 26 Mayıs 2009, 22:51
mosfet yakma dünyasına hoşgeldin o zaman sağlm bi soğutucun yoksa hiç girişme derim ve tabii sağlam güç kaynağın.
e154
Mesajgönderen e_cag » 26 Mayıs 2009, 23:19
Bakacağız artık :D !.. Şöyle kabaca fikrim olsun istedim. 10 Watt gibi güçler a sınıfını gerçekleştirmek için makulce görünüyor. İki kanal 2x10W olur, %10 verimden 200W ve biraz da ihtiyati rezervi ile ttrafo gerekir, 200W'ın 180'ini havaya saçabilecek soğutucu gerekir diye fikir jimnastiği aşamasındayım daha. Bizden yapan oldu mu acep?..
Şimdi de bu:
Mesajgönderen fixxxxxer » 27 Mayıs 2009, 01:32
32 watt'lık versiyon için mosfet başına fanlı bir p4 soğutucu iş görür bence, (80-100W çeker p4'ler) ama fan gürültüsü olur mu etkiler mi bilmem, class-a'lar gürültüye çok duyarlı oluyor duyduğum kadarı ile...
fixxxxxer
Kayıt: 04 Ocak 2009, 13:24
Mesajgönderen e_cag » 27 Mayıs 2009, 07:37
Fikir için teşekkürler. Doğrusu yere göğe sığmayacak birşey istemiyorum. Class A büyüsünü işitmek için 10W yeter gibi geliyor. 10W için de P4 soğutucusunu fansız denesem olur gibi tahmin ederim. Elimde birbirinin eşi iki tane var. İş çıkış mosfetlerini eşlenmiş bulmaya gelecek bundan sonra. Geri kalan malzemelere de bakarım yavaş yavaş.
Şimdi de bu:
Mesajgönderen drhardware » 27 Mayıs 2009, 08:45
Sakın!
Fansız çalıştırdığında MOSFETin bir kaç saniye içinde mevta olur.. Aman dikkat. RAS10 single end olduğundan sizinde belirttiğiniz üzere transistör başı 100W güç harcaması vardır.. Ki bu durumda fansız çalışma alenen "intihar" olur... Hatta bence overclock tipi soğutucu kullanıp fana tam gaz vermekte yarar var! Çalıştırdığında ne demek istediğimi anlarsın zaten..
Diğer yandan MOSFET, çok kritik değildir. 150-200W dan aşağı olmamak kaydıyla herhangi bir N kanal MOSFET kullanılabilir.. Bulamazsan birkaç tane 100W (IRF540n vs..) lığı paralel bağlayabilirsin (G dirençleri ayrı ayrı olmalı).
Gürültü konusu fixer in belirttiği üzere doğru.. SE devrelerde besleme gürültü etkileşimi yüksektir. Bu anlamda iyi bir regülasyon ve/veya yüksek kapasiteli Low ESR filtre kondansatöleri ile desteklenmedikçe şebeke gürültüsü duymak kaçınılmazdır..
Ama Class A soundu duymak için iyi bir başlangıç olduğu kesin..
drhardware
Eski Site Sorumlusu
Kayıt: 12 Aralık 2006, 16:08
Mesajgönderen e_cag » 27 Mayıs 2009, 09:43
Anlaşıldı!.. Şöyle 8-10 cm kanat uzunluğunda ve sık kanatlı, 20 cm yükseklikte ve 40 cm genişlikte bir soba kurmam gerekecek. Fan işinin komplikasyonları AB sınıfında bile korkutucuyken fansız çözüme para harcamak daha akıllıca olacak diye düşünüyorum. Rail başına da 47000 uF'dan aşağı olmayacak kapasitör bankası açacağız ki üstelik low-esr kapasitörlerden olmalı. Maliyeti kurcalayayım bir süre. Soğutucudan başlayarak... Kapasitörler için de iç piyasada kalburüstü neler var, şansımı denerim.
Jean Hiraga'nın 8W class A'sı da güç olarak düşündüğüm seviyede ama bir-iki okumadan anladığım, sanki transistör eşlemesi çok kritik ki yine kargosu kendisinden pahalıya gelecek ve zaman alacak malzeme arayışlarına yol açacak.
Bilgiler için teşekkürler, saygılar.
Şimdi de bu:
Mesajgönderen drhardware » 27 Mayıs 2009, 13:29
İlla Class A ve illa Nico RAS diyorsan, sana daha mantıklı bir çözüm;
RAS100 yap, çıkışları bulamazsan (1058/162) IRFP240/9240 kullan (pinoutları değişik olabilir).. +/-24v la besle ve biası 1A yap... 8/16W lık hakiki bir class A sahibi olursun.. Hem de evladiyelik.
drhardware
Eski Site Sorumlusu
Dön Transistör/MOSFET Güç Yükselteçleri
Bu forumu gezen kullanıcılar: Google [Bot] ve 1 misafir
