AAB DENGELİ ÇIKIŞLI AMFİM
Okunmamış iletigönderen 400kg » 26 Ağu 2012, 15:31
Devrenin bir çok farklı varyasyonunu denedim en iyi bu şekilde çalışıyor .
sayısını bilmediğim kadar amfi yaptım solid state ab sınıfının en iyilerinden olduğunu düşünüyorum bu tasarımın.
Dengeli çıkış katı düşük geçiş distortionu sağlıyor.
Devrenin pcb si eski versiyonlarından birine ait şema günceldir pcb üzerindeki değerler farklı olabilir ama yollar aynı olduğundan şemaya bakarak pcb yi dizebilirsiniz.
pcb tasarımı bana ait değil.
bbjt.pdf
şema
(143.11 KiB) 522 defa indirildi
IGBT ARSLAN VEYSEL.pdf
pcb top
(146.39 KiB) 527 defa indirildi
copper layer.pdf
bakır yüzey
(39.77 KiB) 493 defa indirildi
400kg
İleti: 52
Kayıt: 26 Ağu 2012, 15:12
İl: sivas
Meslek: esnaf-öğrenci-sporcu
Ynt: AAB DENGELİ ÇIKIŞLI AMFİM
Okunmamış iletigönderen hamist » 28 Ağu 2012, 13:34
Öncelikle hoş geldiniz
Bu devrenin testlerinde hangi cihazlar kullanılmış?
Verilere bakıldığında neredeyse dünyanın en iyi amplifikatorleri arasında.
Balaced değil de yarı balanced denebilir, zira giriş non balanced.
Aynı topolojide çıkışlarda neden mosfet kullanılmamış merak ettim,
zira bjt çıkışları sürmek için bir hayli uğraşılmış?
Kayıt: 24 Mar 2011, 23:45
Okunmamış iletigönderen 400kg » 28 Ağu 2012, 18:06
hamist yazdı:Öncelikle hoş geldiniz
Hoşbuldum
ilginiz için teşekkürler. elimde çok bir
cihaz yok basit ölçü aletlerim var simulasyon değerleri bunlar .
amfinin çıkışı dengeli vas kısmı full dengeli olunca performans biraz düşüyüyor kulakla pek birşey anlaşılmıyor ama teknik değerleri bundan daha iyi olmuyor.
full dengeli olarak başka bir tasarım üzerinde uğraşıyorum testler bitince onu da yayınlarım.
lm49830 ve acd101ndd çıkışlı amfiimin sesi ile arasında kulakla pek fark hissetmedim yanlız lm49830 da geçiş distortionu oluyor bu amfide çok daha az bunuda çıkışın dengeli olmasına bağlıyorum.
driver olarak mos kullanmamın sebebi bias voltajı yükseldiğinden vas katını çıkıştan biraz daha yüksek voltajla beslemek gerekiyor vede simulede bukadar iyi değerler vermiyor başka moslar denemek lazım şu an için bunu uygun gördüm ama kulakla ayırt edilir bir fark yok mos sürücü veya bjt sürücü versiyonlarında.
uzun lafın kısası pcb si var çok fazla maliyeti de yok denemek isteyen varsa yorumları başkasından alalım :)
bende hala uzay montajda duruyor transistörleri ve dirençleri match etmedim -10mv ofset var.
çıkış transistörlerini 2sc5200 ve 1943 kullanabilirsiniz bunların betaları yakın birbirine mjl serisini tavsiye etmiyorum .
400kg
İleti: 52
İl: sivas
Okunmamış iletigönderen hamist » 29 Ağu 2012, 20:14
Simulasyon sonuçlarını bitmiş olarak belirtmek yanıltıcı olur.
Zira simulasyon programları ön çalışma için idealdir,
ki iyi bir simulasyon programını kullanmak bile oldukça zor
ve yanıltıcı sonuçlar verebilir.
Yanıltıcı sonuçlarda çok zaman gözümüzden kaçan test yöntemleri
ve malzeme şartları nedenleri ile oluşur.
Zira hiç dokunmadan simulasyon sonuçları ile gerçek sonuçlara ulaştığım
devreler oldu, ancak ciddi testler için yeterli teknik şartlar olmadığı için
belirli testler sonuçlarını paylaşıyorum.
Bu ortamlarda bitmemiş devreleri yapmaya eğilimli kimseler olduğunu sanmıyorum.
Kaldı ki devreniz kolay çalıştırılabilir devrelerden değil.
Neden aynı alternas için hem PNP hem de NPN pwr. transistor aynı an'da aktif tasarlanmış çözemedim.
Mosfet ile 2-4V arası kayıpları göze almak, ya da istediğimiz güç için besleme voltajını
2-5V arası yüksek tutmak bjt transistorlere göre yeterince avantajlı.
Kaldı ki bootstrap imkanı olan devrelerde söz konusu kayıplar da telafi edilir.
Başarılar kolay gelsin
Okunmamış iletigönderen 400kg » 29 Ağu 2012, 23:58
devrem tamamlandı denendi çıkış katını bryston da aynı şekilde kullanıyor tamlanmamış değil tam 2 aydır test ediyorum simule sonuçlarıda gerçekten pek farklı olamaz bitmişki yayınladım çıkışta tek tarafta npn ve pnp yi aynı anda sürdügünden dolayı balanced diyorum bu amfiye bu düşük geçiş distortionu sağlıyor bunu mosfetlerle yapamayız çünki n si p sinden farklılar mjl serisi ile de iyi olmuyor onlarda birbirinden farklı toshibanın bazı serileri uyuyor ben match yapmadan yapma rağmen sorun yok, çok iyi.
bias ayarı bile yapmadan çalışacak bir devre 60ma transistör başı biasla çalışıyor pot %50 iken .
bias katında çift termal transistör kullandım bu devreyi soğukken yüksek biasla çalıştırıyor ısındıkça bias düşüyor 150ma civarına iniyor buda aab ibaresini kullanma sebebim.
Devreyi kutulamama sebebimse 5 senedir hep aynı ( başka şeyler üzerinde uğraşıyorum daha iyisini yapabilirim :))
Devre çok kararlı ve kalite yapmak isteyen yapar yapmak istemeyende yapmaz ama yapılan çalışmayı denemeden yorum yazmayın. yapanların yorumlarını alalım saygılar.
400kg
İleti: 52
İl: sivas
Okunmamış iletigönderen Bedri® » 30 Ağu 2012, 23:53
Bu amplifikatörü yapmak istiyorum malzemeleri edinip.. uzun zamandır paslandım:D Teşekkürler devre için.
Bedri®
İleti: 286
Kayıt: 30 Eyl 2010, 10:24
İl: Sakarya
Meslek: Resim Öğretmeni
Okunmamış iletigönderen 400kg » 31 Ağu 2012, 19:44
Bedri® yazdı:Bu amplifikatörü yapmak istiyorum malzemeleri edinip.. uzun zamandır paslandım:D Teşekkürler devre için.
yorumlarınızı bekliyorum amfideki transistörleri match ederek yapmayı düşünürseniz match için yardımcı olurum .
400kg
İleti: 52
İl: sivas
Okunmamış iletigönderen Bedri® » 02 Eyl 2012, 18:00
400kg yazdı:yorumlarınızı bekliyorum amfideki transistörleri match ederek yapmayı düşünürseniz match için yardımcı olurum .
Teşekkürler match hakkında bilgim var üstelik önceki işten kalma matclenmiş transistörlerimde var ama ben devreyi yapana dek baya zaman geçer sanırım:) Ne kuşe kağıdım var ne plaketim nede metalfilm direnç vs..Birde keyifle kendime göre yerleştirme düzeni planlayacağım hazır olanını çok beğenmeme rağmen:)
Bedri®
İleti: 286
İl: Sakarya
Okunmamış iletigönderen 400kg » 08 Eyl 2012, 23:11
balanced igbt versiyon
400kg
İleti: 52
İl: sivas
Okunmamış iletigönderen zunda » 09 Eyl 2012, 00:37
pcb çizimindende anlamıyoruz ki şöyle bir el atan olsada bu devreyi bizde kursak dinlesek güzel olurdu dogrusu. :praising:
zunda
İleti: 328
Kayıt: 28 Ekm 2010, 19:55
İl: kütahya
Meslek: revizör.
