Devrenin tasarımı bana aittir testleri tamamlandı stabil bir şekilde çalışmaktadır.
pcb için uğraşamadım pcb çizecek olan varsa sevinirim saygılar.
DepresifKedi yazdı:Selam, uzun süredir elektronik adına bişi yapmıyordum boş vaktim vardı bundan dolayı sistemi proteus'ta çizdim. Gerekli dosyalar aşagıda eklidir.
Belirtmek istedigim bir kaç şey var. Protues'ta mje15031-mje15030 olmadıgı için bende TIP122 ile TIP127 kullandım bacak baglantıları ve kılıfı aynı genede siz genel olacak göz gezdirirseniz çizmiş oldugum acık devre şemasına daha saglıklı olur. Umarım begenirsiniz şuan 12x12cm lik yer kaplamakta. Atlama yapmamaya özen gösterdim fakat son kısımları çizerken yapmam gerekti üzerinde 9 adet atlama var. Kolay gelsin.
caglarm yazdı:DepresifKedi yazdı:Selam, uzun süredir elektronik adına bişi yapmıyordum boş vaktim vardı bundan dolayı sistemi proteus'ta çizdim. Gerekli dosyalar aşagıda eklidir.
Çok teşekkür ederim..bu kez dar uzun bir pcb yapmayı düşünüyorum,mosfet ve sürücüler pcb nin dar kenarlarında ve altında olacab şekilde..
bu arada proteusunuz benim kullandığımdan üst sürüm..kayıt eder iken 7.0 olarak kaydadar iseniz herkes açabilir.
caglarm yazdı:eagle yi öneririm.daha rahat ve profesyonel..kütüphanesi de her ne kadar yetersiz osa da proteus dan iyi..web de full sürümünü rahatca bulabilirsiniz..
bu arada amp kaç watt üzerine kurulu,200-240 gibi duruyor..
